Standgeräusch unter 95 db?
Diskutiere Standgeräusch unter 95 db? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich befürchte, dass wir bereits beim eigentlichen Thema/Problem sind... :(
Gast 5187
Die Maßnahme der Tiroler Landesregierung ist lächerlich und juristisch nicht haltbar. Tirol macht sich dadurch zum Gespött der umliegenden Staaten.
Sehr forsch rausgehauen.
Hast du - außer deiner persönlichen Befindlichkeit - irgendeinen Beleg für die von dir behaupteten Umstände?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Klausmong schrieb:
Kannst Du bitte eine seriöse Quelle benennen, das nur Flüchtlinge Tirol bereisen dürfen?
Ich glaube, da liegen grundsätzliche Verständigungsprobleme vor.
Serpel
Wo haben wir Da ein Verständigungsproblem?
Ich sehe klar was Du geschrieben hast:
Ich weiß wirklich nicht, was an diesem Beitrag "Mist" sein soll. :lcheln:
Ich halte das Kriterium mit den >95 dB Standgeräusch für ebenso an den Haaren herbei gezogen und diskriminierend wie das Kriterium, dass nur Flüchtlinge Tirol bereisen dürften.
Das ist es, was ich sagen wollte und dieser Zusammenhang ist wohl sehr offensichtlich.
Serpel
Also bitte, ich warte auf Deine Belege, es bleibt sonst Lüge und miese politische Hetze.
Serpel
Serpel
Engadin
Der eingetragene Standgeräusch-Wert wurde einzig zu dem Zweck eingeführt, dass die Polizei vor Ort kontrollieren kann, ob die Anlage die 80 dB-Hürde für das Fahrgeräusch (mutmaßlich) einhält. Dabei unterliegt das Standgeräusch keinerlei Begrenzung.
Jetzt wird plötzlich dieses eingetragene Standgeräusch als Maß für das Fahrgeräusch herangezogen, obwohl klar ist, dass zwischen den beiden keinerlei Zusammenhang besteht.
Aber was rede ich, das ist eben ungefähr so, als würde man einer gewissen, willkürlich ausgesuchten Bevölkerungsgruppe die Durchreise durch ein Land verweigern. Und mich wundert, dass viele hier diesen Zusammenhang nicht sehen oder dass es ihnen zumindest egal ist.
Serpel
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich vermute auch, das sie nicht haltbar ist, aber es ist eine Vermutung, und ich warte den Prozess ab, der dazu ja stattfindet.
Serpel weiß das aber schon und es ist für ihn eine klare Aussage das es so ist.
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Nach all den kontroversen Meinungen und der vielfach geäußerten Willkür der Behörden, der offensichtlichen Rechtsunsicherheit und dem "Wehret den Anfängen" bin ich dafür, daß man all die betreffenden Straße in Tirol (und zukünftig anderswo in Österreich) in ihrem Rang zurückstuft, soweit erforderlich, und zu Anliegerstraßen erklärt. Oder Anrainerstraßen, wie das möglicherweise in Österreich heißt. Tempo 30 Zonen sind dabei nicht zwangsläufig erforderlich.
Damit wäre der Sachverhalt ohne Diskriminierung von Verkehrsteilnehmern und insbesondere von Motorradfahren > 95 dB geklärt, die Anwohner und Feriengäste hätten Ruhe und Feriengäste könnten immer noch anreisen, da für die Dauer des Urlaubs Anlieger. Um nicht alle ganz auszugrenzen, könnte man ja auch über eine zeitliche Eingrenzung nachdenken, z. B. von 5.00 - 23:00 Uhr. Nachts ohne Begrenzung, da kann dann jeder fahren so oft und viel er mag.
Ggf. könnte man, entsprechend dem bereits bestehenden Lech.-Warth-Modell, jetzt noch als Durchgangsstraßen dienende Straßen auftrennen. Als kostengünstige Alternative neben dem Straßenaufbruch reichen hierzu einfache Sperrschilder oder Schranken, die vermutlich ohnehin in den Kommunen oder in den vorhanden sind.
Wäre das nicht ein versönlicher Ansatz?
Grüße Thomas
mossoma
mossoma
Austria
FLHXS Street Glide Spezial M8
Was denkst du Klaus wie lange das dauern wird, bis gerichtlich da ein Urteil vorliegt
Tom der jetzt eine Runde fährt
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Serpel
Auch hier wieder die Frage:
kannst Du für die Aussage Belege bringen?
Denn mit den 95dbA und dem Statement der Tiroler Landesregierung wird nirgendwo behauptet, das die 80dbA im genormten Messverfahren nicht stimmen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Lange, vermutlich nicht mehr in dieser Saison.
Ausser es gibt ein Schnellurteil.
Aber kann ich nicht beurteilen.
Aber auch wenn das Urteil nicht hält, sie haben auf jeden Fall genug Daten, um es dann zu evaluieren ob es was gebracht hat oder nicht.
Serpel
Serpel
Engadin
Ist wohl modern, die Beweisrichtung umzudrehen?!
Nicht ich habe hier was zu beweisen, sondern derjenige, der solche Maßnahmen erlässt - sofern er weiterhin als glaubwürdig und verlässlich erscheinen möchte. Eben als Rechtsstaat auf der politischen Bühne auftreten will.
Und falls das Land Tirol das tatsächlich beweisen könnte, frage ich mich, warum der 80 dB-Grenzwert für das Fahrgeräusch überhaupt existiert. Dann könnte man sich den ganzen Zinnober sparen und einfach eine Standgeräusch-Hürde für die Zulassung einführen.
Serpel
Gast 5187
Ich halte diesen Ansatz für falsch.
Das eingetragen Standgeräusch dient als pragmatischer Indikator für die Lautstärke eines Motorrades.
Ob es technisch das beste Mittel ist steht auf einem anderen Blatt.
Das Maß dieses Indikators hat man nun über das Lärmgutachten (nicht die Lärmstudie) auf 95db als grenzwertig zu Grunde gelegt.
Was soll daran juristisch falsch sein. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass man das Nachhalten der Anordnung (Wirksamkeit im Ergebnis und Störerfindung) durch die zeitliche Komponente der Gültigkeit ausdrücklich implementiert.
Vielleicht kommt man dann im Ergebnis zu anderen Grenzwerten oder Indikatoren.
Zum jetzigen Zeitpunkt hält man die 95db Grenze aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse aber für richtig.
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
bin ich dafür, daß man all die betreffenden Straße in Tirol (und zukünftig anderswo in Österreich) in ihrem Rang zurückstuft, soweit erforderlich, und zu Anliegerstraßen erklärt. Oder Anrainerstraßen, wie das möglicherweise in Österreich heißt heißt. Tempo 30 Zonen sind dabei nicht zwangsläufig erforderlich.
Editiert auf Wunsch von GSMän ;-)
Oh, EIN GAST möchte österr. Straßen "umstufen". Es wird immer schräger hier....
auf mittlerweile 97 Seiten wird jetzt erklärt, was die Ösis dürfen und nicht dürfen, man will boykottieren etc....
Komm mit der lauten Tröte, diskutier das dann mit der Rennleitung vorort, die ist sicher angetan, sich von EINEM GAST belehren zu lassen, was wir in AT dürfen oder nicht....
Spannenderweise ist mir jetzt hier im Forum kein Ösi erinnerlich, der sich dermaßen aufregt über die Regelung wie unsere Gäste. (das bleibt stehen)
Gast 5187
Wenn Du das Verallgemeinern ("man", "die Gäste") lässt, bin ich sehr einverstanden.
Es sind einige wenige hier......
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Okay, Du hast jetzt geistig die Hose von Knöchel- auf Kniehöhe hochgezogen... toll! Geht es Dir jetzt besser? :p
Intermezzo
Intermezzo
Das war ein versöhnlicher Vorschlag von mir, keine Anweisung. Und zudem noch ironisch. Und Du ... springst da auch noch drauf. Und kriegst auch noch ein Danke dafür.
Das zeigt mir wie phantasielos so manche hier sind.
Grüße Thomas
Gast 5187
In der Tat, bei der rein sachliche Betrachtung von Anordnungen bin ich relativ fantasielos.
Intermezzo
Intermezzo
Da Du hier sehr aktiv bist, solltest Du eigentlich meine Meinung zu dem Thema kennen.
Grüße Thomas
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 592.000 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 39.200 km am 07.10.2024
Du meinst, von vorne anfangen?
Die Maßnahme der Tiroler Landesregierung ist lächerlich und juristisch nicht haltbar. Tirol macht sich dadurch zum Gespött der umliegenden Staaten. Und statt eine nachhaltige Lösung zu bieten, sorgt es für Konflikt und Zwietracht in der Bevölkerung. (Wie man zum Beispiel hier sieht.)
Serpel
Gespött aus unserer Sicht (also unsere: Lärmfetischisten, die guten Lauten sind ja für die Verbote), für viele andere ist Außerfern ein nachahmenswertes Vorbild, das endlich die richtigen Schritte einleiten, nur viel zu spät und viel zu milde...
Intermezzo
Intermezzo
Nein, es ist einfach nur das kleinere Übel.
Standgeräusch unter 95 db? - Ähnliche Themen
  • BMW R 100 GS mit SR-Racing Standgeräusch
    BMW R 100 GS mit SR-Racing Standgeräusch: Hallo, hat schon jemand eine Standgeräuschmessung an seiner R 100 GS mit SR-Racing machen lassen ? Vielleicht auch in Verbindung mit höherer...
  • Fahrverbot für Motorräder >90dB(A) Standgeräusch?
    Fahrverbot für Motorräder >90dB(A) Standgeräusch?: Soll das bald kommen? Die "Deutsche Umwelthilfe" treibt dieses Thema... Die R1300GS hat genau 90dB(A) und wäre somit nicht betroffen.
  • Standgeräusche f750gs
    Standgeräusche f750gs: Hallo Uberlege mir eine f750gs zu kaufen, bin aber recht empfindlich was die Störgeräusche angeht. Auf die den Videos ist mir aufgefallen das die...
  • Standgeräusche - 750/850 - Fahrverbote??
    Standgeräusche - 750/850 - Fahrverbote??: Servus zusammen, Da sich zur Zeit immer mehr die die Frage stellt wo man noch hinfahren darf (über 95 dB Standgeräusch = Fahrverbot auf manchen...
  • Schweizer Modelle R1100GS (und K1100LT und K1200RS), Standgeräusch-Dokumente für Austria
    Schweizer Modelle R1100GS (und K1100LT und K1200RS), Standgeräusch-Dokumente für Austria: Hallo zusammen, der liebe Peter Stucki ( ex BMW Stucki, Schmerikon - jetzt BMW Dielsdorf ) hat mir die drei PDF Typenschein zukommen lassen, auf...
  • Schweizer Modelle R1100GS (und K1100LT und K1200RS), Standgeräusch-Dokumente für Austria - Ähnliche Themen
