Schalten ohne Kupplung / Schaltassi
Diskutiere Schalten ohne Kupplung / Schaltassi im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Das ist kein "Zwischengas", es dient der Angleichung der Motordrehzahl, nicht der Angleichung der Drehzahlen der zu schaltenden Gangräder. Uli
Uli G.
Uli G.
Hannover
Schaltassi, hab ich einen Hörfehler, es gibt beim runterschalten einen Gasstoss (wenn falsch geschrieben, Schulterzucken)
Uli
Uli G.
Uli G.
Hannover
Nenn es wie du willst alter Mann...ich und 99,9% nennen es Zwischengas weil ich zwischen den Gängen (4 auf 3) kurz Gas gebe und dadurch der 3. besser flutscht und der Übergang flüssiger wird.😁
Deine Antwort zeigt, daß du nur ein sehr einfacher werner bist, mit dem man sich über technische Dinge, bei denen es u.a. auf Exaktheit der Bezeichnungen ankommt, nicht auf Augenhöhe unterhalten kann.
Ist traurig, ist aber so.
Uli
Gast 54259
Uli
🤣🤣🤣Tut mir echt leid das es für dich und deine kleine Fangemeinde traurig ist alter Mann...nur, das kratzt niemanden...mein Fokus liegt beim Pässefahren und nicht wie nenn ich den Gasstoss beim runterschalten zwischen 2 Gängen 🤣🤣🤣
Pinky
Pinky
Die technische Seite ist zwar sehr interessant, aber wichtig ist zuerst mal auf´m Platz. :up: Ohne "Zwischengas" ruckt es beim Runterschalten trotz gezogener Kupplung. Mit Zwischengas geht es ruckfrei. Das ist Fakt.
schlork
schlork
Das würde ich (Dir) gerne persönlich zeigen!
Das ist nett von dir, können wir gerne mal machen, wenn du in der Nähe unterwegs bist.
Allerdings wäre eine kurze Erklärung vorab auch nicht schlecht. Wenn Sensor und Elektronik einen Schaltvorgang bei nicht gezogener Kupplung erkennen, wird der SA betätigt, Verhindern kann man das m.M. nur durch Abklemmen oder sonstige technische Eingriffe.
Wir reden ja eigentlich über zwei komplett verschiedene Sichtweisen. Wenn ich hier "Zwischengas" lese, da bin ich dann mit SA am Pass schon längst ausser Sichtweite bis du mit Schalten fertig bist. :wink: Kann man natürlich machen, wenns das Getriebe schont, alles gut. Nur Fahrspass ist das aus, meiner Sicht, keiner.
R1200GSRider
im wilden Süden
genau!
Und wer meint beim Schaltvorgang mit SA am Gasgriff rumspielen zu müssen verschlimmbessert es nur. Da muss man sich nicht wundern wenns dann kracht oder ruckt.
Was ich hier im Forum :poop: zu dem Thema schon gelesen habe…
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Stimmt nicht ganz, der Sensor reagiert erst ab einem gewissen Druck, genauer ab dem Druck ab dem der Konstrukteur meint er reiche um den Gang dann auch sicher ein zu legen.
Beim "schalten per Gasgriff" reicht deutlich weniger Druck, da reagiert der "Assi" also nicht.
Bin mit ner 1250er schon über 80 km gefahren bevor es das das erste mal gekracht hat. Seither frage ich immer oder probiere erst ob sich ein Moped unter Last schalten lässt und versuche mich dann nach dem Ergebnis zu richten...
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
GS 1200 LC, GS 1200 TÜ Lufti und ein paar Andere
Bin nach dem Essen in den Bergen unterwegs und werde probieren mit
leicht gezogener Kupplung den Schaltassistent zu
überbrücken, in der Ebene hat es ein paar mal funktioniert, kann aber auch Zufall gewesen sein.
Sinn macht diese Art Schalterei aber nur für die ganz Guten hier…
Auch die technisch Unversierten werden noch darauf kommen was Sache ist 😂.
schlork
schlork
Ok, dann folgt aber gleich die nächste Frage: Woran merkt man, ob der SA geschaltet hat oder nicht?
Sorry mir ist das alles etwas suspekt. Ich gehöre wohl nicht zu den "Guten" da ich Schalten ohne Kupplung und ohne SA nicht kann. Ist mir aber glaub wurscht, solange ich mit SA flüssig hoch und runter schalten kann, wie ich will und damit vermutlich auch mein Fahrstil flüssiger ist als mit Alternativen, wie Zwischengas etc.
Eines noch würde mich aber doch interessieren:
Was ist der Sinn?
Paul1965
Paul1965
Keine Ahnung was der Sinn dieser Schalterei ist,
ich schalte die LC entweder mit der Kupplung
oder mit dem Schaltassistent, aber sicher nicht mit der
Schlaulösung die nicht funzt, hab es heute ausgiebig
probiert.
Beim leichten betätigen der Kupplung wird der Schaltassi deaktiviert, gleichzeitig muss am Schalthebel
gerissen werden und das Gas muss kurz etwas
zugemacht werde, unbrauchbar…
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
So ich häng meine Klappe nochmals rein...
Der Sinn von Schalten mit SA und/oder ohne Kupplung..schnellerer Gangwechsel..
Meine Meinung: Für hochdrehende Supersportler ist der SA OK ( und auf der Rennpiste)
Für einen Grossvolumigen 2 Zyl. geht der herkömmliche Gangwechsel ( mit leichtgezogener Kuppl. und vorspannung am Schalthebel) fast genauso schnell. Das geht einem ja in "Fleisch und Blut " über.
Und schont auch das Getriebe...ausser man beherscht es perfect
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Als Grobmotoriker finde ich den Schaltassi genial, mit eben mal leicht antippen geht da nix. Entweder schalte ich herkömmlich mit Kuppeln oder mit Quickschifter, auf eine Dritte Lösung kann ich verzichten. Aber jeder wie er mag.
Paul1965
Paul1965
Und natürlich kann man bei verbautem "Assi" ohne den zu verwenden ohne Kupplung schalten. Aber wehe man legt dann etwas zu fest an und der Assi will in dem Moment schalten wo man das per Gasgriff auch machen will.
Das schmerzt den Mechaniker in mir dann bis ins Mark...
Hier besteht die Gefahr, dass vieles missverstanden wird, bzw es bei einigen deutliche Wissensdefizite in den technischen Gegebenheiten gibt!
Auf diese Posts beziehen sich meine letzten Posts :cool: .
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Was ist der Sinn?
Es sind die kleinen Dinge die (mir) beim Moped fahren Spaß machen.
Kurven sauber außen anfahren, vorher mit schalten und bremsen fertig sein, saubere Blickführung, auch bei ner Schreckbremsung den Blick weit halten, Ballen auf die Rasten, kurveninnere Schulter "fallen lassen, und, und,
und eben sauber schalten.
Wirklich notwendig ist nichts davon um auf 2 Rädern von a nach b zu kommen, aber wenn das und mehr sich so eingeschliffen hat dass es (weitgehend) ganz von selbst geht fährt es sich (für mich) einfach schöner.
Wer ein Moped ohne Schaltassi fährt sollte das schalten ohne Kupplung oder wenigstens "anlegen" und mit (wenig) Kupplung unter minimalem Lastwechsel schalten mal probieren.
Wer dann keinen Spaß dran hat kann es ja auch wieder lassen, denn um was anderes als den Spaß geht es beim Moped fahren ja nicht...
Paul1965
Paul1965
Alles ok und klar, nur jetzt am Nebenthema vorbei,
zuletzt wurde an der Technik „ schalten bei vorhandenem Schaltassistent ohne diesen zu benutzen
und ohne Kupplung herum diskutiert…
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Was meinst Du genau damit...?
Schalten ohne Kupplung / Schaltassi - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • Kupplung, schalten und knallen
    Kupplung, schalten und knallen: Hallo, zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Jan aus Berlin und seit 2021 Besitzer einer GS Adv. LC, bj. 2014. Vorher bin ich die R 9 T...
  • Kupplungschalter Reparatur - Clutch Switch repair - BMW R1200GS LC und ähnlich
    Kupplungschalter Reparatur - Clutch Switch repair - BMW R1200GS LC und ähnlich: Hallo miteinander! Mein Moped: R1200GS K50 LC Bj. 2015 KM: 88.000 Kupplungschalter defekt Es sind doch einige im Web zu finden, die den Defekt...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
