Motor nach Winterpause starten
Diskutiere Motor nach Winterpause starten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; was machen Leute, die ihr Auto täglich im Freien parken, früh morgens in die Arbeit fahren? auch im Winter? Feuerchen zum Vorwärmen? Also...
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Also Probleme gibt’s….
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Ein paar Sekunden das Öl durchpumpen lassen. Erst dann Gas geben.
Schadet auch beim Motorrad im Sommer nicht.
John_Stiles
John_Stiles
Das Thema wird auch seit gefühlt Jahrzehnten unter den Elferfahrern diskutiert. Manche ziehen die Kerzenstecker bzw. bei jüngeren Baureihen Zündspulen ab und betätigen den Anlasser ein paar Sekunden. Ob es was bringt oder gar schadet, ist umstritten.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Hab wohl den Hinweis auf Ironie vergessen.
Meine Karre steht manchmal draußen auch im Winter. Starten, Hebel auf D und los.
Bei meiner LC nach der Winterpause genau das gleiche. Wüßte auch nicht wie man da das Öl durchpumpen sollte bzw kann 🤷🏻‍♂️😇
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
R1200GS LC Adventure
TRIGGERWARNUNG: Ironie
Getriebe in Leerlauf, dann Motor starten und SOFORT (!!!!) mehrmals je 20-30 Sekunden in den Begrenzer drehen lassen.
So hat man auch immer frisches Öl im Motor, weil man ständig nachfüllen kann/muss...
Peter1811
Peter1811
Süd-östlicher geht nicht
R 1250 GS ADV
So jetzt noch einer von mir, alle Panzer die auf Halde stehen und nun in die Ukraine geliefert werden bekommen vorher die Ketten durchgedreht damit der Motor Öl im Kreislauf hat (siehe Berufsbild Kettendreher) :bounce: :bounce: :bounce:
John_Stiles
John_Stiles
Also ich finde das Thema schon wichtig. M.W. gibt es noch kein vollständiges Kompendium rund um den Sachverhalt Motorrad und Winter in Mitteleuropa. Ungeklärt ist:
  • Vor dem Winter das Motorrad waschen oder nicht?
  • Benzintank füllen, leeren oder egal?
  • Ölwechsel vor oder nach dem Winter?
  • Erhaltungsladen der Batterie, ab und an laden oder nix machen?
  • Fahren im Winter oder nicht?
  • Motor im Stand warmlaufen lassen oder gleich losfahren?
  • Motorrad aufbocken oder nicht?
  • Wie vorgehen beim ersten Motorstart nach langer Standzeit?
  • to be continued
Fals sich jemand die Frage stellt. Mein Beitrag ist nicht ganz ernst gemeint. :zwinkern:
KMM
KMM
Ründeroth
2023 R1250 GS Trophy
Bei einem Neuaufbau des Motors oder mehrjähriger Standzeit sollte man den Kurbelwellensensor, das Benzinpumpenrelais oder bei Vergasermotoren die Zündspule und die mechanische Benzinpumpe deaktivieren und dann den Anlasser laufen lassen (mit Pausen) bis Öldruck kommt.
Ansonsten nicht nötig, ausser man fährt ausschließlich zum Elefantentreffen.....
CCM
R1250GS TB / 2023
Zu #1
Solche Gedanken hatte ich auch schon.
Kerzen raus und etwas Multiöl in den Brennraum sprühen dann Motor manuell über das Hinterrad durchdrehen um das anhaftende Öl zu verteilen.
Habe ich aber nie gemacht... vergessen, zu faul ...
Auch die Sache mit dem Ölwechsel.
Wieso kommt kurz die Öldruckleuchte wenn der neue Filter, mit Frischöl geflutet, eingesetzt wurde ?
Das passiert nicht im Normalbetrieb obwohl da ja auch das Öl in die Wanne zurück läuft wenn abgestellt.
So, haut drauf. Klappt ja sehr gut bisher.
Ronald
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Habt ihr da ein Ritual
Benzin in Form eines Pentagramms rund um das Moped ausgiesen, anzünden und die rote Göttin kurz um Gnade anflehen hat bisher immer sehr gut funktioniert. ;) :bounce:
Zu #1
Zum Glück - warum sollte man ohne Not ein Lösemittel in den Brennraum / Motor geben?
Hier ist wohl ne Abkühlphase fällig!
FlowRider
FlowRider
Moderator
It's a hard life in the mountains
Endlich einer, der es verstanden hat. Außerdem will die Nachbarschaft wissen, dass man wieder unterwegs ist.
</ironie>
Motor nach Winterpause starten - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Motor für R1200GS LC
    Suche Motor für R1200GS LC: Moin Ich bin auf der Suche nach einem Motor für die r1200gs lc in silber. Meine ist Bj 2013 Meldet euch wenn ihr was habt oder wisst wer was...
  • !!Eilt!! Motor schaltet einfach ab
    !!Eilt!! Motor schaltet einfach ab: Hallo liebes Forum! ich befinde mich aktuell in einem Urlaub durch Marokko mit meiner F650GS 2002 (Einspritzer/keine DZ). Ich habe gestern meinen...
  • BMW F 800 K72 und F 650 GS Motor Unterschied
    BMW F 800 K72 und F 650 GS Motor Unterschied: Hallo Kollegen, Mich hat beim privaten Motorradkauf einer hinters Licht geführt: aus einer "professionellen Reparatur" hinter dem Kettenritzel...
  • Batterie eingebaut, Motor stirbt ab
    Batterie eingebaut, Motor stirbt ab: Ich hatte die Batterie aus meiner Kuh zum Laden ausgebaut, nach dem Einbau lief sie erst garnichtmehr an. Ich hab mich durchs Forum gesucht und...
  • Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?
    Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?: Hallo zusammen, kennt das jemand? Meine GS1200 ADV, Bj. 2007 stottert im ersten oder auch im zweiten Gang wenn es auf Schotter bergauf geht...
  • Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss? - Ähnliche Themen
