Fehler der Litium Batterie?
Diskutiere Fehler der Litium Batterie? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab die DWA verbaut und kann das Motorrad problemlos wochenlang stehen lassen. Aus meiner Sicht stimmt was nicht, wenn die Batterie nach einer...
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Aus meiner Sicht stimmt was nicht, wenn die Batterie nach einer Woche leer ist...
Ja die Maschine sauft zu viel Strom. Meine ist jeweils nach einer Woche auch leer.
dann gibt es gewaltige Unterschiede, sonst ist das nicht zu erklären. DWA hat meine 1300er nicht. Aber auch damit hat eines meiner Vorgängermopeds klaglos längere Standzeiten, ca. 3 Monate (danach wird meist immer wieder gefahren), überstanden.
Meine 1300er ist noch zu neu, aber geschätzt hat sie 1x mindestens zwei Wochen - natürlich ohne nachzuladen - gestanden. Zwischendurch mit Sicherheit mal die Zündung angemacht um in den Einstellungen rumzuwühlen.
Ein oder zwei Monate sind keine Zeit. Das muss jede Batterie locker durchhalten.
hcl67
hcl67
Interessant wäre zu wissen ob bei den
Fällen der Schnellentladung die DWA verbaut ist
Bei meiner gibt es keine DWA, habe keine Umbauten mit Stromanschluss. Bis letzte Woche stand sie häufiger mal 1-2 Wochen ohne Probleme, nun nach 7 Tagen leer.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Bei einem neuen Modell kann das auch gut ein Softwareproblem sein - an einem Automodell welches ich habe gab es ein ähnliches Problem.
Manchmal haben die Karren innerhalb weniger Tage die Batterie leer gemacht - Ursache war der Audioverstärker der Frontlautsprecher der manchmal nicht eingeschlafen ist und den Bus wachgehalten hat.
Übergangslösung war, vor dem ausmachen des Autos das Radio auszuschalten, damit der Verstärker definiert aus war.
Peti
Peti
Schland
Ich komme nicht umhin, bei diesem Thema immer wieder an das nicht abschaltende Notrufsteuergerät der 1250 zu denken.
Vielleicht sollten Betroffene, die nach wenigen Tagen nur noch 30% Ladung haben, mal nach jeder Fahrt für 45 Sekunden die Batterie kurz vom Bordnetz zu trennen, um ein Auschalten der Steuergeräte zu erwirken und dann nach 3 Tagen erneut messen, ob die Batterie trotzdem bei nur 30% steht oder aber dann vielleicht sehr gut dasteht.
Ist zwar umständlich und nervig aber nur so kann man eine Steuergerätmacke / Software ausschließen. Es muss nicht unbedingt ein defekte Batterie sein.
Für solche Versuche haben Werkstätten meistens keine Zeit und Lust.
Außerdem: wenn man nach wenigen Tagen das Ladegerät über die Bordsteckdose anschließt, sollte man dem Ladegerät einige Zeit geben, um die Batterie zu analysieren.
Mein BMW-Ladegerät steht nämlich immer kurz nach dem Anschließen für eine gewisse Zeit bei ca. 30%.
Egal, ob ich es an das Motorrad, das Auto oder die kleine Rasenmäherbatterie hänge. Dieser Wert spiegelt nicht unbedingt die wirkliche Ladung wieder. Denn nach 10 oder 20 Minuten sind die Batterien laut Anzeige nämlich voll oder zumindest bei 95%.
Also nicht vom ersten Blick auf das Display täuschen lassen.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
I.d.R. wecke ich mit wiederanschließen der Batterie aber alles erstmal wieder auf - also das hätte vermutlich keine Aussagekraft.
Das einzige was hilft ist Amperemeter einschleifen und messen.
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
R 1300 GS, R nineT, R 80 GS Basic
Meine 1300 GS startete nach mehr als drei Wochen Standzeit mit eingeschalteter DWA und fest verbautem GPS-Tracker aus dem Zubehör mit Anschluss an die Batterie völlig problemlos!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das ist sicher schön für dich, es erklärt nur nicht, warum es bei anderen nicht so ist, und, nach den hier geposteten Erfahrungen, stellt es nicht sicher, daß es nicht auch bei deiner Maschine mal zu einem Ausfall kommt.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Das kann jedem passieren, es gibt einen Masseschluss und nichts geht mehr. Ich würde das Thema Batterie trotzdem nicht verallgemeinern. Bei den neu ausgelieferten Gs läuft es dann über Garantie.
Wayne
Wayne
HEIDI MEIER
So, jetzt hat’s mir leider auch erwischt. Mopped stand eine Woche. Gestern war sie tot. Service ist gekommen und hat sie zu BMW mitgenommen. Werde berichten.
Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • Garmin XT ohne Kartendarstellung
    Garmin XT ohne Kartendarstellung: Hallo zusammen, ich benutze seit längerem ein Garmin XT mit den Freizeitkarten als Kartenmaterial. Seit kurzem zeigt mir das Gerät keine Karten...
  • Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung
    Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung: Hallo Gemeinde, hab gestern meine 1300er ADV abgeholt und heute den bei Jamparts bestellten (und extra für die 1300er/ADV entwickelten) Akrapovic...
  • Biete Sonstiges Wartung und Fehler Reset
    Wartung und Fehler Reset: Biete für alle BMW Fehlercodes auslesen und Reset. Wartung löschen. Raum 75. Wer Interesse hat, einfach melden
  • Erledigt MO BMW Sonderhefte 1 - 90 (Heft 3+4 fehlen)
    MO BMW Sonderhefte 1 - 90 (Heft 3+4 fehlen): Hallo, Habe meinen Keller aufgeräumt. Alle Hefte gelesen,Nichtraucher und Tierfreier Haushalt. Preis 200,-€ Abholung bevorzugt,bei Paketversand +...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
    ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit: Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
