Bremsbeläge
Diskutiere Bremsbeläge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und? Spannend wäre eher eine Bezugsquelle für die Ansaugstutzen der Kawas. Für die älteren Modelle (vor der KLE) wird es da dünn. Betrifft aber...
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
HansHeld
HansHeld
R 1200 GS K25 "Rosi :)"
Du kannst den Motor gern kaufen :) Steht noch bei Kleinanzeigen drin, ein paar Ersatzteile auch noch. Der Aufbau war in der Tat nicht die erste Therapiemaßnahme bei mir ;)
Ich glaube, mit Kawa bin ich jetzt auch durch, so viele Mopeds werde ich jetzt wohl nicht mehr kaufen.
@Franz Gans
Ja, in der Tat hätte ich die mit den 5mm dann auch gerne, sie halten einfach die doppelte Zeit für den gleichen Preis :) Welches sind den die genauen Pendants zu den originalen Scheiben BMW? Ich will da nix falsches kaufen. Danke Dir :)
War bei mir an einem anderen Modell, daher kann ich Dir keine genaue Auskunft dazu geben und es ist auch schon etliche Jahre her, so daß die Erinnerung etwas verblaßt ist. In meinen Aufzeichnungen habe Befestigungskits und die Bremsscheiben stehen (plus die originalen BMW Schrauben). Insofern dürften es also bei Brembo keine fest vernieteten geben. Meine hat original auch das Nietpaket drin und insofern ähnliche Voraussetzungen, aber andere Scheibendurchmesser.
Nachdem Du die originale BMW Motorrad Teilenummer und die dazugehörige Kenntnis des Erfordernisses der Nietpakete hast, würde ich - wie schon früher vorgeschlagen - zum Telefonhörer greifen oder eventuell eine eMail mit diesen Informationen an den in Frage kommenden Lieferanten schicken, mit der Bitte, Dir die zugehörigen passenden Brembo Bezeichnungen für eine Bestellung zukommen zu lassen. Herrn Telges kann ich persönlich dazu empfehlen, ist sicher im direkten Vergleich nicht der günstigste Lieferant, aber ein höchst kompetenter.
Der macht quasi nichts anderes als Brembo (und noch die Marchesini-Räder, soweit ich weiß) und kennt sich damit aus (für mein italienisches Alteisen mußte ich ihn auch schon bemühen). Andere können das vielleicht ähnlich gut, aber ich habe beste Erfahrungen mit seinen Auskünften gemacht, bin einfach nur von der Leistung überzeugt und weiß es zu schätzen, wenn's einer draufhat . Habe von einer Empfehlung keinerlei Vorteile oder ähnlich.
HansHeld
HansHeld
wunderbar, so mache ich das :) Ich werde berichten, danke dir!
HansHeld
HansHeld
...und braucht nicht so zu tun, als hätte man die gesamte Weisheit mit Löffeln gefressen. Darin unterscheidet sich der eine oder andere hier im Umfeld und das fällt halt mit der Zeit auch auf.
Nochmal dazu, und sy für off topic. Ich gebe Dir uneingeschränkt Recht. Kann es sein, dass sich in diesem Forum signifikant mehr Klugsch*er herumtreiben als anderswo? Kommt mir echt so vor. Herrgott, gerade GS Fahrer sollten doch irgendwie erwachsener sein als andere...
CH
Ooohaaa...Hans..fährst Du ne GS?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Mir fehlt der Vergleich zu anderen Foren. Insofern kann ich nicht beurteilen, ob es 'anderswo' besser/schlechter in Bezug auf kompetente Antworten zugeht. Ich denke aber, dass es hier schon auch eine Menge Teilnehmer gibt, die wirklich hilfsbereit sind und sachgerecht antworten. Die Dampfplauderer erkennt man dann im Laufe der Zeit... Ich habe jedenfalls hier im Laufe der Jahre manchen Teilnehmer wirklich schätzen gelernt. Praxistipps, die hilfreicher waren als so manche Reparaturanleitung.
Leider sind sich nicht nur Tippgeber sicher, die sich auskennen, sondern auch die, die nur meinen, sich auszukennen.
Da ist es hilfreich, nicht gleich mit dem ersten Tipp zufrieden zu sein, sondern abzuwarten und abzuwägen.
Oft sind die am überzeugtesten vorgetragenen Tipps leider nicht unbedingt die besten.
Aber damit muss man in Foren leben, das wird sich nicht ändern.
HansHeld
HansHeld
Update
So, ich habe jetzt einmal die 5mm Brembo 68B407D6 bestellt. Auch ein ansässiger Moped-Schrauber hat bestätigt, dass diese besser als die BMW Originalteile sind (da dicker) und passen sollten. Man darf gespannt sein, ich werde berichten. Stay tuned ;)
Hans
AndreasH
?? Was hat die Dicke der Scheibe mit der Qualität zu tun?
Die Bremsleistung wird über den Reibwert definiert - nicht über die Dicke irgendwelcher Bauteile!
Ggfs. hat die Wärmeaufnahme - die hängt an der Masse einen gewissen Einfluss - aber ohne zu rechnen könnte ich wetten, dass die beiden vorderen Scheiben (und die hintere, die ja mitbremst) auch einer äußerst rasanten Abfahrt von einem Pass zu zweit mit Gepäck genügen - egal ob 4,0mm (Verschleißgrenze von 4,5ern Scheiben) oder 5mm neu, aufgedickt!
?? Bist du dir sicher, dass du die Scheiben & Floater // Aufnahmen selbst montieren willst?? :eek:
Andreas
Ich darf die Gelegenheit nutzen den "kleinen" Irrtum von der längeren Haltbarkeit auszuräumen? Wie kommst Du darauf, daß sie wesentlich länger halten sollen? Startdicke ist 5,00 mm und Verschleißmaß ist 4,50 mm (bei den meinigen, habe extra gerade noch nachgesehen). Bei den originalen ist die Verschleißdifferenz mit 0,50 mm des Scheibenmaterials zwar gleich (soweit ich mich erninnere) nur geht's halt bei Startdicke 4,50 mm los und endet bei 4,00 mm. BMW Motorrad "kann" es halt mal wieder besser als arrivierte Hersteller ihres jeweiligen Faches (Getriebe, Bremsen, weitere?).
Mein Grund für den Wechsel - ich wiederhole mich - war das Verschleißverhalten der originalen Scheiben, die sich (auch nach Wechsel immer wieder) nach relativ kurzer Nutzung irgendwie verzogen oder verändert hatten und zum Rubbeln neigten. Das ist mit den dickeren seit zigtausenden von Kilometern kein Thema mehr.
Logische Nachteile gehen mit der Umrüstung allerdings zwangsläufig einher, sie zählen zu den ungefederten (und rotierenden) Massen und sind etwas schwerer.
Geht mich zwar nicht direkt etwas an, aber wer sich die Schuhe selber zubinden kann, bringt es auch zuwege die fünf Schrauben zu lösen und mit dem richtigen Drehmoment wieder anzuziehen, oder?
Vorsicht ist bei den Schrauben nur insofern geboten, als sie mit Schraubensicherung (ähnlich Loctite, vermutlich mittel; BMW Sprech "mikroverkapselt") direkt ins Alu der Nabe eingedreht sind. Warmmachen empfehlenswert.
Das ist insofern seitens BMW Motorrad schlampig gemacht als die Gewinde einfach ins Alu des Nabenmateriales geschnitten sind. Das hält nicht ewig, falls man da öfter dran muß als es sich die Konstrukteure gedacht haben, z. B. weil die "Kontrollettis" deren Pläne mit den sich verziehenden Bremsscheiben wieder durchkreuzt haben.
Ich habe einen zweiten Radsatz aus der BMW Sonderzubehörecke. Dort ist das geradezu vorbildlich gelöst, indem genau diese Gewinde mit einem Stahleinsatz gepanzert sind. Werde ich an den originalen Rädern demnächst nachrüsten. "Klamotten" liegen bereits parat.
HansHeld
HansHeld
Danke nun auch dafür :) Ich bin davon ausgegangen, dass hier das Verschleißmaß ebenfalls bei 4mm liegt, aber die richtige Info wurde dem geneigten Leser vorenthalten. Seis drum, wer unfehlbar ist, werfe den ersten Stein...
Jedenfalls bin ich dennoch der Meinung, dass eine etwas stärkere Scheibe sich nicht - sagen wir - signifikant nachteilig auf das Bremsverhalten auswirken wird, um evtl. etwas lehrerhaften Wortmeldungen vorzubeugen.
Nun, ich habe diese 5mm Scheiben nebst den entsprechenden Einbaukits bestellt und werde gern berichten, sobald ich den Radsatz mit den Bremsen und den Mitas E07 ein paar Tage in Nutzung hatte.
In diesem Sinne - Guten Rutsch und nochmals danke an alle Mitwirkende
LG
Hans
HansHeld
HansHeld
Update: Neue Brembo Scheiben sind montiert. Natürlich bekommen sie auch neue Steine. Mal sehen, wann ich den Radsatz montiere. Bis zum Frühling werde ich den alten Satz noch fahren...
Bremsbeläge
Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Vorderreifen und Bremsbeläge fahren sich einseitig ab..
    Vorderreifen und Bremsbeläge fahren sich einseitig ab..: Hallo, habe jetzt zum 2. Mal feststellen müssen das sich der VR rechts mehr abfährt als links, das ich nur rechtsrum im Kreis fahre schließe ich...
  • Erledigt Brembo Bremsbelag Typ SA, Sintermetall, Bremsbelag "07BB26"
    Brembo Bremsbelag Typ SA, Sintermetall, Bremsbelag "07BB26": Hallo, habe mich leider verkauft und 2 Paar falsche BREMBO Sintermetall Bremsbeläge gekauft. Diese Beläge sind nach meinem Kenntnisstand für eine...
  • Erledigt Bremsbeläge Brembo Sinter OVP
    Bremsbeläge Brembo Sinter OVP: Biete für die GS 1250 Orig. Sinter Brembo Bremsbeläge 2x Vorne und 1x Hinten Satz Preisvorstellung 77,-€ incl Versand Bitte PN
  • Bremsbelag: Zusatzblech montieren oder weglassen?
    Bremsbelag: Zusatzblech montieren oder weglassen?: Diese Frage stelle ich mir bei den neuen Brembo Bremsbelägen (rot) für meine K 1300 S. Die originalen haben ein zusätzliches Unterlegblech (im...
  • Erledigt Satz orig. Bremsbeläge BMW Teilenummer 34117660
    Satz orig. Bremsbeläge BMW Teilenummer 34117660: Hallo zusammen, ich verkaufe einen Satz neue Bremsbeläge für die Vorderradbremse, welche noch von meiner alten BMW 1150GS Adventure über sind...
  • Satz orig. Bremsbeläge BMW Teilenummer 34117660 - Ähnliche Themen
