undichter Bremssattel?
Diskutiere undichter Bremssattel? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, neulich ist mir eine Undichtigkeit am hinteren Bremssattel aufgefallen. Meine Frage ist, ob der Sattel tatsächlich beschädigt ist...
soeren03
Hallo Gemeinde, neulich ist mir eine Undichtigkeit am hinteren Bremssattel aufgefallen. Meine Frage ist, ob der Sattel tatsächlich beschädigt ist oder ob es eine Einstellsache der Schraube ist, bzw um welches Bauteil genau es sich handelt.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Das ist die Entlüftungsschraube.
Variante 1: Schraube nicht richtig angezogen (6 Nm) bzw Dreck im Dichtspalt
Variante 2: nach dem letzten Entlüften/Bremsflüssigkeitswechsel wurde der Nippel nicht richtig sauber gemacht
Mal das Gummihütchen runter machen, alles gut trockenlegen und beobachten, ob wieder Bremsflüssigkeit austritt.
Wenn ja, mit richtigen Drehmoment festziehen.
Wenn immer noch nicht dicht, Entlüfterschraube ganz rausdrehen und den Schraubensitz und die Dichtfläche der Schraube inspizieren ggf reinigen oder ersetzen
GSrüsse
Frank
PS die Bremsscheibe sieht auch nicht mehr wirklich gut aus
horst.w
R1150GS / 2000
... und wenn es dann nötig ist daran zu schrauben,
  • der große Sechskant-Einsatz ist ein Adapter mit einem Gewinde
  • für die eigentliche Entlüfterschraube, die sehr gerne abbricht.
Dann hast Du ein Maleur!
Bei Leebmann gibt es den Adapter nicht mehr, KTM hat ihn (verwenden ja auch Brembo, gibts hier im Forum einen Thread drüber).
Weiß die Abmessungen des Adapters nicht auswendig, kann ich aber ausmessen, habe einen auf Reserve liegen. Wenn es M10 sein sollte, passt evtl auch ein Abus-Entlüfter, den gibt es in M10. Die Entlüfterschraube selbst ist M6
Angaben alle unter Vorbehalt, in dem Bereich wurde auch mal verbaut, was gerade greifbar war.
Aber erst mal putzen und beobachten - wie FraFi es schreibt.
PS: woher weiß ist das alles???
Korrektur der Abmessungen!
Nachgemessen, der Adapter in meinem Fundus hat ein M12 x 1 Außengewinde, das Innengewinde für die eigentliche Entlüfterschraube ist ein Standard M6 x ?
Das nur als Anhaltspunkt, das kann bei anderen anders sein!
du hörst das Gras wachsen, da sehe ich keine Undichtigkeit nur gammelig und Rostig auch die Schrauben.
Im höchsten Fall der entlüfter, da solltest du vorsichtig sein ohne Ersatz was da zu drehen nachzuziehen oder schrauben. Schnell ohne Schraubererfahrung ist der dünne Entlüfter abgerissen.
( Wollte nur nachziehen) da sind 5 Nm vl. schon zu viel.
Z
Zodiac
Mit so einem vergammelten und verrosteten Bremssattel würde ich nicht mehr rumfahren ... 🤔
M. E. sind das typische Roststellen vom Winterbetrieb. Ich meine damit alles, was auf dem Bild rot statt metallisch-silber ist.
Gummi runter, Messingbürste, Ballistol, Gummi wieder drauf.
Wenn der Nippel beim nächsten Öffnen zum Entlüften tatsächlich abreißen sollte, gibts den Adapter (mit dem großen 6-Kant) plus Nippel als Ersatzteil. ZB bei KTM. Allerdings nicht bei BMW.
Und dann noch bissl Kupferpaste auf den Sicherungsbolzen der Beläge...
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
@ elfer schwob
Kupferpaste + Aluminiumbremmsattel ist nicht optimal > elektrochemische Korrosion. Da sollte ein Metallfreier Schmierstoff hin. Spritzwasser ist in dem Fall der Elektrolyt
undichter Bremssattel? - Ähnliche Themen
  • Ständeraufnahme Ölwanne undicht
    Ständeraufnahme Ölwanne undicht: Hallo Leute. Hab mich mal eben hier registriert um freundlich was in die Runde zu fragen: Meine 94er Elfer ist an der Ständeraufnahme inzwischen...
  • Gabel undicht
    Gabel undicht: Hallo zusammen, ich habe heute morgen erstaun festgestellt, dass beide Gabeln meiner GS undicht sind. Die gute hat jetzt 9200km auf der Uhr. Es...
  • Schnellkupplung Benzin undicht
    Schnellkupplung Benzin undicht: Hallo, ich habe da mal eine Frage. Der eingeschraubte Teil in den Deckel der Benzinpumpe ist bei mir undicht. Meine Werkstatt meint ich muss die...
  • Undichte Bremsättel vorne?
    Undichte Bremsättel vorne?: Meine im November gelieferte ASA-GS steht seither unbewegt mit entlastetem Vorderrad in der Garage. Heute stelle ich fest, dass sich auf den...
  • Zwei undichte Bremssattel!!!
    Zwei undichte Bremssattel!!!: Habe Ende Oktober meine neue k50 aus Neumünster abgeholt. Kilometerstand nach der Fahrt: 76 km. Sie steht seitdem winterfest in der Gerage und ist...
  • Zwei undichte Bremssattel!!! - Ähnliche Themen
  • Gabel undicht
