Die Summe der Probleme der GS LC ist immens
Diskutiere Die Summe der Probleme der GS LC ist immens im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=0A81-THA-07-2018-K50-BMW-R_1200_GS_17_0A81_&mg=12&sg=31&diagId=12_1740&q=12318356824 neuestes ist dann...
Das Problem ist meines Erachtens nicht mit dem zu- bzw. abschalten von Verbrauchern durch den Fahrer zu beherrschen. ...
Sorry, ich hätte vielleicht [ironie] und [/ironie] vor und hinter den Text setzen sollen.
wiko
wiko
.. kann ich so auch nicht stehen lassen.
Die GS ist und war noch nie perfekt.....
Aber auch keins der anderen Bikes bzw. anderen Hersteller die ich hatte und habe nicht.
Glaube auch, dass es das nicht gibt.
Im Segment der Reiseenduros finde und fand ich Sie am besten in ihren Segment.
Aktuell nervt mich das zirpen meiner 1250er etwas , würde Sie aber deshalb nicht tauschen wollen.
Ernsthafte Probleme hatte ich und all meine "Motorradspezis" noch nicht.
Weder mit K25 noch mit der K50.
Einzelfälle gibt es überall.
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
ich habe mal recherchiert. Bis April 2014 wurde, laut amerikanischem Forum, der Stator mit der Nummer 12317724032 eingebaut. Danach hat er die Nummer 12318356824. Hier sieht man die Unterschiede: https://advrider.com/f/threads/alternator-gs-lc.953810/page-3
Es spricht also einiges dafür, dass BMW das Problem kennt.
Tschüß
Olaf
Da könnte ich mich ja freuen, da meine Mitte April 14 gebaut wurde.
Ohne jetzt gleich Schwarz zu malen-wie sollte BMW damals schon das Problem erkannt haben? 🤔
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Anhand einiger weniger früher Defekte? :)
Wenn das Teil aufgrund von Desingfehlern (thermische Last zu hoch) oder Produktionsfehlern (Schutzlack nicht ausreihend hitzebeständig) nicht hält und BMW dann mit einer Design-oder Produktionsänderung (bzw. beim Unterlieferanten) dagegenhält, wäre das nur richtig und kosequent.
Bedauerlich wäre es für die Besitzer der früheren Baujahre, wobei man bei einem Serienfehler durchaus erweiterte Kulanz einfordern sollte!!
Ob man sie erhält, ist eine andere Sache, ich hatte schon einige Defekte (PKW, Luftmassenmesser, Plastikfensterheber, die vom Hersteller weil nach Ablauf der Gewährleistungeingetreten nicht nachgebessert wurden...) aber bei einem Statordefekt würde ich es schon versuchen.
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
warum werden Bauteile geändert?
Wenn es keine Probleme mit den Teilen gibt dann verändert man sie meist nicht, es sei denn, man kann die Kosten reduzieren, oder die Funktion verbessern.
Die Fixierung der Kabel wurde deutlich verstärkt. Das macht man ja nur, wenn es vorher zu Kabelbrüchen gekommen ist.
Die Version 12318526908 wurde nur bis 3.4.2014 produziert. Die nächste Änderung kam dann am 1.9.2016. Was dort geändert wurde weiß ich leider nicht.
Ich habe nur von Ausfällen bei 2013er und 2014er Maschinen gelesen.
Tschüß
Olaf
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
https://www.realoem.com/bmw/enUS/pa...A81_&mg=12&sg=31&diagId=12_1740&q=12318356824
neuestes ist dann wohl : 12318356824
Alternator
From:09/01/2016To:-Weight:3.183 kgPrice:Supersedes:
12317724032(01/01/2014 — 11/23/2016), Exchangeable retrospectively
12318526908(06/01/2012 — 04/03/2014)
Part 12318356824 was found on the following vehicles:
Achtung, hier handelt es sich um das US Datumsformat
09/01/2016 = 01.09.2019
01/01/2014 = 01.01.2014
11/23/2016 = 23.11.2016 (hier erkennt man es)
06/01/2012 = 01.06.2012
04/03/2014 = 03.04.2014
Pinky
Pinky
Hätte man dann nicht mehr von defekten Lichtmaschinen lesen müssen?
Wenn diese Defekte bereits im April 2014 zu einer Produktionsänderung geführt haben, dann müßten bis heute aber jede Menge defekte Lichtmaschinen an den Modellen 13/14 getauscht worden sein.
Ich denke es ist keine akute Gefahr in Verzug und es hängt wohl (wie so oft) auch mit der Fahrweise zusammen. Ich kenne Fahrer, die kommen nur selten über 5.000 U/Min und machen AB-Etappen mit 110km/h. Andere lassen dagegen öfter mal die Katze aus dem Sack oder geben auf der AB richtig Stoff.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
ich denke die Fahrweise sollte für das Lichtmaschienenleben egal sein!
da würde ich in sehr heissen Ländern mehr bedenken haben...
Gast 35536
Bei den 13er und 14er sehe ich die niedrige Ausfallquote eher darin das beide Baujahre schon früh von ihren Ersbesitzern mit wenig Laufleistung getauscht wurden und bei so manchen Händlern ihr Dasein als Standuhr fristen,die meisten Gebrauchtkäufer wollten die neueren Baujahre mit schwerer Kw ab 09/2014....
frankberger
Burgenland
ich weiss nicht...es waren und sind noch verdammt viel 13er unterwegs...auch am Gebrauchtmarkt..jeder wollte damals die "neue" LC
frankberger
Burgenland
Auf dem Gebrauchtmarkt gibt's viele 13er und 14er,mit wenig Kilometern aber oft vielen Vorbesitzern,warum wohl....
ja..es gibt aber auch viele 17er18er mit wenig Laufleistung am Markt...der Bmw Fahrer möchte immer das neueste und "besste":D
trotzdem fahren noch sehr viele 13er herum und es gibt auch viele gebrauchte 13er mit 60tkm bis 90tkm..
sicher wollten viele die schwere Kurbelwelle, Lenkungsdämpfer,SA-Pro,.....jetzt wollen auch wieder alle die 1250er aber bei vielen geht das halt nicht.
Totalisator
Komisch, dass gerade die Leute, die eine 2013er noch nie gesehen haben, mir dauernd erzählen wollen, was da alles kaputt geht.
Gast 35536
Mir hat die Misere mit meiner 2014er gereicht,eine 2013er wollte ich da schon garnicht,hab extra mit dem Kauf bis Mitte 2014 gewartet,wenn ich heute nochmal eine neue GS kaufen würde dann nur eine des letzten Baujahres 2018...
camasoGS
camasoGS
Basel
Du hattest halt Pech, die grosse Mehrheit der 14er-Fahrer keine nennenswerten Probleme. Deinen Fall auf alle zu extrapolieren ist nicht sinnvoll.
lomax
lomax
Limburg
Da fällt mit gerade ein: hätte der Hund nicht geschis... , hätte er den Hasen noch gekriegt :rolleyes:
Die Summe der Probleme der GS LC ist immens - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Hose Companero Summer Traveller 56
    Touratech Hose Companero Summer Traveller 56: Biete eine wenig getragene Touratech Sommer Hose, Gr. 56 - Made by Stadler Mesh Material für warme Tage. Trägt sich sehr angenehm - wie eine...
  • Erledigt BMW Summer Hose Gr. L
    BMW Summer Hose Gr. L: Moin, habe eine BMW Summer Hose in der Größe L abzugeben. Farbe ist schwarz, Zustand ist top…mir leider einen Tick zu kein ;-( Protektoren an...
  • Erledigt Reserviert! Fastway Summer II Motorrad Hose - 4XL-60/62
    Reserviert! Fastway Summer II Motorrad Hose - 4XL-60/62: Hallo, habe im letzten Winter noch Hosen für diese Saison angeschafft (damals 182, 117kg), dann aber über 23 kg Gewicht verloren. Das sind fast...
  • Erledigt BMW Air Flow Sommerjacke Herren Größe 54 und BMW Hose Summer 3 Größe 54
    BMW Air Flow Sommerjacke Herren Größe 54 und BMW Hose Summer 3 Größe 54: Neuwertige, kaum benutzte BMW Air Flow Sommerjacke, Herren, Größe 54. Es ist die Jacke meiner Frau, aber da die Jacke eigentlich für Männer ist...
  • Biete Bekleidung Touratech Companero World All Weather/Summer Gr. 42/84 Damen
    Touratech Companero World All Weather/Summer Gr. 42/84 Damen: Wir bieten aktuell auch noch eine weitere BMW Atlantis Damen Kombi Gr. 42/84 an, wer beide nimmt bekommt einen kleinen Rabatt. Da sie nicht mehr...
  • Touratech Companero World All Weather/Summer Gr. 42/84 Damen - Ähnliche Themen
