Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er
Diskutiere Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich schließe daraus lediglich, daß eine Einzelmeinung (ohne Belege) hergenommen wird, aus der dann abgeleitet wird, daß ein Bauteil des Modulators...
Pinky
Pinky
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Ich schließe daraus lediglich, daß eine Einzelmeinung (ohne Belege) hergenommen wird, aus der dann abgeleitet wird, daß ein Bauteil des Modulators angeblich permanent überlastet wird und dadurch kaputt gehen soll.
Moinsen, so sehe ich das auch. Alles nur Vermutungen und in meinen Augen Panik-Mache im Bezug auf die vermuteten Dauerbetrieb.
Moinsen
Brauny
Brauny
Ob ihr dem Glauben schenkt, bleibt euch überlassen. Es ist in diesem Fred nicht die erste Erwähnung hierzu. Zu meiner Quelle habe ich, was das angeht vertrauen. Es steht euch frei selbst nachzufragen und zu hinterfragen. Wie auch hier erwähnt scheint es für die 21er Modelle eine neue Nummer besagtem Teiles zu geben. Wann genau das passiert ist und welche baulicher Veränderung das hat, ist mir unbekannt.
Des weiteren ist Unklar, ob das Problem damit behoben ist. Da müssen erst mal ein paar Tausend Km ins Land gehen, bevor man hier etwas dazu hört. 2000 Km ist jedenfalls keinen Aussage.
Gruß Brauny
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Hallo Brauny,
deine Texte verwirren einfach Benutzer. Du scheibst hier von erhöhtem Verschleiß durch Dauerbetrieb im/des Modulators (Pumpe). Jetzt setzt Du voraus das sich jeder seine eigene Meinung bildet. (Was ja zum Glück die meisten User hier machen)
Du schreibst das alles aber leider so als wenn es so ist wie Du schreibst. Erst durch nachfragen erklärst Du das es für dich aus einer uns nicht bekannten Quelle kommt.
Scheib sowas doch in Zukunft einfach so das es zu erkennen ist, dass es sich dabei um deine Meinung und die deiner Quelle handelt.
Einfach ganz offensiv damit umgehen.
Schönen Tag.
Wundert mich nicht. Dieses Problem gibt es seit der LC. Da muss etwas Grundsätzliche her, um Besserung zu bekommen. Dieses Update ist hier keine Lösung, sondern der Versuch das Problem etwas raus zu zögern. Da wird die kleine Pumpe (Modulator) auf Dauerbetrieb gesetzt um Rückfluss zu vermeiden. Gleichzeitig erhöht man dadurch den Verschleiß des Bauteils Emmens und man muss sich nicht wundern, dass hier ein Schaden entsteht, der natürlich außerhalb der Gewährleistung liegt. Das Teil und der Tausch ist nicht billig. Entlüften ist da preiswerter, erst recht wenn es die Werkstatt kulant übernimmt. Weitere Lösungsansätze sind hier schon oft genannt, sind aber auch nur Krücken. BMW hat hierzu keine Lösung, ergo bleibt es so, da nicht alle damit ein Problem haben. Und Sicherheitsrelevant scheint es ja auch nicht zu sein, sonst wäre schon etwas passiert.
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Ich kann es leider nicht ändern, wenn das von mir geschriebene falsch interpretiert wird. Ich habe mit keinem Wort geschrieben, das es sicher zu einem Schaden kommt, sondern nur das es wahrscheinlich sein könnte.
Was ist daran falsch, das sich betroffene, bzw. User, die dieses Update bekommen sollen, oder schon haben, sich darüber informieren, was da denn passiert?
Die Aussage deines Händlers #822, wie du schreibst, beinhaltet die Empfehlung: „Software Update - entlüften - Gewichte über Nacht - entlüften.“
Was hat das Software Update denn dann gebracht, wenn hier weiter mit Gewichten hantiert werden soll? Das ist doch eine klare Bankrott Erklärung.
Und natürlich hat man zu einer mit einem Fachmann besprochenen Meinung, auch eine eigene. Das scheint hier bei dir nicht anders zu sein oder?
Gruß Brauny
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Moin, meine Bremse, funktioniert nach mittlerweile 2500km noch immer super. Für mich gab es keinen Anlass die Änderungen zu hinterfragen was da geändert wird durch das update.
Wenn wir mit sowas anfangen bespreche ich demnächst hunderte Foren Beiträge vor jeder Inspektion / Wartung /Mangelbeseitigungen.
Danke für deine Aufmerksamkeit für mich ist die Angelegenheit dann auch durch.
Peti
Peti
Schland
2500 km ist aber auch noch zu wenig, um eine Aussage zu machen. Da funktioniert es bei allen und jedem.
Glaube mir, bei 10.000km erwischt es Dich auch.
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Hallo, beim letzten tausch der Bremsflüssigkeit war bei meinem Nutzungsverhalten / Fahrweise / Standzeiten bei 1000km die Bremse schon weich. Also bin ich schon einmal 1500km im Plus und die Bremse ist wirklich (eben getestet) straff wie ich mir das wünsche.
Also alles bestens für mich und kein Grund zu zweifeln oder andere verrückt zu machen.
Moinsen
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Moinsen
Ja. Bringt eine Verbesserung. Vor Update war es bei mit auch schon nach 1000 km weich, nach Update erst nach 6000. Für die Wenigfahrer reicht es dann bis zur Jahresinspektion. Damit hat BMW dann schon mal erreicht, dass 80% nicht mehr zwischendurch zum Entlüften kommen.
dann warte ich die letzten 1.000 Km bis dahin noch ab. Keinerlei Bremsenprobleme, egal ob vorne oder hinten. Null Ölverbrauch und der Notruf funktioniert ebenfalls. Es gibt bestimmt bessere Fahrwerke, aber beklagen kann ich mich darüber, auch im Road-Modus, nicht.
So'n Mist.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Meine 05/2020 war bei der 10 000 er und Jahresdurchsicht (mit Bremsflüssigkeitswechsel) und hatte davor keine undichte Bremsen, kein weiches Hinterradbremspedal und hoffentlich jetzt auch nicht.
Ich hab sogar immer noch die allererste Software auf dem TFT.
Ich bin zufrieden.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Du hast doch das 2021er Modell. Da hab ich noch nix gehört von Luft in der Bremse 🤷‍♂️
dann kann ich mich ja auf die leckenden Hayes und den ausfallenden Notruf konzentrieren. Komme gerade von einer Tour zurück, Null Ausfälle beim Notruf. Auch den 14 Km langen Arlbergtunnel bei Regen gut überstanden. :wink:
Peti
Peti
Schland
Ich glaube, mittlerweile haben es nun wirklich aber auch absolut alle verstanden, dass Du keine Probleme hast. ;)
ich bin nicht der einzige und soweit ich dies sehe auch nicht in der Minderheit. Logisch, dass in Foren hauptsächlich über Mängel berichtet wird, die ich keinesfalls abstreiten oder verharmlosen möchte. Was am Motorrad dran ist, muss funktionieren!
BTW: einer meiner besten Kumpels, 1250erGS, Bj 2020, etwas über 30.000 Km, kennt die hier besprochenen Details ebenfalls nicht. Armer Kerl. Ich drucke ihm die Seiten aus.
... ärgerlich für Betroffenen, ohne Frage!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Seit dem up date ist nichts mehr schick u. man hat auch keinen Urlaub davon! Nun verpufft die Wirkung durch Belastung gefühlt nach 50 km schon!
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2020 BMW R 1250 GSA, 2021 BMW 1250 RT, 2025 BMW R 1300 GSA
Knapp 13 Monate und die 10,000 km Inspektion steht nun an. Bislang keine Luft in der Hinterradbremse, keine schwitzenden Hayes, (werden trotzdem gegen Brembo's getauscht) kein feststellbarer Oilverbrauch. Notruf Option gab es nicht, folglich auch keine Ausfaelle. Soweit alles gut.
Peti
Peti
Schland
Das kann nichts mit dem Update zu tun haben.
Dann haben die Mist gebaut oder fast gar nichts gemacht.
Zumindest die Entlüftung sollte auch ohne Software-Update erst mal funktionieren.
Roxxter78
Roxxter78
R 1250 GS Adventure Rally
Also meine ist 2021 und merke bei der Hinterradbremse nur, dass der HSC beim ersten betätigen des Pedals nicht funktioniert. Nach dem 2 mal funktioniert er. Ich denke dann passt der Druck.
Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • Luft Hinterradbremse
    Luft Hinterradbremse: Hallo! Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Bin 62 Jahre alt und fahre nunmehr seit über 40 Jahren Motorrad (Suzukit gs 750, Honda Bol...
  • Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
    Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
    Immer wieder Luft in der Hinterradbremse: Das Thema wurde schon mal unter "Bremsbeläge hinten nach 5000km verschl... kurz behandelt. Da es aber immer wieder zu den selben zurückführt...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
