bswoolf
Eh die unfähigste Truppe auf dem Planeten. Schon ohne grüne Regierung.Ja, müsste H sein.
Uli
Uli
Gibt es schon lange:..mit Visionen sollte man zum Arzt, oder doch eher zur NASDAQ?
Elektroauto mit Solarmodulen: Sono Motors strebt an die Nasdaq
...naja wenn es reicht um die Klima zu betreiben ist das auch 1% Energiersparnis - oder soEin paar Panels auf einen Tycan genagelt sind natürlich eher ein netter Gag denn ein nenneswerter Zugewinn.
Leistung Klimaanlage im Auto etwa 6-10kW....naja wenn es reicht um die Klima zu betreiben ist das auch 1% Energiersparnis - oder so![]()
Naja, da stimmt wohl was nicht. Selbst wenn es nur 6kW für die Klimaanlage wären, da sich der Wert ja auf ne Stunde bezieht, wäre der Akku des Fahrzeugs bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60km/h nur durch die Klimaanlage schon nach ca 800km nur durch die Klimaanlage leer. Tatsächlich verbraucht solch eine elektrische Klimaanlage sobald die Temperatur im Fahrzeug erreicht ist und nur gehalten werden muss, zwischen 0,5 und 1,5kW in der Stunde.Leistung Klimaanlage im Auto etwa 6-10kW.
Pro kW benötigt man ca. 6-6,5qm PV.
Preisfrage: Wie gross ist das Dach des Taycan?
Muss man die Panele eben vorne hinten und auch seitlich etwas überstehen lassen, dann wird das schon.Leistung Klimaanlage im Auto etwa 6-10kW.
Du muss solche Thesen mit "In einer Studie wurde..." beginnen, dann nicken alle Grünen begeistert.Muss man die Panele eben vorne hinten und auch seitlich etwas überstehen lassen, dann wird das schon.
Und weil man dann ja laufend im Schatten fährt, braucht es auch keine Klima mehr ;-)
Gruß Thomas
Hhhmm.., mal so überschlagsmäig:Ob einer Apparatur, die beim rumstehen des Autos 1,5 Liter Benzin pro Tag in den Tank füllt, auch so mit Skepsis begegnet würde?
Irgendwie habe ich mit Deinem Text ein Verständnisproblem. Ralsch's Aussage bezieht sich auf einen Verbrenner mit Standard-Klimaanlage, und die Dinger nehmen halt zwischen 4 u. 6(10?)kW. Nur nicht aus der Batterie, sondern von der Motorleistung des Verbrenners (der Grund, warum kleinere Motore beim zuschalten des Kühlmittelkompressors einen "Schluckauf" bekommen und sich anstrengen müssen, die Drehzahl zu halten, während es einen 6l V8 o. ä. absolut nicht kümmert). Wieso sollte da der Akku nach 800km leer sein?Naja, da stimmt wohl was nicht. Selbst wenn es nur 6kW für die Klimaanlage wären, da sich der Wert ja auf ne Stunde bezieht, wäre der Akku des Fahrzeugs bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60km/h nur durch die Klimaanlage schon nach ca 800km nur durch die Klimaanlage leer. Tatsächlich verbraucht solch eine elektrische Klimaanlage sobald die Temperatur im Fahrzeug erreicht ist und nur gehalten werden muss, zwischen 0,5 und 1,5kW in der Stunde.
Und für 10kW PV genügten vor 3 Jahren schon 50m², also 5m²/kWp.
Trotzdem würde es natürlich nicht funktionieren.
Die PV-Elemente auf Sono Motors "Sion" dienen dazu, einen Teil der täglichen Kilometer zu stützen. natürlich kann man damit nicht alleine fahren. Da aber die meisten Autos 23/24 des Tages nur rumstehen und im Durchschnitt nur 34km/Tag fahren, muss man vielleicht seltener Aufladen.
Ok!?
