undichter Bremssattel?
Diskutiere undichter Bremssattel? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, neulich ist mir eine Undichtigkeit am hinteren Bremssattel aufgefallen. Meine Frage ist, ob der Sattel tatsächlich beschädigt ist...
soeren03
Hallo Gemeinde, neulich ist mir eine Undichtigkeit am hinteren Bremssattel aufgefallen. Meine Frage ist, ob der Sattel tatsächlich beschädigt ist oder ob es eine Einstellsache der Schraube ist, bzw um welches Bauteil genau es sich handelt.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Das ist die Entlüftungsschraube.
Variante 1: Schraube nicht richtig angezogen (6 Nm) bzw Dreck im Dichtspalt
Variante 2: nach dem letzten Entlüften/Bremsflüssigkeitswechsel wurde der Nippel nicht richtig sauber gemacht
Mal das Gummihütchen runter machen, alles gut trockenlegen und beobachten, ob wieder Bremsflüssigkeit austritt.
Wenn ja, mit richtigen Drehmoment festziehen.
Wenn immer noch nicht dicht, Entlüfterschraube ganz rausdrehen und den Schraubensitz und die Dichtfläche der Schraube inspizieren ggf reinigen oder ersetzen
GSrüsse
Frank
PS die Bremsscheibe sieht sucht nicht mehr wirklich gut aus
horst.w
R1150GS / 2000
... und wenn es dann nötig ist daran zu schrauben,
  • der große Sechskant-Einsatz ist ein Adapter mit einem Gewinde
  • für die eigentliche Entlüfterschraube, die sehr gerne abbricht.
Dann hast Du ein Maleur!
Bei Leebmann gibt es den Adapter nicht mehr, KTM hat ihn (verwenden ja auch Brembo, gibts hier im Forum einen Thread drüber).
Weiß die Abmessungen des Adapters nicht auswendig, kann ich aber ausmessen, habe einen auf Reserve liegen. Wenn es M10 sein sollte, passt evtl auch ein Abus-Entlüfter, den gibt es in M10. Die Entlüfterschraube selbst ist M6
Angaben alle unter Vorbehalt, in dem Bereich wurde auch mal verbaut, was gerade greifbar war.
Aber erst mal putzen und beobachten - wie FraFi es schreibt.
PS: woher weiß ist das alles???
undichter Bremssattel? - Ähnliche Themen
  • Gabel undicht
    Gabel undicht: Hallo zusammen, ich habe heute morgen erstaun festgestellt, dass beide Gabeln meiner GS undicht sind. Die gute hat jetzt 9200km auf der Uhr. Es...
  • Schnellkupplung Benzin undicht
    Schnellkupplung Benzin undicht: Hallo, ich habe da mal eine Frage. Der eingeschraubte Teil in den Deckel der Benzinpumpe ist bei mir undicht. Meine Werkstatt meint ich muss die...
  • Undichte Bremsättel vorne?
    Undichte Bremsättel vorne?: Meine im November gelieferte ASA-GS steht seither unbewegt mit entlastetem Vorderrad in der Garage. Heute stelle ich fest, dass sich auf den...
  • GS1200 - Tank undicht
    GS1200 - Tank undicht: Hallo zusammen, Seit zwei Jahren fahre ich nun schon ein 2004er GS, ohne jegliches Problem, nun ist es bei der letzten Tour im November passiert...
  • Zwei undichte Bremssattel!!!
    Zwei undichte Bremssattel!!!: Habe Ende Oktober meine neue k50 aus Neumünster abgeholt. Kilometerstand nach der Fahrt: 76 km. Sie steht seitdem winterfest in der Gerage und ist...
  • Zwei undichte Bremssattel!!! - Ähnliche Themen
  • Gabel undicht
