Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also, ich habs jetzt auch hinter mir. Letzte Woche Mittwoch Termin Jahresinspektion. Dienstag Nachmittag schon hin gebracht, Mittwoch gegen 14.00...
BlackGremlin
BlackGremlin
Eschweiler
R 1250 GS Trophy, R65 Bj86, F650 Funduro Bj96
Dienstag Nachmittag schon hin gebracht, Mittwoch gegen 14.00 SMS das Motorrad fertig ist.
Baujahr 2017, 33900 Km.
Habe auch eine neue Kardanwelle bekommen.
Nachweis über das wechseln wurde mir auch ausgehändigt.
Gruß aus der Randeifel
René
dirkvolke
Kreis WAF
R 1200 GS LC, Bj. 2014
Ich habe die Aktion bei einem Händler meines Vertrauens, ohne Kunde zu sein, machen lassen.
Meine Daten: R 1200 GS LC, Bj. 2014, knapp 63.000 Km gelaufen.
Aufgrund der Kilometerleistung gab es keine Diskussionen über die Notwendigkeit des Tausches. Habe mir die alte Welle nachher zeigen lassen, leider kein Foto gemacht, war keinerlei Rost zu erkennen, sah tip top aus.
Mich wundert, dass wesentlich jüngere Baujahre über Rost klagen, die ersten Modelle offensichtlich nicht oder deutlich weniger.
Woran das liegen man….?
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Soll der Trend zu erkennen sein ? Ich glaub eher an den Einsatzbereich.
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
An der Menge Montagepaste und der Sorgsamkeit der Montage der beiden Manschetten
Das trifft es auf den Punkt. Vor allem die vordere Manschette ist kritisch, da man bei oberflächlicher Betrachtung und auch durch Abtasten nicht erkennen kann, ob sie richtig auf der Schwinge sitzt. Der rechte untere Haken rastet bei Montage häufig nicht ein und dann ist dem Wassereintritt Tür und Tor geöffnet. Man muss von rechts durch den Rahmen schauen und wissen, wie es korrekterweise auszusehen hat. Mit einem übergroßen abgeklebten Flachschraubendreher drücke ich diesen Haken, falls notwendig, hinein.
Vor zwei Monaten wurde die Kardanwelle ausgetauscht bei km-Stand 135 000. Bei 115 000 km hatte ich die Welle wegen beginnender Rastung erneuert. Ich baute die ursprüngliche wieder ein, da es keinen Sinn macht, eine fast neuwertige Welle zu schrotten.
In der Vergangenheit hatte ich die Welle regelmäßig gezogen, neu geschmiert und vor allem die Manschetten sorgfältig gesäubert, mit Gummipflege eingerieben und neu eingedichtet. Insgesamt war die Welle siebenmal, also rund alle 20 000 km, in Wartung.
Nie war auch nur ein Tropfen Wasser in der Schwinge und nicht die geringste Korrosion. Selbst als einmal im Frühjahr es im Atlas dermaßen feucht war, dass ich nach 20 Wasserdurchfahrten aufgehört habe, zu zählen.
Jetzt zu den Erfahrungen mit der Kardanaktion. Das Schnabelventil gefällt mir nicht, vielleicht gibt es mal eins, das sowohl innen wie außen einen Bund hat und dann sicher sitzt. Ich habe es durch einen POM-Stopfen ersetzt und diesen mit Dreibond eingedichtet.
Um Mischmasch der verschiedenen Schmiermittel zu vermeiden, hatte ich das Klüber LFT im Vorfeld verwendet. Werkstattseitig wurde dann doch das Optimol draufgepappt. Also wieder alles gesäubert und neu gefettet.
Dafür war kein Staburags an den Manschetten zu finden. Und an der vorderen Manschette war der rechte untere Haken nicht eingeklipst.
Aber jetzt ist wieder alles gut.
Gast 11529
Meine ist Bj. 03/2016 und hat 42.000 gelaufen. Der Kardan wird im Februar im Rahmen der Jahresinspektion angeschaut. Ich lasse mich überraschen.........kein Stress.........sie läuft....... :cool:
ExplorerTriumph
ExplorerTriumph
Auf der dunklen Seite der Macht
R 1250 GS ADV
wurde bei mir jetzt auch durchgeführt mit Kardanaustausch.
Die Mopete wurde sogar abgeholt und wieder gebracht ohne jegliche Kosten.
Da war ich doch begeistert vom Serviceangebot.
11/2019 mit 29.000 auf der Uhr.
Nebenbei noch eine große Inspektion - fertig.
gs1200mike
gs1200mike
NRW
BMW R 1200 GS LC
bei meiner GS, Bj. 2018 mit 11000 KM wurde der Kardan auch gewechselt, ist schon krass nach 11000 KM:frown:.
Die GS war im November in der Inspektion und bei der Vermessung am Hinterrad wurde ein Schlag am Kardan festgestellt.
Er wurde darauf hin von der Werkstatt auf Kulanz getauscht.
Ich bin mal gespannt wie lange dieser nun hät.
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Hier ein Beispiel, Kardan gewechselt vom BMW Händler.
Der Kunde, neugierig, klappte dann nach ein paar Tagen den Kardan auf, und sehe da.
Rost draufgelassen, nix geschmiert, einfach alles wirklich Sau "top" gemacht vom Händler, einfach die neue Welle auf die rostige Verzahnung draufgeschmiessen oder besser gesagt, draufgeschissen , und finito:
Doch doch, es ist NACH dem wechseln....
das kann ich kaum glauben,
"Der Kunde" heißt dass es nicht dein Motorrad ist.. Da würde ich einfach mal Beweise fordern, Rechnung usw.
wenn es so wäre würde ich direkt ans Werk gehen!
Oder zum nächsten Händler.
Zumal mit dem Befund der HAG erneuert gehört.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Meine 02.21 mit 13.500km alles ok und Welle wurde nicht getauscht.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, NX500
Auffallend viele Jahrgänge 17/18 bei dehnen der Kardan getauscht wurde.
Oder bilde ich mir das ein ?
beko
R1100GS, R1200GS LC
Den Eindruck habe ich auch
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, NX500
Meine Welle ist seit heute zu Welte Cardan Service unterwegs. Laufleistung 32500Km.
Die sollen sich das Teil ankucken und die Lager tauschen. Zumindest das rot markierte Lager hat inzwischen eine derbe Rastung genau mittig.
Ich hatte sie im Sommer schon mal ausgebaut bei 25K, da war die Rastung auch schon leicht vorhanden.
Aber absolut kein Rost und die Verzahnung hatte auch noch Fett drauf. Bei mir war alles Staubtrocken im Kardantunnel.
Bei 27K hat sie den Kardanservice bekommen ohne Auffälligkeiten.
Hab nochmal hinterher beim Händler angerufen wegen der Rastung, er wollte sich bei BMW erkundigen, hab nie wieder was von ihm gehört.
Ein Loch in meine Manschette wurde auch nicht gemacht.
Ich habe auch keine Lust nochmal zum Händler zu fahren, Tag Urlaub, Leihmaschine, jetziges Wetter und, und....
Also macht Welte das jetzt, Kostenpunkt 270,- bis 290,- Euros
Das ist mir die Sache wert.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, NX500
Achjah,
meine hintere Manschette hat übrigens keinen Metalbügel drinn.
Hab ich mal von gelesen oder gehört, gabs das erst ab späteren Baujahren ?
Oder krieg ich da jetzt was durcheinander ?
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS, Kardanwelle
    R 1100 GS, Kardanwelle: Hallo Zusammen, Ich habe noch die Kardanwelle. An den Kreuzgelenken kann ich nichts unnormales feststellen. Die GS ist EZ 99, also eine der...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
