Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ist der Kasperlethread nicht woanders?
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Das viele Fett ist nur fürs Fotoshooting, dem Kunden gefällt das 👍 😅
Diese Befürchtung hatte ich zunächst auch, aber nach Vergrößerung des Fotos am PC ließ sich erkennen, dass hinter dem "Fettberg" noch ein Stück Verzahnung sichtbar ist, und dieses ist anscheinend blank, also rostfrei.
Gast 61523
Kaputt gehen tut von dem vielen Fett ja nix, haste halt die Sauerei im Kardantunnel kleben.
Wichtig das alles Ok war, lässt sich wieder besser Schlafen.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Genau das! Bin erstmal beruhigt, und die Sauerei im Inneren des Tunnels durch ggf. abgeschleudertes Fett ist mir eigentlich ziemlich egal... 👍
Ich weiß zwar nicht, was da für ein Fett genommen wurde, gehe allerdings-
Auf jeden Fall nicht das von BMW genau dafür vorgesehene (wurde ja schon geschrieben), sondern normales Wälzlagerfett, aber in rauhen Mengen.
Das wiederum widersteht den widrigen Einflüssen in dem Bereich halt nicht so lange und so gut, wie das empfohlene von Castrol, das wirklich eklig zäh an allem haftet. Habe gerade gestern wieder damit herumgemanscht. Selbst mit Wasser und Seife noch schlecht genug von den Händen wegzubekommen.
vielleicht zu blauäugig(?)- davon aus, dass es ein Geeignetes sein wird. Eine BMW Werkstatt sollte doch schon wissen, was sie tut.
Das zu unterstellen ist tatsächlich recht entgegenkommend, weil das denen einfach irgendwo ganz weit hinten entlanggeht, nur eben nicht dort, wo es soll.
Du hast das Fetten und vor allem auch noch dessen Dokumentation "befohlen" und extra bezahlt und wirst dafür entsprechend belohnt. Sind für die im Akkord schraubenden Jungs / Mädels in der Werkstatt (je nach W.) nur störende, lästige Extratouren, die die tägliche AW-Beute verringern.
Pinky
Pinky
Für mich macht das keinen fachmännischen Eindruck.
Falsches Fett für´s Fotoshooting, .... ich käme mir etwas verschaukelt vor.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Ich würde da mal nicht so ein drama drum machen. Ist auf jeden Fall besser als nix. Und klar das Überschüssige wird abgeworfen, dennoch wird ein dünner Film dort haften bleiben.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Anhängend nun auch die mir heute von der Werkstatt zugesandten Bilder zur Kardanüberprüfung.
Zwar nicht wirklich optimal fotografiert, aber zumindest die innere Verzahnung des Kreuzgelenks ist seitlich erkennbar und unauffällig.
Der Zapfen des HAG ist leider im Ursprungszustand nicht festgehalten worden, sondern erst nach dem Fetten...
Ich hab ja von Technik keine Ahnung aber entweder dein Dealer ist ein Amateur oder meiner. Mein Kardan war völlig unauffällig und wurde mit dem von BMW empfohlenen Fett sehr sparsam eingefettet. Maximal ein Zehntel der Fettmenge die du hast. Die Verzahnung selber also der männliche Teil wurde gar nicht gefettet nur das weibliche Pendent. Mir kam das ehrlich gesagt etwas wenig vor, der Meister meinte ich soll die Schnauze halten (Kumpel von mir)
bleibt dennoch die Frage, weshalb nicht das richtige Fett benutzt wurde? Etwas daneben, etwas.
Gast 61523
Wenn ich das auch richtig herausgelesen habe, wurde doch gefettet das sich das Kardangelenk nicht wieder herunterklappen soll, oder habe ich da was falsch verstanden ?
Dann wäre die Frage ob der Freundliche überhaupt schon einmal ein HAG demontiert und montiert hat.
Das Fett verursacht ja keinen Schaden aber, das richtige Schmiermittel an den vorbestimmten Stellen schmieren und dann wieder zusammen bauen. Ich nehme immer einen langen Schraubendreher damit lässt sich die Welle leicht anheben und auch leicht wieder mit dem HAG zu vereinen. Da tonneweise Fett drauf das das Kreuzgelenk nicht herunterklappt, kann man machen halte ich aber für Murks und würde einfach mal Behaupten der das gemacht hat, dann keine richtige Ahnung hat was er da macht.
Aber was weiss ich schon :smile:
Da die Längsverzahnung des Kardans nun im Fett ertrinkt, wird es an dieser Stelle garantiert keine Korrosion mehr geben. Ob das Fett die Scherkräfte für den Längenausgleich aufnehmen kann, steht auf einem anderen Blatt und ich vermag es nicht zu sagen, aber es wird es wesentlich besser sein als nix.. Am Ende tät ich mir hier nicht allzu viele Gedanken machen. Es sei denn Du willst die Maschine so lange fahren wie Bonsai, dann würde ich in ein paar Jahren mal was anderes drauf schmieren :wink:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
So sehe ich das auch!👍
Faltenbalg unbeschädigt, die Verzahnung rostfrei und jetzt auch reichlich Fett vorhanden (die Aufnahme im Ursprungszustand scheint ja doch recht trocken gewesen zu sein)- das sollte mir erstmal genügen.
Da ich weder in Flüssen oder Bächen fahre und auch keinen Hochdruckreiniger nutze, sind gravierende Risikofaktoren ausgeschlossen, und somit werde ich erst wieder kurz vor Ablauf der Garantie, also irgendwann 2024, einen neuen Blick ins Innere riskieren und "nacharbeiten"!
Hochdruckreiniger mit Mindestverstand angewendet ist kein Risikofaktor. Ebenso eine gelegentliche „Wasserfahrt“ nicht. Im tiefen Wasser fährt der durchschnittliche GS-Fahrer so gut wie nie.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Sorry, aber Du stellst da eine eigene These auf (dicker Fettauftrag, um das Abklappen des Kreuzgelenks zu verhindern🤔), um sie dann in Frage zu stellen.
Anscheinend hast Du da wohl etwas falsch verstanden (oder interpretiert), es geht NICHT um die Montage der Welle, sondern um deren Schutz...😉
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Naja, am vielen Fett kann schneller von außen erkannt werden, wenn die Manschette mal durch ist, sich Stellen am Boden bilden, zudem kann der Kunde nicht behaupten "zu wenig geschmiert".
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
das sieht aus, wie neu :smile:
Gast 61523
Das hier hast du geschrieben: Der Zapfen des HAG ist leider im Ursprungszustand nicht festgehalten worden, sondern erst nach dem Fetten...
Ok im HAG gibt es keinen Zapfen, habe es aber so verstanden das wohl richtig gefettet wurde um das Abklappen des Gelenkes ( Zapfen am HAG bleibt ja immer in der gleichen Position) zu verhindern ???
Evtl. reden wir da aneinander vorbei ? Darum kann man ja darüber sprechen (schreiben) :umarmen:
P.s. das "normale" Mehrzweckfett trocknet mit der Zeit aus, wenn in gleichbleiben Zeitabständen wieder gefettet wird passt das ja, aber einfach einen Haufen draufschlonzen und gut, is leider nicht, das Zeug hält dir auch nicht lange wenn der Kardan mal mit richtig Drehzahl arbeitet, irgendwas das richtig kleben bleibt bringt da deutlich mehr, darum habe ich ja Sprühfett bzw. Haftschmierfett, geschrieben das hält etwas länger.
Richtig Sinn ergebt es aber nur wenn eben regelmässig gefettet wird und am besten das alte Zeug noch entfernt wird.
Kay-Uwe
Kay-Uwe
Niederrhein
R 1250 GS Triple Black Bj.2021
Kurze Info zu Fett und Öl.
Nicht umsonst gibt es so viele verschiedene Fette und Öle.
Sie haben alle ihre ganz speziellen Eigenschaften und Einsatzgebiete, abhängig vom Ort des Einsatzes und den dort auftretenden Belastungen/Kräften ( z.B. Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, abschleudern, Reibung, Scherkräfte, ... ).
Somit ist es auch nicht ganz unwesentlich welches Fett man hier verwendet, sofern es etwas bringen soll.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Man man, macht ihr hier ein drama draus. Es geht um Korossion und wenn man alle 3 Jahre mal bissl drüber pinselt, dann ist es mehr als BMW vorgibt und damit mehr als genug. Ich nehme auch von Liqui Moly das LM47 Langzeitfett für egal was und bisher tut das, was damit eingeschmiert wurde, seinen Dienst. Egal ob Fahrrad, Motorrad oder Auto.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also es geht ja echt nur um die Keilverzahnung und da schleudert das Fett nirgendwo hin. Schlicht unmöglich. Ob die Welle nun aussen Flugrost ansetzt oder nicht, ist zudem mechanisch betrachtet vollkommen egal.
Und wenn Fett von der Welle schleudert, tut das Wasser sowieso.
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
