Fehler der Litium Batterie?
Diskutiere Fehler der Litium Batterie? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab die DWA verbaut und kann das Motorrad problemlos wochenlang stehen lassen. Aus meiner Sicht stimmt was nicht, wenn die Batterie nach einer...
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Aus meiner Sicht stimmt was nicht, wenn die Batterie nach einer Woche leer ist...
Ja die Maschine sauft zu viel Strom. Meine ist jeweils nach einer Woche auch leer.
dann gibt es gewaltige Unterschiede, sonst ist das nicht zu erklären. DWA hat meine 1300er nicht. Aber auch damit hat eines meiner Vorgängermopeds klaglos längere Standzeiten, ca. 3 Monate (danach wird meist immer wieder gefahren), überstanden.
Meine 1300er ist noch zu neu, aber geschätzt hat sie 1x mindestens zwei Wochen - natürlich ohne nachzuladen - gestanden. Zwischendurch mit Sicherheit mal die Zündung angemacht um in den Einstellungen rumzuwühlen.
Ein oder zwei Monate sind keine Zeit. Das muss jede Batterie locker durchhalten.
hcl67
hcl67
Interessant wäre zu wissen ob bei den
Fällen der Schnellentladung die DWA verbaut ist
Bei meiner gibt es keine DWA, habe keine Umbauten mit Stromanschluss. Bis letzte Woche stand sie häufiger mal 1-2 Wochen ohne Probleme, nun nach 7 Tagen leer.
R1200GS Adv. 2018
Bei einem neuen Modell kann das auch gut ein Softwareproblem sein - an einem Automodell welches ich habe gab es ein ähnliches Problem.
Manchmal haben die Karren innerhalb weniger Tage die Batterie leer gemacht - Ursache war der Audioverstärker der Frontlautsprecher der manchmal nicht eingeschlafen ist und den Bus wachgehalten hat.
Übergangslösung war, vor dem ausmachen des Autos das Radio auszuschalten, damit der Verstärker definiert aus war.
Peti
Peti
Schland
Ich komme nicht umhin, bei diesem Thema immer wieder an das nicht abschaltende Notrufsteuergerät der 1250 zu denken.
Vielleicht sollten Betroffene, die nach wenigen Tagen nur noch 30% Ladung haben, mal nach jeder Fahrt für 45 Sekunden die Batterie kurz vom Bordnetz zu trennen, um ein Auschalten der Steuergeräte zu erwirken und dann nach 3 Tagen erneut messen, ob die Batterie trotzdem bei nur 30% steht oder aber dann vielleicht sehr gut dasteht.
Ist zwar umständlich und nervig aber nur so kann man eine Steuergerätmacke / Software ausschließen. Es muss nicht unbedingt ein defekte Batterie sein.
Für solche Versuche haben Werkstätten meistens keine Zeit und Lust.
Außerdem: wenn man nach wenigen Tagen das Ladegerät über die Bordsteckdose anschließt, sollte man dem Ladegerät einige Zeit geben, um die Batterie zu analysieren.
Mein BMW-Ladegerät steht nämlich immer kurz nach dem Anschließen für eine gewisse Zeit bei ca. 30%.
Egal, ob ich es an das Motorrad, das Auto oder die kleine Rasenmäherbatterie hänge. Dieser Wert spiegelt nicht unbedingt die wirkliche Ladung wieder. Denn nach 10 oder 20 Minuten sind die Batterien laut Anzeige nämlich voll oder zumindest bei 95%.
Also nicht vom ersten Blick auf das Display täuschen lassen.
R1200GS Adv. 2018
I.d.R. wecke ich mit wiederanschließen der Batterie aber alles erstmal wieder auf - also das hätte vermutlich keine Aussagekraft.
Das einzige was hilft ist Amperemeter einschleifen und messen.
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
R 1300 GS, R nineT, R 80 GS Basic
Meine 1300 GS startete nach mehr als drei Wochen Standzeit mit eingeschalteter DWA und fest verbautem GPS-Tracker aus dem Zubehör mit Anschluss an die Batterie völlig problemlos!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das ist sicher schön für dich, es erklärt nur nicht, warum es bei anderen nicht so ist, und, nach den hier geposteten Erfahrungen, stellt es nicht sicher, daß es nicht auch bei deiner Maschine mal zu einem Ausfall kommt.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Das kann jedem passieren, es gibt einen Masseschluss und nichts geht mehr. Ich würde das Thema Batterie trotzdem nicht verallgemeinern. Bei den neu ausgelieferten Gs läuft es dann über Garantie.
Wayne
Wayne
HEIDI MEIER
So, jetzt hat’s mir leider auch erwischt. Mopped stand eine Woche. Gestern war sie tot. Service ist gekommen und hat sie zu BMW mitgenommen. Werde berichten.
dexX7
Düsseldorf
R 1300 GS
Meine rund zehn Monate alte 1300 GS stand jetzt rund sechs bis acht Wochen in der Garage und siehe da: Die Maschine startet nicht und die Batterie ist wohl hinüber. 0,3 Volt noch drin! :(
Enbemokel
Auch da gehen die Meinungen auseinander, aber im Moped würde ich es wohl versuchen und
laden, entladen, laden und gut beobachten. Auch wenn die 0,3V schon tiefentladen sind.
Ich glaube Andy meinte eher, dass 6-8 Wochen mit elektrischen Verbrauchern am Moped eben
zu lange sind.
VG
Nico
Steht doch klipp und klar in der Bedienungsanleitung, das die LiFe PO4 nachgeladen werden müssen, spätestens nach? 4 Wochen?....
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Laut Bedienungsanleitung (R1250GS) wird nicht zwischen LFP und AGM unterschieden:
"Bei Fahrpausen von mehr
als 4 Wochen: Ladeerhal-
tungsgerät an die Batterie
anschließen."
Ist und bleibt m.E. eine Fehlkonstruktion, aber mit dem Satz ist BMW auf der sicheren Seite. :wink:
Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung
    Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung: @Alpaca7 Hallo Alpaca7 Bitte beantworte alle Useranfragen, bezüglich ihrer Wünsche nach einer Accountlöschung. Sie wurden ohne sie zu fragen...
  • Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt
    Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt: Muss ich mir da Gedanken machen? Die GS war auf dem Hauptständer. Nach der Wäsche auf den Seitenständer gestellt und losgefahren. Nach rund 100...
  • Insta360 GPS Fernsteuerung GPS Daten fehlen
    Insta360 GPS Fernsteuerung GPS Daten fehlen: Guten Morgen, ich verwende eine Insta360 Ace Pro (Firmware 1.0.80) und die Insta 360 GPS Fernsteuerung (Firmware 1.0.0.51), beide Geräte sind...
  • Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug
    Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug: Aktuell wieder. Lasse sie von BMW um 15:30 abholen. Zum Glück gibts in der Zwischenzeit noch die fehlerfreie Multi.😅
  • Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug - Ähnliche Themen
