BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Man muss beim CRC einfach daran denken, dass es keine Entkoppelung gibt. Das was BMW da als Entkoppelung angibt, ist praktisch nicht vorhanden und...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Man muss beim CRC einfach daran denken, dass es keine Entkoppelung gibt. Das was BMW da als Entkoppelung angibt, ist praktisch nicht vorhanden und bezieht sich nur auf die vier Gummipuffer in der Navigatorhalterung.
Gast 61523
Welches Handy ?
Ich habe verschiedene Smartphones gestestet, hier mal meine Erfahrung.
Ich wollte ein 5g und Induktives Laden, da ist die Auswahl beschränkt.
1. Samsung S10 +, passt soweit leider drückt es aber auf die Lautstärketaste oder die Bixby Taste, diese wurde dann entfernt und verschlossen, danach passte alles. Leider hatte das Gerät schon vorher einen Defekt und wurde dann gegen ein....
2. Samsung S20 +, passt perfekt, das Cradle ist damit aber am Limit, höheres Handy passt nicht mehr rein. Die Bixby Taste ist nicht mehr vorhanden und die Lautstärke Tasten sind auf die rechte Seite gewandert. Mit Silikonhülle, leider blöd bei Regen da Wasser reinkommt aber nicht mehr heraus und bei den Temperaturen hat sich wohl der Kleber der hinteren Abdeckung gelöst, daher kam Wasser in das Gerät. Nach fönen und Gehäuse wieder schön zusammendrücken, funzte wieder alles. Irgendwann ging mir die Größe aber doch etwas auf den Senkel. daher Versuch Nummer...
3. Iphone 12 Mini, passt absolut perfekt, es steht nicht über, kommt der Größe des BMW Navi 5 oder 6 schon sehr Nahe. Gefällt mir so jetzt am besten (auch wenn es mein erstes Äble Produkt ist und von der Umstellung von Android schon etwas gewöhnungsbedüftig z.B. MP3 Daten auf das Handy bringen, aber geht). Von der Bedienung etwas schöner, da bei der Wiedergabe etwas mehr Auswahlmöglichkeiten vorhanden sind.
Gefällt mir richtig gut, da kein so großer Flachbildschirm vor einem hängt. Dachte am Anfang das Ding kann nicht groß genug sein. Lässt sich auch einfach in einer Jackentasche transportieren wenn es nicht am Moped gebraucht wird.
Bei allen gab es Probleme beim Laden und Temperaturen von 30 Grad, wenn das Handy bei einer Pause im Cradle verblieb, dauerte dann kurze Zeit bis das ganze beim Fahren wieder abgekült war und wieder geladen wurde.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Habe jetzt nicht den ganzen thread durchgelesen, ist also möglich, dass ich mit meinem Problem nicht alleine bin.
Habe das Cradle über etwa 3 Wochen bei meiner Kap-Reise einsetzen müssen, da das BMW Navi VI mit ghosting ausgefallen ist.
Zuvor wurde daheim der Betrieb mit Cradle und Samsung S8+ getestet, da hat es gut funktioniert.
Was mir dabei jedoch auch schon auffiel, war der Verbindungsabbruch nach dem Neustart der GS, etwa bei Tankpausen. Zündung ein, Motor ein, die Verbindung zwischen Samsung S8 und GS kommt nicht zustande. Erst nach Stop der BMW-App und deren Neustart sowie manuelles Anwählen der "Connectivity Hub-Funktion" wird die Verbindung wieder aufgenommen, dies alles bei laufendem Motor.
Die BMW-App "darf" im Samsung S8 alles. Energiesparfunktion ist disabled.
KJB
R 1250 GS LC
zum Verständnis: gab es hier Koppelungsprobleme zwischen Smartphone und TFT und/oder zwischen Smartphone und Cradle?
Evtl. könnte es am S8+ liegen, sofern es nur das BT-Version 4.2 unterstützt. Gibt hier einen ausführlichen Thread dazu:
BMW Connected Ride Cradle verliert den Kontakt?
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
bei meinem S10+ konnte ich das Bixby-Tasten-Problem lösen, in dem ich aus der billigen Silokonhülle die ich immer drum habe, mit dem Skalpell nur die "Taste" über dem Bixby-Button ausgeschnitten habe.
Seither keine Probleme mehr, Ladebuchse vom Handy nach rechts.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Gast 61523
Hatte ich auch versucht aber ab und zu wurde die Taste bei mir wohl trotzdem gedrückt, Ladebuchse nach links hat sich immer die Lautstärke verstellt.
Das 10+ war eh schon am Ende mit einer Nadel habe ich dann eben die Taste raus und dann war Ruhe, hat sich leider etwas später dann ganz verabschiedet, aber zum testen hat es gereicht, die S20 sind da besser, es reicht aber ein S20 ohne FE oder Plus, das Ultra wird schon nicht mehr von der größe her passen.
Das Iphon Mini finde ich von der Größe her ideal, auch nett die kurzbefehle, beim Laden vom Handy startet die Conneted App.
orish
orish
Moin!
GS 1250 Rally, SuperDuke 1290 RR, 698 Mono RVE
Könntest du das bitte mal etwas genauer erklären - wie machst du das wo mit welchen Kurzbefehlen? Danke dir!
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
bis jetzt funktioniert es, hätte aber auch kein Problem damit die Taste zu entfernen :giggle:
geht auch mit dem S10+ und Du wirst es nicht glauben: Mit Bixby Routines :giggle:. Wenn das Phone die Q erkennt wird Standort gestartet und die Connected App.
Gast 61523
Ok das ganze bixby zeug habe ich nie getestet. Apple Fan werde ich eh nicht werden. Ist eben die gleiche Sache wie mit Tomtom und Garmin alles eine Glaubensfrage.
Aber das ganze funktioniert zumindest so wie ich es möchte, mehr muss es ja auch nicht..
orish
orish
Moin!
ja, funktioniert bei mir problemlos mit den Verbindungen. Habe mir einen Kurzbefehl gemacht, damit ich nicht vergesse, den Bluetooth einzuschalten und falls der Akku fast leer ist, wird noch der Stromsparmodus ausgeschaltet.
Bei mit findet ‚App öffnen‘ die Connected App nicht. (IPhone 12 Pro, neueste Software). Würdest du mir diesen Kurzbefehl schicken/ihn teilen? Email/Telefon schick ich dir per PM…vielen Dank!
Gast 61523
Ich hab es so gemacht,
Kurzbefehle dann unten auf automation, oben auf das pluszeichen, persönliche Automation erstellen, Ladegerät auswählen dann wenn verbunden wird, oben auf weiter, dann app öffnen auswählen, oben dann bei app öffnen auf das blaue App klicken und connected auswählen, oben auf weiter dann vor ausführen bestätigen abwählen und oben auf fertig.
Sobald das Handy im cradle ist und geladen wird startet dann Connected app
Befehl sieht nachher so aus siehe letztes Bild
Gast 61523
Das ganze geht auch mit blauzahn Verbindung dauert aber immer bis die Verbindung aufgebaut ist, das laden startet fast sofort und die App wird ohne bestätigen gestartet.
Gibt bestimmt auch noch andere lösungswege
westi677
westi677
Dann wird die App aber auch geöffnet, wenn du das Handy woanders lädst… oder irre ich mich da?
Wäre für mich nicht praktikabel, da ich es auch außerhalb via Qi lade.
Tante Edit:
Ich habe jetzt mal ein Automation erstellt, die die Connected App öffnet, sobald mein Handy mit dem TFT verbunden ist.
Funktioniert, aber:
  • Ich muss bestätigen, dass ich die App öffnen will und
  • muss dies mit dem Fingerabdruck aus dem Sperrmodus heraus bestätigen (was mit Handschuhen nicht funktionieren dürfte 😉)
Finde ich unpraktisch, da es wie schon gesagt dauert bis die Bluetooth Verbindung steht. In dieser Zeit habe ich die Connected App dreimal manuell gestartet - zumal ich sie auch nicht jedesmal aktiv benutze.
Gast 61523
Da ich das iPhone nur für das Cradle nutze passt das, app wird halt viel früher gestartet als über blauzahn, da musste ich auch immer bestätigen das ich sie starten möchte.
Schön wäre wenn ich das nur über induktiv laden starten könnte.
Aber passt so ganz gut, Handy in das Cradle Zündung an und die App wird gestartet dann kann sich das ganze über Bluetooth verbinden.
Wenn ich das Smartphone außerhalb lade, wird halt die App gestartet, lässt sich ja einfach wieder schließen.
Sollte das Handy voll geladen sein bleibt die App ja an und startet nach einer Pause trotzdem.
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1200 GS LC Bj. 2017 (Rallye)
Das galaxy s10 5g is auch maximal groß, aber passt ohne das Knöpfe gedrückt werden.
Themp Probleme hatte ich nur in Italien bei über 30 Grad, dann dann eben mit Kabel laden.
Das ab und an mal nicht automatisch verbunden wird, also man erneut connecten muss habe ich auch, sehe ich aber als problemfrei, da das selbst mit Handschuhen bei mir gut funktioniert.
Und es klappt eigentlich auch spätestens dann schnell und problemfrei
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche
    BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche: Servus miteinander, verkaufe einen gebrauchten BMW ConnectedRide Navigator für alle BMW Motorräder mit Navigationsvorbereitung. Mit dabei ist auch...
  • F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer
    F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer: Moin zusammen, lässt sich die Outback Motortek Skidplate mit dem BMW Hauptständer Enduro Fahrwerk kombinieren? Alternativ hätte ich den...
  • Biete Sonstiges Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis)
    Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis): Ich verkaufe eine maßgefertigte, extrem stabile Smartphone-Halterung mit Quad Lock Schnellverschluss und Vibrationsdämpfer. Die Halterung wird...
  • BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
