ASA
Diskutiere ASA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bestimmt bekommt man das vom Händler gratis dazu. :wink: K L I C K
Hallo USGS,
Schau mal hier: ASA. Dort wird jeder fündig.
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Tramuntana, R nineT Scrambler, R60/2, Zündapp KS80
Wie war das eigentlich noch, wenn man die Maschine mit eingelegtem Gang abstellen möchte, damit sie nicht nach vorne rollen und umkippen kann?
Einfach ausschalten. Dann schaltet sie auf P und blockiert das Hinterrad.
Es hört sich an als ob dabei der Schneckenantrieb einen Gang einlegt.
Einschalten, es steht P im Display.
Bremsen, roten Knopf drücken und halten, dann dauerts ne Sekunde, sie nimmt P raus schaltet auf N und springt an.
Bremse halten, Gang einlegen und sie ist im manuellen Modus 1. Gang.
Bremse loslassen, nix passiert, etwas Gas geben und es geht voran.
Wenn man die Zündung einschaltet, die Bremse zieht und den Ganghebel lang nach unten drückt schaltet sie auch von P auf N und so auch wieder zurück auf P.
Wenn man sie auf N ausschaltet bleibt sie auf Neutral und das ist auch beim erneuten einschalten immer noch so.
Man kann mit Zündung, auch auf N schalten indem der Taster am Spiegel lange drückt wird. Also der Modusschalter Manuell/Automatik. Zurück auf P geht es so aber nicht.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Danke hört sich etwas kompliziert an, wird aber in der Praxis kein Problem darstellen
supasonic
supasonic
Essen
Africa Twin Adv Sports 25 / R1250GS Adventure Rallye
mond99
mond99
Könntest Du Dir vorstellen, dass durch das Automatische Schalten, die Belastung und der Verschleiß der Kupplung größer ist?
Denke ich nicht.
Seit dem Schaltassistenten schmerzt es eher wenn man manchmal das GetriebeKLONK hört.
Viel eher könnte ich mir vorstellen dass zuerst die Stellmotore bzw. die Zahnräder an den Stellmotoren sterben, die fürs Kuppeln und Schalten zuständig sind.
mond99
mond99
Zum Starten
Einschalten, Bremse ziehen, Startknopf drücken, Gang einlegen.
Ersetze Bremse durch Kupplung und du hast den gleichen Vorgang wie früher.
(Ich weiß...nicht jeder startet immer mit gezogener Kupplung)
Abstellen
Nur ausschalten.
Also unter uns...soo arg komplex ist das nicht :wink:
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Vor 12 Monaten wurde sich hier noch über das DCT lustig gemacht. Braucht kein Mensch, ist was für ALTE ,Blödsinn usw.
Jetzt wo BMW etwas vergleichbares bringt kommen die GS Jünger ins Schwärmen.
Ich habe mich nicht lustig darüber gemacht. Bin DCT damals in der VFR 1200 probegefahren, später in AT und XAdv . Das Getriebe fand ich immer schon recht spannen, aber die Mopeds dazu nicht so richtig.Habe aber ein automatisiertes oder Automatikgetriebe beim Motorrad bisher auch nicht wirklich vermisst. Während ich beim Auto nichts anderes mehr möchte.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Verzeiht die Frage eines Unwissenden: Kein Kupplungshebel. Das heißt also, ich kann nicht mehr mit schleifender Kupplung fahren, richtig? Das macht alles das "Rollergetriebe"?
Auch das funktioniert auch, wenn man nicht nur Knallgas fahren möchte?
Ich denke da nur so an engste Serpentinen oder so.
mond99
mond99
Die passendere Formilierung wäre...du Musst es nicht mehr weil der Roller das für dich macht.
Wenn du bremst und so langsam fährst dass es dich fast wirft, schleift die Kupplung.
speedzwo
speedzwo
Niederösterreich
R 1300 GS ex 1250 GS
6 Gang Vollgas und das ASA schaltet nicht runter :eekek:
Also das manuelle runterschalten zb. vor Kehren mit dem QS (der Auspuff blubbert schön) ist mit Emotionen verbunden. Von daher glaube ich nicht dass ich mich für ASA entscheiden würde.
ASA
ASA - Ähnliche Themen
  • Wie alt sind die Fahrer/Käufer einer 1300er MIT ASA
    Wie alt sind die Fahrer/Käufer einer 1300er MIT ASA: Nachdem in anderen Beiträgen genügend über für und wider des neuen automatisierten Getriebes ausgetauscht wurde und anscheinend immer mehr sich...
  • Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA
    Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA: Ich lese hier immer wieder, dass eine kurze Probefahrt mit ASA nicht ausreicht um die Vorteile des automatisierten Schaltens würdigen zu können...
  • GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren
    GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren: Das Motorrad läßt sich super fahren mit Automatik und plötzlich schalten die Gänge rauher und beim anfahren würgt es ab, wie bei einem Anfänger...
  • ASA Probleme
    ASA Probleme: Bin am Wochenende eine längere Tor gefahren (400 km). Folgende Probleme sind aufgetaucht: 1. Nur beim Anfahren, keine sanftes Anfahren, sondern...
  • Gud'n Dach allerseits :-)
    Gud'n Dach allerseits :-): ...oder Servus, Moin, Hallo, Grüß Gott, vermutlich gehöre ich demnächst zur GS-Community und stelle mich hier kurz vor um mich dann erstmal hier...
  • Gud'n Dach allerseits :-) - Ähnliche Themen
  • ASA Probleme
