ASA
Diskutiere ASA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hinlegen mit ASA oder DCT wird wohl gleich sein. Nach 4 Jahren und mehreren DCT Varianten kann man jedem nur raten beim manuellen manövrieren und...
GS-12
Nordhessen
2017er Adv. Triple Black
Hinlegen mit ASA oder DCT wird wohl gleich sein. Nach 4 Jahren und mehreren DCT Varianten kann man jedem nur raten beim manuellen manövrieren und schieben den Leerlauf bei DCT und ASA zu verwenden. Es ist auch geübten DCT Fahrern gelungen das die Maschine nach eingelegtem GANG nach vorne abgehauen ist.
Hallo USGS,
Schau mal hier: ASA. Dort wird jeder fündig.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Kilometerstand 1800 undeinpaarkrumme,
keine Störungen oder unerwartete Ereignisse.
Ich habe mich noch mehr an das automatische Schalten gewöhnt, auch wenn es immer noch etwas eigenartig ist dass sie von alleine ruckt und das eben nicht selbst, durch den Schaltvorgang ausgelöst wurde.
Mittlerweile nutze ich Dynamic, Road und sogar
Eco :grosse-augen:
Die Schaltcharakteristik ist in den Programmen sehr unterschiedlich.
Manuell flutschen die Gänge nach wie vor viel geschmeidiger als früher mit dem Schaltassistenten (Ich widerhole mich hier)
Eco nutze ich wenn es supergmütlich dahin geht und ich nach vierblättrigem Klee suche oder die Sehenswürdigkeiten 👗am Straßenrand genieße.
Man fährt hier mit angepasstem, eher niedrigem Drehzahlniveau und die Maschine ist entsprechend schaltfaul, tritt jedoch jederzeit kraftvoll an wenn es sein soll.
Wenn es StVZO konform dahin geht, ist Road die passende Einstellung für mich. Man hat durchweg immer den richtigen Gang drin und ASA geht rauf und runter so wie man es braucht.
Auf der Rennstrecke angekommen :lalala:
Dynamic...
ich hab es schon mal geschrieben glaub ich.... Das meinen die Ingenieure ernst.
Wenn man hier aktiv mit Gas und Bremse agiert, zieht es hinten der Resi den Lodentanga aus der Ritze 🙆‍♀️
Allein auf dem Moped...
Kleidung auf korrekten Sitz prüfen, Hände fester am Lenker, Oberkörper nach vorn, Arme bestimmt aber locker halten, Strecke überblicken und nochmal Luft holen.
Rechtes Handgelenk nach unten unten Drehen ... Der Katapultstart beginnd und ich hab das Bild vom Coyoten auf der Kanonenkugel im Sinn :eekek:
Die Maschine beschleunigt mit einer Vehemenz zum roten Bereich, dass einem erst mal etwas anders wird.
Wer tapfer am Gas bleibt, erlebt den sehr deutlichen Ruck beim schalten und spürt dass der Zug direkt so weitergeht.
3. Gang mit etwas geringerem Rucken aber der Nachbrenner schiebt immer noch ziemlich heftig vorwärts. Die weiteren Gänge folgen schwächer aber immer noch sehr druckvoll.
Der Blick geht irgendwann auf den Tacho und es wird bei Annäherung an die 200er Marke mal langsam Zeit das Gas loszulassen.
Die Maschine könnte mehr. Wers mag...
Das Motorrad wird langsamer, die Kurve kommt und man zieht die Bremse etwas.
An dem Punkt wo hinten wahrscheinlich die Bremslichter angehen schaltet die Maschine weich in den 5. Gang. Leicht auf der Bremse bleibend folgt sehr kurz danach der 4.
Ok sie merkt dass es wohl grad pressiert und bereitet sich auf die anstehende Beschleunigung vor. Am Gas gedreht und es geht mit richtig viel Drehmoment durch die Kurve.
In der Kurve unter Last schaltet sie nicht hoch wenn es nicht unbedingt sein muss und so reisst es einen in Schräglage auch nicht.
Das Getriebe schaltet (ich behaupte auch über die Bremse gesteuert) selbstständig sehr dynamisch, so dass es bei aktiver Fahrweise immer mit absoluter Kraft voran geht.
Wenn man einfach ausrollt, lässt sie den Gang deutlich länger drin und man kommt mit hohem Gang, gemütlich in der Ortschaft an.
Das haben die Entwickler alles ziemlich gut hinbekommen.
Ich bin überzeugt, dass nicht Alle so ein Getriebe haben wollen, aber im Moment bereue ich meine Entscheidung nicht.
Oh Mann, hätt’ ich’s nur nicht gelesen. Ich fürchte nach einer baldigen Probefahrt…….. ist jemand an einer gebrauchten 21er interessiert? 🤷‍♂️😅
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Tramuntana, R nineT Scrambler, R60/2, Zündapp KS80
ich hab eher bedenken um die ganze mimik für's asa...
wie lange das hält...
und ob man im fall des falles vernünftig dran kommt
Aus Schraubersicht könnte das eher unangenehm sein wenn man sich das Schema anschaut.
Aber wenn es darum geht, bleibt man sowieso lieber bei einem alten Modell.
Alles was dran ist kann und wird vermutlich auch irgendwann, kaputt gehen, aber du sollst ja auch ein neues Moped kaufen wenn die Garantie rum ist.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Könntest Du Dir vorstellen, dass durch das Automatische Schalten, die Belastung und der Verschleiß der Kupplung größer ist?
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Das wird eher geringer sein.
Was dann eher interessant wird, wie gut das Ganze funktioniert, wenn die Kupplung mal nicht mehr
neu ist.
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Automatik oder nicht ist fast schon eine Glaubensfrage.
Dem einen gefällt es, dem anderen nicht.
An der Funktionalität gibt es im PKW keine Zweifel mehr, es ist halt die Frage, ob man es will.
Im Motorradbereich wird die Automatik sich auch verbreiten, so lange man die Wahl hat, alles kein Problem.
GS-12
Nordhessen
Bei Honda spricht man von bis zu 63% DCT Anteil bei den Neubestellungen für die Africa Twin
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Was ja auch ungefähr den Anteil der Interessierten hier darstellt. Zumindest laut dieser einen Umfrage hier irgendwo. Das waren doch so ca. 60/40 Interessierte?
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Ich habe mich noch mehr an das automatische Schalten gewöhnt, auch wenn es immer noch etwas eigenartig ist dass sie von alleine ruckt und das eben ……
Hallo mond99,
würdest du bitte mal aufhören so vom ASA zu schwärmen und zu berichten. Da stellt sich bei mir der „Habenwillfaktor ein“. 😎
Nein im Ernst, deine Berichte darüber sind klasse und für den einen oder anderen in der Kaufentscheidung sehr hilfreich.
Danke und mach weiter so 👍
GS-12
Nordhessen
Hallo mond99,
würdest du bitte mal aufhören so vom ASA zu schwärmen und und zu berichten. Da stellt sich bei mir der „Habenwillfaktor ein“. 😎
Nein m im Ernst, deine Berichte darüber sind klasse und für den einen oder anderen in der Kaufentscheidung sehr hilfreich.
Danek und mach weiter so 👍
Vor 12 Monaten wurde sich hier noch über das DCT lustig gemacht. Braucht kein Mensch, ist was für ALTE ,Blödsinn usw.
Jetzt wo BMW etwas vergleichbares bringt kommen die GS Jünger ins Schwärmen.
supasonic
supasonic
Essen
Africa Twin Adv Sports 25 / R1250GS Adventure Rallye
Verzerrte Wahrnehmung. Es gibt immer ein paar Verwirrte. Grundsätzlich wird eine Automatik ja positiv aufgenommen. Ich selbst kann bestätigen, nach mehreren Probefahrten, dass man viel entspannter fährt und gerade in der Stadt das DCT ein Segen ist. Das wird hier auch so sein.
Ich halte das für eine sehr gute Sache. Für mich ginge aber erst das DCT ab 24. Vorher war mir das zu hakelig und noch nicht "perfekt". Jetzt finde ich es wirklich perfekt. Freue mich auch sehr auf die ASA Probefahrt nächste Woche. Dieses WE fahre ich mit einer DCT AT an die Mosel. Habe also einen frischen Vergleich :)
Sir_Pommes
Sir_Pommes
Moers, am schönen Niederrhein
R 1300 GS
Hm, eigentlich bis vor Kurzem gar nicht.
Aber wenn man @mond99 so zuhört ... also ich bekomme langsam Bock zu testen
und dann wird es wieder gefährlich :facepalm:
Peti
Peti
Schland
Wie war das eigentlich noch, wenn man die Maschine mit eingelegtem Gang abstellen möchte, damit sie nicht nach vorne rollen und umkippen kann?
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Genau das hab ich lange vorher auch gefragt und bis jetzt noch keine Antwort erhalten
womöglich könnte hier ( Mond99) die Antwort geben
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Bei Honda hast ne "Handbremse"! Wie es BMW gelöst hat?? Bin gespannt wer das weiß. Hat ja bisher nur mond99 Erfahrungen damit..
mond99
mond99
Ich bin zwar ein GS Jünger und schwärme, aber ich finde man muss sich unbedingt selber ein Bild machen, ehe man sich vlt. voreingenommen äussert.
Ich mag neue Technik, auch wenn man da auf fast alles auch gut verzichten könnte.
Aber warum sollte man 😎
Ich hab das ASA blind bestellt und daher darf ich ja jetzt auch nichts negatives dazu schreiben und muss total überzeugt sein...
Scherz
Wer sich dafür interessiert sollte es auf jeden Fall zur Probe fahren.
Vielleicht auch 2x. Insbesondere wenn man mit einer Erwartungshaltung aufsteigt, dass das nun wie bei nem Roller flutscht.
Bei supasonic prognostiziere ich, dass ihn ASA zumindest im D Modus noch nicht wirklich überzeugt. Bin gespannt.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Feststellbremse?? Abstellen an starkem Gefälle. Wie sichern?
Vielleicht liest das ja mal einer der sie "schon" gefahren ist.
ASA
ASA - Ähnliche Themen
  • Wie alt sind die Fahrer/Käufer einer 1300er MIT ASA
    Wie alt sind die Fahrer/Käufer einer 1300er MIT ASA: Nachdem in anderen Beiträgen genügend über für und wider des neuen automatisierten Getriebes ausgetauscht wurde und anscheinend immer mehr sich...
  • Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA
    Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA: Ich lese hier immer wieder, dass eine kurze Probefahrt mit ASA nicht ausreicht um die Vorteile des automatisierten Schaltens würdigen zu können...
  • GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren
    GS 1300 ADV mit ASA ruggelt und geht aus beim anfahren: Das Motorrad läßt sich super fahren mit Automatik und plötzlich schalten die Gänge rauher und beim anfahren würgt es ab, wie bei einem Anfänger...
  • ASA Probleme
    ASA Probleme: Bin am Wochenende eine längere Tor gefahren (400 km). Folgende Probleme sind aufgetaucht: 1. Nur beim Anfahren, keine sanftes Anfahren, sondern...
  • Gud'n Dach allerseits :-)
    Gud'n Dach allerseits :-): ...oder Servus, Moin, Hallo, Grüß Gott, vermutlich gehöre ich demnächst zur GS-Community und stelle mich hier kurz vor um mich dann erstmal hier...
  • Gud'n Dach allerseits :-) - Ähnliche Themen
  • ASA Probleme
