Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ne einfach in die andere Richtung pusten.
Spark
Spark
BeitrÀge
4.012
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Nur zur Info ...
Kohlekraftwerke haben einen Dampferzeuger welcher Dampf zum Antrieb einer Dampfturbine generiert. Diese treibt einen Generator zur Stromerzeugung an. Der Dampferzeuger(Kessel) wird mit Kohle beheizt. Bedingt durch den Dampferzeugungsprozess lÀsst sich die Leistung eines Kohlekraftwerkes nicht augenblicklich den VerbrauchsÀnderungen anpassen sondern im Std.- Bereich.
Daher sind Kohkekraftwerke primÀr im Grundlastbereich eingesetzt.
Kernkraftwerke erzeugen ihren Strom auch mittels Dampfturbine welche einen Generator zur Stromerzeugung antreibt. Die Dampfturbine erhĂ€lt den Dampf ebenfalls ĂŒber Dampferzeuger, welche ihre Energie zur Dampferzeugung ĂŒber den PrimĂ€rkreislauf durch Erhitzung des Wassers durch den Kernreaktor erhalten.
Die Regelung der elektrischen Leistung liegt wie bei den Kohlekraftwerken im höheren Std.- Bereich, weshalb die KKW ideal fĂŒr den Grundlastbetrieb geeignet sind.
Gasturbinenkraftwerke ( GT) erzeugen ihren Strom direkt ĂŒber Öl bzw. Gas angetriebene Gasturbinen und Generatoren. Dadurch eignen sich diese Kraftwerke fĂŒr kurzfristige elektrische Leistungsanpassungen im Minutenbereich.
Gas- und Dampfturbinenkraftwerke ( GuD) erzeugen ihre elektrische Energie wie bei den Gasturbinenkraftwerken(GT) nur mit dem Unterschied, das die Abgashitze der Gasturbine zur Dampferzeugung in einem Abhitzekessel zum Antrieb einer seperaten Dampfturbine und eines seperaten Generators genutzt wird. Je nach Variante( Einwellen oder Mehrwellenlage) eignen sich diese GuD- Kraftwerke fĂŒr minutenschnelle Anpassung der elektrischen Leistung im Spitzenlastbereich bei höchsten Wirkungsgraden als auch zum Betrieb im Grundlastbereich.
Windkraftwerke der regenerativen Energieerzeugung sind, sofern der entsprechende Wind mit möglichst konstanter Geschwindigkeit die RotorenblĂ€tter anstömt, sowohl fĂŒr Grundlast als auch Spitzenlast einsetzbar. Die Regelung der elektrischen Leistung bis hin zur Komplettabschaltung kann im Minutenbereich durch Verstellung der Anströmwinkel der RotorblĂ€tter erfolgen.
Wenn nun auf die Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke verzichtet werden soll, dann sind Windkraftanlagen im Mix mit Gasturbinenkraftwerken(GT oder/ und GuD- Kraftwerke) der ideale Setup um auch in windarmen Zeiten genĂŒgend Energie zur VerfĂŒgung zu haben. Neuere Generationen von Gasturbinen eignen sich auch zur Nutzung von Wasserstoff und sind damit zukunftstrĂ€chtig.
Sinnvoll unterstĂŒtzt wird dieser Energieerzeugungsmix aus Windkraft und Gasturbinenkraftwerken durch PV- Anlagen, insbesondere im privaten Bereich....welche fĂŒr eine umweltfreundliche Umsetzung der ElektromobilitĂ€t unerlĂ€ĂŸlich sind.
Um jedoch eine langfristige, zuverlÀssige, wirtschaftliche, umweltfreundliche und möglichst unabhÀngige Energieerzeugung zu sichern, wÀre die Einbeziehung von Kernkraftwerken in den Energiemix aus Windkraft, PV und Gasturbinenkraftwerken sinnvoll.....aber derzeit in der BRD politisch wohl nicht umsetzbar.
So..nun sollten wir uns wieder dem Thema des Beitragseröffner's widmen:
Andi#87
Andi#87
BeitrÀge
18.685
R 1250 GSA 2019
Das haste aber schön aus Google ab kopiert. Wie so oft, voller Fehler, aber DU hast insofern recht, dass es ziemlich OT ist.
(BTW: In einem AKW lÀsst sich die Abgabeleistung des Reaktors in Sekunden Àndern. )
Bazinga
BeitrÀge
3.465
NĂ€he ă‚±ăƒ«ăƒł (Kerun)
Grade mal nichts
Nur zur Info ...
Wie doof ist das denn?
Kann man den Dampf nicht nehmen und ein Windrad damit antreiben?
Dann ist der Strom aus dem Windrad CO2 neutral (wie die E-Autos) und ĂŒberhaupt nicht mehr vom Wind abhĂ€ngig!
Mann, Mann, Mann, alles muss man selber machen
Spark
Spark
BeitrÀge
4.012
in der Wetterau
NatĂŒrlich kann man die Leistung sofort Ă€ndern..sogar komplett vom Netz trennen..nur macht das keiner da thermodynamisch Blödsinn...wo bleibst du mit dem Frischdampf der Dampferzeuger welche ĂŒber den PrimĂ€rkreislauf nach wie vor selbst bei Schnellabschaltung( Einfahren aller SteuerstĂ€be) Dampfenergie erhalten.....ĂŒber die Schnellschlußventile der konventionellen, nicht nuklearen Seite der Dampferzeuger ( SekundĂ€rkreislauf) ĂŒber der ReaktorgebĂ€uderingkammer in die AtmosphĂ€re abblasen ?..was fĂŒr ein Blödsinn...
Aus Google ist da gar nichts kopiert...habe selber jahrelang Kernkraftwerke geplant, gebaut und in Betrieb genommen. Habe meine obigen AusfĂŒhrungen nur sehr stark zur AllgemeinverstĂ€ndlichkeit vereinfacht.
Mehr Schlagabtausch gerne ĂŒber PN sofern du vom Fach sein solltest damit wir diesen Thread nicht weiter kapern.
Thimuc
BeitrÀge
152
Genau das ist der Grund, dass ich mir nie einen gebrauchten Leasing E-Karren kaufen wĂŒrde. Viele haben den fĂŒr 3 Jahre (oder so) geleast und machen sich ĂŒber die Akkuhaltbarkeit keinerlei Gedanken.
PS: Heißt aber nicht, dass du deinen geleast hast.
Wenn ich ihn aber nicht anstecke wird er aber nicht voll.... Ihn leer stehen zu haben ist fĂŒr die Haltbarkeit nicht wirklich besser ^^
Weißt du denn bei einem gebrauchten Verbrenner wie er getreten worden ist? Schön mit kaltem Motor ordentlich getreten usw....
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.003
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Bei einem gebrauchen Fahrzeug schaue ich schon auf den Vorbesitzer. Geschlecht und Alter sagen da oft schon etwas.
Thimuc
BeitrÀge
152
Spark
Spark
BeitrÀge
4.012
in der Wetterau
Wer ein gebrauchtes E-Fahrzeug kaufen möchte sollte unbedingt die RatschlĂ€ge des ADAC bezĂŒglich des Batteriezustandes ernst nehmen:
Elektroauto-Batterie: Haltbarkeit, Garantie, Reparatur
Ich wĂŒrde ein gebrauchtes E-Auto nur mit einem SOH-Zertifikat der Batterie von einer unabhĂ€ngigen PrĂŒfinstanz kaufen.
Tests werden u.a. hier angeboten:
https://www.dekra.de/de/batterie-sc...zutQX7hnDSzBG4Mwubv8NnADO-keFaXcaApkaEALw_wcB
TÜV Rheinland: Zertifizierter Batterietest fĂŒr E-Autos schafft Vertrauen auf dem Gebrauchtwagenmarkt
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/automotive/elektromobilitaet
Taugen die Tests etwas ? :...
Der Test: Gebrauchtes Elektroauto - Wie fit ist der Akku?
KAlaus
KAlaus
BeitrÀge
1.447
Gaggenau
R1200GS LC Adventure
Jaistklar... Einfach den Wind abstellen
Hast Du schlicht keine Ahnung oder war das ironisch gemeint?
(Und nein, ich werd Dir das nicht erklĂ€ren, falls Du tatsĂ€chlich keinen Schimmer haben solltest, warum Windkraft etc. deutlich leichter REGELBAR sind, als AKW und KKW... Und dass das Runterregeln immer kostet (im Sinne von Verlust, weil erzeugte Energie ungenutzt bleibt), erklĂ€rt sich hoffentlich fĂŒr alle Varianten von selbst - in der Art der Verluste gibt es aber erhebliche Unterschiede...
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.003
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Wenn ich sehe, wie oft bei uns die WindrÀder aus dem Wind gedreht werden, glaube ich das sofort.
KAlaus
KAlaus
BeitrÀge
1.447
Gaggenau
Ehemaliger Kollege von mir war CFO. Dienstwagen ein Audi A6 mit klassischer Buchhalterausstattung und Holzlenkrad.
Wenn Du DEN im Alltag gesehen hast, hĂ€ttest Du auch nicht gedacht, dass der Dir u.a. in Wacken und auch auf der Nordschleife (ja, mit eben dem Dienstwagen auf der letzten Rille!) begegnen wĂŒrde...
Der hatte damals schon eine GoPro in dem Eimer, das Video liess mich schlicht sprachlos...
Soviel zum Thema "Geschlecht und Alter sagen was..."
Hante
Hante
BeitrÀge
1.115
Storkow
1250 ADV
Hier braucht man bloß mal kurz Piep sagen und die vermeintlichen Experten sind angepisst.
Aber du hast es ja so gewollt:
Und wie kriegt man die WindrĂ€der wieder angeknipst? Hier ist nĂ€mlich gerade Windstille und ich möchte mir gerne eine warme Suppe kochen. Ich könnte ja auf Solar umswitchen, aber ungĂŒnstiger weise ist es zudem gerade dunkel draußen.
W
Wurzelsepp
BeitrÀge
95
Du wirst ja wohl noch ein paar alte BrennstĂ€be fĂŒr NotfĂ€lle im Keller haben...
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Neu Sozia
    Neu Sozia: Hallo zusammen ... hab selber keine GS wĂŒrde aber gerne mitfahren, wo finde ich denn eine Plattform Soziamitfachsuche :-) bzw. Mitfahrmöglichkeit?
  • Biete Bekleidung Alpinestars KNIESCHÜTZER BIONIC PRO PLASMA in S/M neu
    Alpinestars KNIESCHÜTZER BIONIC PRO PLASMA in S/M neu: Waren ein Geschenk, sind leider zu klein mit S/M. Waren aber so gut dass ich mir fĂŒr 119 Euro die passende GrĂ¶ĂŸe geholt hab. Nicht verwechseln...
  • Neue/aktuelle Regeln beim Autobahn durchschlĂ€ngeln in Frankreich (und anderen LĂ€ndern AT, DE, NL, IT)
    Neue/aktuelle Regeln beim Autobahn durchschlÀngeln in Frankreich (und anderen LÀndern AT, DE, NL, IT): Frankreich ist jetzt recht easy (so wie es eigentlich bei uns sein sollte). Bei uns in DE aber bleibt der Standstreifen nach wie vor am...
  • Neu dabei
    Neu dabei: Hallo in die Runde, Seit kurzem darf ich auf der Bank meiner neuen 1100er GS Platz nehmen. Sehr nice. Ich zÀhle 58 Lenze und lebe nun in...
  • Neue DĂ€mpfer, ja oder nein?
    Neue DĂ€mpfer, ja oder nein?: Hallo an alle und besonders an die Vielfahrer! Da ich heute meine 100Tkm ĂŒberschritten habe, stellt sich fĂŒr mich die Frage, sollte man die...
  • Neue DĂ€mpfer, ja oder nein? - Ähnliche Themen
  • Neu Sozia
  • Neu dabei
