Fehler der Litium Batterie?
Diskutiere Fehler der Litium Batterie? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Würde die Ampel tatsächlich so viel Strom aufnehmen müsste schon fast eine Erwärmung feststellbar sein.
Aurian
Aurian
R1200GS Adv. 2018
also 13 mA während der zehntel/hundertstel Sekunde des Blinkvorgangs...
Ist das für Dich für aktuelle Elektronik i.O.?
Das habe ich vor 40 Jahren bei meinen ersten Gehversuchen mit LED als Daumenwert für den LED Strom genommen.
Öhmmm - meinst Du ich habe das Bild gefaked?
Hooner
Hooner
Rhein-Main
R1250GS 'Exclusive' FTP
Nein, wenn die Ampel innert kurzer Zeit die Batterie leersaugen würde. Wie vorher mal erwähnt. Das wäre mit 13 mA ja nicht möglich und es müsste eine Fehlmessung sein.
wiegesagt, 13 mA nur während des Blinkens.
Aurian
Aurian
Genau. Und das soll in Er kurzer kurzer Zeit einen 10 Ah Akku leer saugen? Welchen hast du vorhin gemacht? Den da?😂
Da schliesse ich mich gleich an: 😂
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
Wenn das ordentlich zugänglich ist brauchts das nicht, aber es gab schon BMW's (R1150..) da musste der Tank ab um an die Batterie zu kommen.
Moin ,
nicht startfähige Bakterie gabs bei mir auch schon.... r 1150 GSA.... ein amtlicher Schlitzschraubendreher direkt gegen den Pluspol gedrückt, also unterm Tank durch und dann Starterkabel an dessen Schaft , wie gehabt....
Viel eleganter ist aber ein dicker Pluspol an der Anlasserabdeckung.. gibts wohl als Bausatz mit entsprechendem Starterkabel... meine r 1100 s hatte so ein Ding
Oder eben die normale Lade/ Entnahmestelle an der Anlasserabdeckung zum Laden mit Zeit...
Beste Grüße
Juergen
GSRolf
GSRolf
...hmmm, ich finde die Anzeige des DMMs (Amperemeters) bei 12,9x mA irritierend. Hat es den Spitzenwert beim Blinken gemessen, also keine DC/Gleichstrom- Messung?
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Du hast Recht - man muss genau hinsehen - dann sieht man auch, dass die 12,9mA aus der Ampel herauskommen ...
:Ironie:
Die von CTEK angegebenen 1,1Ah pro Monat werden schon korrekt sein. Der Sinn der Ampel im Vergleich zu einem Multimeter erschließt sich mir nicht - ist irgendwie eine verkaufsfördernde Maßnahme für Ladegeräte? Die Schwellen passen für LiFePO4 nicht, und wozu dauernd messen, wenn man eh nicht hinschaut?
GSRolf
GSRolf
Ampel u. DMM haben n.m. M. beide den Nachteil dass man dauernd nachschauen muss. CTEK o.ä. mgl mit Akkuzykling dauernd angesteckt ist die beste Lösung, sofern mgl. . Der DMM Messwert von rd 13 mA bleibt ein Rätsel.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Wenn die Batterie eh am Ladegerät hängt, damit man nie nachschauen muss, dann braucht man doch erst recht keine Ampel. :verwirrt_2:
Wer die Batterie dauerhaft am Ladegerät haben will, kann dies ja tun. Notwendig sollte es nicht sein (und das Beste für die LiFePO4 ist es auch nicht, diese bei 100% SoC zu halten).
GSRolf
GSRolf
Völlig richtig, ich hatte auch noch nie eine Ampel. Brauche sie weder in Garage noch anderswo
Das mit LiFePo 100% SOC Risiko nehme ich auf mich dafür dass ich nicht dauernd nachschauen muss.
Mein CTEK an der AGM Batterie meines Sportwagens (der die Batterie nach ca 4-6 Wochen Standzeit startunfähig macht) zykelt die AGM. Sollte das nicht auch ein modernes LiFePo CTEK machen?
R1200GS Adv. 2018
hat es den Spitzenwert beim Blinken gemessen, also keine DC/Gleichstrom- Messung?
Ja*, nein.
*ob ich genau das Max getroffen habe weiß ich nicht, wie gesagt im Netz wurden auch mal 20mA genannt - ich könnt jetzt noch ausgefeilter messen, das macht bei dem Schrott für mich aber keinen Sinn.
R1200GS Adv. 2018
Definiere kurz, addiere Ruhestrom des Mopeds und Selbstentladung und nenne die untere Schwelle an der das Moped noch startet / der Akku platt ist.
GSRolf
GSRolf
Ja*, nein.
PS ein guter Kumpel und Elektronik Entwickler meint dass man sich auf DMM Anzeigen bei gepulsten Strömen nicht verlassen kann und empfielt Messung mit Oszi über Widerstand (sofern vorhanden). Das wäre vermutlich was Du mit noch ausgefeilter messen meinst...
Cooper1712
Cooper1712
R 1200 GS K25 (2010)
Danke fürs Zeigen des Innenlebens der Ampel, interessantes Teil. Doch wer viel misst, misst auch mal Mist :wink: Deswegen habe ich eigentlich nur aus Neugier ein kleines Voltmeter von Louis am Lenker, das mit einem Taster verbunden über eine Sicherung direkt an der Batterie hängt. Prüfen bei Bedarf, ansonsten galvanische Trennung vom Bordnetz. So sind alle drei Zustände messbar, Spannung in Ruhe, mit eingeschalteter Zündung und während des Startvorganges.
Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • Garmin XT ohne Kartendarstellung
    Garmin XT ohne Kartendarstellung: Hallo zusammen, ich benutze seit längerem ein Garmin XT mit den Freizeitkarten als Kartenmaterial. Seit kurzem zeigt mir das Gerät keine Karten...
  • Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung
    Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung: Hallo Gemeinde, hab gestern meine 1300er ADV abgeholt und heute den bei Jamparts bestellten (und extra für die 1300er/ADV entwickelten) Akrapovic...
  • Biete Sonstiges Wartung und Fehler Reset
    Wartung und Fehler Reset: Biete für alle BMW Fehlercodes auslesen und Reset. Wartung löschen. Raum 75. Wer Interesse hat, einfach melden
  • Erledigt MO BMW Sonderhefte 1 - 90 (Heft 3+4 fehlen)
    MO BMW Sonderhefte 1 - 90 (Heft 3+4 fehlen): Hallo, Habe meinen Keller aufgeräumt. Alle Hefte gelesen,Nichtraucher und Tierfreier Haushalt. Preis 200,-€ Abholung bevorzugt,bei Paketversand +...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
    ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit: Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
