Die Summe der Probleme der GS LC ist immens
Diskutiere Die Summe der Probleme der GS LC ist immens im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Klar,darüber habe ich mir beim Kauf damals auch keine Gedanken gemacht,wahrscheinlich würden das die wenigstens tun weil die Wahrscheinlichkeit...
Gast 35536
Klar,darüber habe ich mir beim Kauf damals auch keine Gedanken gemacht,wahrscheinlich würden das die wenigstens tun weil die Wahrscheinlichkeit eInes defekten Stators ziemlich gering ist...ist halt nur blöd wenn dann doch sowas passiert...
mossoma
mossoma
Austria
FLHXS Street Glide Spezial M8
Ja, das ist definitv nicht toll!
Hat Deine es? (ja/nein) :)
Jeder entscheidet, ob er das Glas halbvoll oder halbleer sehen will!
Mein Glas ist immer halbvoll:cool:
Tom der seine 2014 GS Adventure 36.000 km ohne Mängel bewegt hat
Pinky
Pinky
...trotzdem ist die Methode der Lima im Motorengehäuse schon jahrzehnte gängig,natürlich in diesem Fall leider nur sehr schwer zugänglich im Gegensatz zu Reihenmotoren,darüber muss man sich vorm Kauf im klaren sein...
Darüber kann man sich nur im Klaren sein, wenn man darüber auch informiert wurde. Ich gehe beim Kauf eher vom Normalfall aus und das wären z.B. 600,- €. Als ich hier von 2.800,- Reparaturkosten gelesen habe ist mir auch die Kinnlade runtergeklappt.
Pinky
Pinky
Dauert aber eine halbe Stunde. Kein Witz. Trotzdem finde ich die geil.
Standlichtbirne bei der Suzuki V-Strom (K-Modelle) wechseln dauert auch so lange. Um die Zündkerzen zu wechseln, muß man den Wasserkühler abbauen. Macht richtig viel Spaß. Für den Luftfilterwechsel müssen Verkleidung und Tank demontiert werden. Am Besten macht man bei solchen Sachen immer die Ventile mit. ;) Also große Inspektion. Da ist mir die GS aber wesentlich lieber.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Was erwartest du von 6 Jahre alten Lichtmaschinen? Die nicht mal BMW selbst herstellt....
Wenn da nach 6 Jahren ein kleiner %satz kaputt wird, ist das normal. Ärgerlich, wenns eine selbst betrifft, aber das leben ist lebensgefährlich.
Mein HP Notebook ist mir nach 13 Monaten abgeraucht, gewährl. war 12 Monate, Stinkefinger von HP+ MEDIAMARKT
Ganz ruhig... ich habe Dich schon beim ersten Mal richtig verstanden. Fand nur Deine Wortwahl etwas unglücklich...
*Friede*Bier*Rauchen*
Gast 35536
@ Pinky Bei der K1300 muss der Kühler auch weg um Kerzen zu wechseln,danach wieder mit Unterdruck entlüften,ich denke das kommt noch teurer als bei der VStrom...ausserdem ist das wieder Äpfel mit Birnen vergleichen,sind ja verschiedene Motorenkonzepte....
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das ist definitiv ein "GAU".
Ich persönlich evaluier in solch einem Fall für mich, ob ich das mit Bordmitteln z.B. als Winterarbeit erledigen kann. Da dies hier offensichtlich der Fall ist, akzeptiere ich das hypothetische Krötenschlucken eines möglichen Statorschadens.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...und mit Hilfe der BMW Reparatur DVD keine unlösbare Aufgabe für einen Hobbyschrauber.
Gibt es von den anderen Herstellern eine vergleichbare DVD im Angebot?
Ich finde diese DVD genial, auch für die normalen Wartungsarbeiten empfehlenswert!
ich war mir beim Kauf nicht im klaren das 2500.-euro für den Statortausch fällig sind und ich das nicht mehr selber kann....
ich fahr jetzt nur mehr ohne Navi,Griffheiz.,Zusatzscheinwerfer,dann kann ich bis zum Wechsel auf Orange die Lima schonen!:D
Falscher Ansatz.
Das Problem ist Wärmeentwicklung in den Spulen aufgrund nicht verbrauchter Energie.
Gast-22104
Ja, nur günstiger von KTM für rund 20€ auf DVD. Kann man auch mit ein wenig Know-How als PDF exportieren (macht eigentlich jeder) um sie auch auf dem Smartphone dabei zu haben. Meine hat 436 Seiten. Damit zerlegt man die Kiste bis zur letzten Schraube.
Wenn man es kann, bekommt man sie auch wieder zusammen ;)
Warum KTM die so günstig anbietet, weiß ich nicht.
Gast 35536
Ich hab die DVD von meiner GSX S1000 und mein Kollege von seiner Kawa Gtr 1400,ich denke die wirds von jedem Hersteller geben...
petermxbmw
petermxbmw
Bei der Goldwing haben die Fahrer das Problem besser im Griff. [emoji23]
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Das tückische an dem Lima Ausfall ist aus meiner Sicht, dass er mit keiner Wartungsarbeit beeinflusst werden kann, dass er sich, im Gegensatz zu einer Kupplung, nicht schleichend ankündigt, dass er zum Totalausfall des Motorrades führt und dass er, wenn weit von den heimatlichen DIY Möglichkeiten entfernt, nur mit dem Einsatz von mehreren tausend Euro in einer Fachwerkstatt behebbar ist.
levoni
levoni
Das Problem ist meines Erachtens nicht mit dem zu- bzw. abschalten von Verbrauchern durch den Fahrer zu beherrschen. Über dem Stator rotiert ein Rotor mit Permanentmagneten mit Kurbelwellendrehzahl. Dies führt zu einer Spannungsinduzierung in den Statorwicklungen. Die Spannung ist ohne Verbraucher direkt linear zur Drehzahl des Rotors (doppelte Drehzahl = doppelte Spannung). Die maximal zulässige Spannung (14,4V DC = Ladeschlussspannung Batterie) wird dadurch eingehalten, dass ein entsprechender Strom fließt. Entweder sind genügend Verbraucher aktiv sind ODER der Regler „verbraucht“ die Energie selbst. Die beiden Fälle sind aus Sicht der Statorwicklungen gleich. Es fließt der gleiche Strom durch die Statorwicklungen und es entsteht die gleiche Verlustleistung (Wärme). Die einzige Möglichkeit für den Fahrer den Stator thermisch zu schonen ist, hohe Drehzahlen und damit hohe Ströme zu vermeiden.
levoni
levoni
doppelt
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
bei der F800GS hatte BMW lange einen Konstruktionsfehler bei dem Stator eingebaut (bis 2012 glaube ich). Die Spulen werden vom Motoröl gekühlt, damit die Isolierung nicht zu heiß wird. Leider bekommt eine Spule kein Öl ab. Bei häufig langer Autobahnfahrt mit hoher Drehzahl und einem gewissen Alterungsprozess (so ab 60.000 km) brannte die Spule durch.
Ich hoffe nur, dass unsere GS nicht das gleiche Problem hat.
Viele Grüße
Olaf
CB-Olaf
R 1200 GS LC
ich habe mal recherchiert. Bis April 2014 wurde, laut amerikanischem Forum, der Stator mit der Nummer 12318526908 eingebaut. Danach hat er die Nummer 12318356824. Hier sieht man die Unterschiede: https://advrider.com/f/threads/alternator-gs-lc.953810/page-3
Es spricht also einiges dafür, dass BMW das Problem kennt.
Tschüß
Olaf
Die Summe der Probleme der GS LC ist immens - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Hose Companero Summer Traveller 56
    Touratech Hose Companero Summer Traveller 56: Biete eine wenig getragene Touratech Sommer Hose, Gr. 56 - Made by Stadler Mesh Material für warme Tage. Trägt sich sehr angenehm - wie eine...
  • Erledigt BMW Summer Hose Gr. L
    BMW Summer Hose Gr. L: Moin, habe eine BMW Summer Hose in der Größe L abzugeben. Farbe ist schwarz, Zustand ist top…mir leider einen Tick zu kein ;-( Protektoren an...
  • Erledigt Reserviert! Fastway Summer II Motorrad Hose - 4XL-60/62
    Reserviert! Fastway Summer II Motorrad Hose - 4XL-60/62: Hallo, habe im letzten Winter noch Hosen für diese Saison angeschafft (damals 182, 117kg), dann aber über 23 kg Gewicht verloren. Das sind fast...
  • Erledigt BMW Air Flow Sommerjacke Herren Größe 54 und BMW Hose Summer 3 Größe 54
    BMW Air Flow Sommerjacke Herren Größe 54 und BMW Hose Summer 3 Größe 54: Neuwertige, kaum benutzte BMW Air Flow Sommerjacke, Herren, Größe 54. Es ist die Jacke meiner Frau, aber da die Jacke eigentlich für Männer ist...
  • Biete Bekleidung Touratech Companero World All Weather/Summer Gr. 42/84 Damen
    Touratech Companero World All Weather/Summer Gr. 42/84 Damen: Wir bieten aktuell auch noch eine weitere BMW Atlantis Damen Kombi Gr. 42/84 an, wer beide nimmt bekommt einen kleinen Rabatt. Da sie nicht mehr...
  • Touratech Companero World All Weather/Summer Gr. 42/84 Damen - Ähnliche Themen
