Triumph Scrambler 1200 XC und XE
Diskutiere Triumph Scrambler 1200 XC und XE im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Die Scheinwerfertaste geht nur mit Abendlicht! Zündungsplus gibt's an der USB Dose untern Sitz, ansonsten ist im Scheinwerfer auch noch der...
spyderl
Die Scheinwerfertaste geht nur mit Abendlicht! Zündungsplus gibt's an der USB Dose untern Sitz, ansonsten ist im Scheinwerfer auch noch der Steckverbinder für die Steckdose. Die hat Dauerplus.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Im Scheinwerfer ist der Stecker. Schraube raus und dann den Scheinwerferring drehen wie wenn du ein Gselzgläsle öffnest:o
Die kleine schwarze Schraube und dann einfach drehen? der Scheinwerfer kann eingebaut bleiben? Das wär cool
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Die USB Steckdose hat leider nur bei Zündung AN kurz Strom, wenn der Motor angeht , geht die USB Dose aus
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Bei mir ist sie Silbern. Auf 6 Uhr Stellung mit Inbus4er oder 5er raus. Dann den Scheinwerferring mitsamt dem Scheinwerfer drehen, ist wie ein Bajonett. Gehäuse bleibt dran
spyderl
Also bei mir hat die USB Dose bei Zündung/Motor an Saft! Da hängt seit 2 Jahren Navi und der Kettenöler dran. Würde ja sonst auch keinen Sinn machen USB nur bei Zündung an ohne Motor an.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich weiß, ist aber so. Ich habe den sp Connect kabellose Lader dran und wenn ich die Zündung einschalte, sagt das Handy „wird geladen“ Und dann wenn der n Motor startet, ist der Strom weg, hab’s xmal getestet.
Frag mal, wie blöd ich geschaut habe
spyderl
Seltsam, vielleicht zieht das Ding zu viel und die Dose Schaltet ab. Bei mir hängt der Berotech und ein Zumo XT dran und funktioniert. Anfangs hatte ich einfach ein langes USB Kabel von der Dose untern Tank zum Lenker, da war mein Telefon dran, hat auch geklappt aber nicht mit jeden Kabel! Hab da 2 oder 3 probiert sonst war es auch aus. Die Anschlüsse hängen jetzt an der Zuleitung der Dose. Ansonsten gibt's da noch eine kleine Box, kommt direkt an die Batterie, schaltet mit dem Erregerstrom der Lichtmaschine dann ich glaub bis zu 16A durch. Geht halt nur wenn der Motor läuft
spyderl
Da gibt's übrigens auch einen Zwischenstecker dann braucht man das Kabel nicht anzapfen, ich mein von einer Honda da sind dann allerdings die Farben rot/schwarz anders Belegt.
Werner_Muenchen
Werner_Muenchen
Markus, der Navi Anschluß, der verbaut war, ist Zündungsplus.
Abgezweigt unter der Sitzbank.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
hallo Werner
Daran hängt mein Handy, lädt aber nicht, wenn der Motor läuft, ich hab das nur das Handy an den Anschluss von dir gehängt
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wahrscheinlich zieht der sp connect zuviel Strom und die Usb schaltet ab?
ZTino
ZTino
Althütte
hallo Werner
Häng mal daß Handy ohne den Sp Connect ran ob es dann geht. Der kabellose SP Connect hat bei mir an der GS auch schon gesponnen, auch beim Starten.
spyderl
Mit der angesprochenen Box geht der bestimmt, hab gerade nachgeschaut schaltet 16 A
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich hab den
An einer Halterung verbaut, eigentlich geht’s,
spyderl
Ist das USB Kabel oder das mit offenen Enden dran?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
an dem sichtbaren Stecker ist ein Kabel mit offenen Enden eingesteckt, das klemmt an den Kabeln der originalen USB-Dose
das mache ich heute mal. :daumen-hoch:
wenn das nix hilft, dann hänge ich das Plus direkt auf die Batterie und mach nen Ein-Aus-Schalter dazwischen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Häng mal das Handy ohne den Sp Connect ran, ob es dann geht. Der kabellose SP Connect hat bei mir an der GS auch schon gesponnen, auch beim Starten.
hab ich gemacht. Wenn ich das Handy direkt an die USB Dose per Kabel anschließe, ist Strom da und der bleibt auch, wenn ich Starte.
Mache ich das gleiche in der SP-Connect Halterung (ausdrücklich Magsafe-kompatibel) dann geht es nur, bis der Motor läuft.
Heute Nami hänge ich das Kabel vom SP-Connect direkt an die Batterie. vielleicht liegts daran
Triumph Scrambler 1200 XC und XE - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges H+B Träger links für Triumph Scrambler 1200
    H+B Träger links für Triumph Scrambler 1200: Hallo, biete einen Kofferträger von H+B für Triumph Scrambler 1200 (XC oder XE). (nur für 1 Koffer links!) War 2 Jahre montiert dann durch...
  • Erledigt Triumph Scrambler XE 1200
    Triumph Scrambler XE 1200: Suche eine Triumph XE 1200 in sehr gutem Zustand. Wer eine loswerden möchte, bitte anbieten. Keine XC! Suche ausschließlich eine XE.
  • Erledigt Triumph Scrambler 1200 XC
    Triumph Scrambler 1200 XC: Hallo, keine GS, aber vielleicht will ja jemand einen ähnlichen Schritt wie ich seinerzeit gehen oder hat Lust auf ein nettes Zweit-Bike. Ich...
    Triumph Scrambler 1200 XC: VERKAUFT Hallo, keine GS, aber vielleicht will ja jemand einen ähnlichen Schritt wie ich seinerzeit gehen oder hat Lust auf ein nettes...
  • Erledigt Für Triumph Scrambler 1200XE: Hepco & Becker XTravel Tasche
    Für Triumph Scrambler 1200XE: Hepco & Becker XTravel Tasche: Hallo, ich verkaufe eine wenig gebrauchte XTravel-Tasche mit Adapterplatte für Rohrträger Seitentasche Xtravel Basic (Einzeltasche) links...
  • Für Triumph Scrambler 1200XE: Hepco & Becker XTravel Tasche - Ähnliche Themen
