Seit 2024 eine Einzelabnahme!?
Diskutiere Seit 2024 eine Einzelabnahme!? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also doch EU-Zulassung?? Das rot eingekringelte müsste doch die EU-Kennung (oder wie das heisst) sein, dass man normalerweise im Schein drin hat...
NilsP_83
NilsP_83
Ja, brauchst nirgends mehr hin. Solange deine Reifendimensionen passen ist alles gut. Warum die Nummer nicht im Schein steht ist fraglich, sollte unter K eigentlich aufgeführt sein.
Ich würde höchstens mal bei der Zulassungsstelle nachfragen ob die das da nicht eintragen können um ggf. kommende Probleme bei einer Kontrolle oder HU aus dem Weg zu gehen.
qwertz
Danke Dir! Das ist ein noch besserer Ansatzpunkt!
Lauf ich erst einmal bei der Zulassungsstelle auf:)
qwertz
So, kurzes Update nach dem Telefonat mit der Zulassungsstelle:
Dort war ich wrsl. auch die 1.001ste, die wegen der Reifenbindung nachgefragt hat:yeahh:und entsprechend genervt hat er mich ausschließlich an den TÜV verwiesen und mit Gutachten könne ich vorbeikommen, um was eintragen zu lassen.
Hab dann (dank eurer Hilfe!) freundlich nachgebohrt bezügl. meiner EWG-Übereinstimmungsbescheinigung und dort befindlichen e1xxxx-Nummer und warum sich diese Nummer nicht in meinem Fahrzeugschein wiederfinden würde.
Dann wurde er erstmal noch pampiger und die Antwort war "Wenn das System das nicht überspielt, dann wird das nicht eingetragen! Punkt!"
Habe meinerseits freundlich weitergebohrt und dann kam raus, dass diese E-Nummer vom Kraftfahrzeugbundesamt wohl damals nicht mit übertragen worden ist und sich somit nur auf der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung befindet.
Ich hätte seiner Meinung nach nun 2 Möglichkeiten:
  1. Gutachten vom TÜV bringen, dann trägt die Zulassungsstelle die Reifenbindung aus.
  2. Immer eine Kopie von der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung während der Fahrt dabei haben, dann wäre ich auch "safe".
Ich tendiere jetzt zu 2.
Wie seht ihr das? Reicht das?
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
leicht verunsichert, hänge ich mich hier drann..
Fahrzeug ist eine BMW R 1200 GS Mü08. (Baujahr 2008)
In der Zulassungsbescheinigung 1 habe ich die zwei Reifengrößen eingetragen und unter K den Vermerk:
"Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten".
Wenn mit Betrieberlaubnis die Bedienungsanleitung gemeint ist, steht da aber kein Hersteller drinn, sondern auch nur wie in der Zulassungsbescheinigung 1, die Reifengrößen.
Dieser Eintrag ergibt so eigentlich keinen Sinn und sollte hinfällig sein.
Wie seht ihr das?
Kann mir das bei einer Kontrolle Probleme bereiten?
Soll ich den Vermerk austragen lassen?
Danke!
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Betriebserlaubnis ist nicht Bedienungsanleitung. Sonst würde Bedienungsanleitung da drin stehen.
Du hast EU Zulassung, damit ist der Eintrag hinfällig....
Die Ordnungshüter sollten das wissen.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
CoC kopieren und zu den KFZ Papieren legen, fertig.
Betriebserlaubnis ist das EU-Dokument
aus dem werden die Nationalen Papiere erstellt (Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2)
V
Volker-Wahlen
Pattaya
R1200GS LC 2017 und R75/5
Kommt nach Thailand, hier ist alles Entspannt keine EU Mafia
Danke für deinen Hinweis! Bin zwar in der Ecke von TÜV-Süd, werde aber auch mal die nächstgelegenen freien abklappern und sei es nur, um deren Meinung zu hören.
Auch nach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten (Bauzeitraum lt. ETK April 2002) verfügt das Fahrzeug laut CoC über eine EU-Zulassung und Du brauchst nichts zu tun. Also gar nichts, außer Reifen der passenden Größe zu montieren und Dich des Fahrlebens zu erfreuen, denn diese im Verkehrsblatt 15/2029 (unter Herrn "Dr." A. Scheuer!) verfügten Änderungen bzw. Einschränkungen betreffen Fahrzeuge mit ABE, aber nicht solche mit EU-Abnahme unter den folgenden Voraussetzungen, die ich für gegeben halte: Fall 1, 1a, 1b.
Damit gilt: BMDV - Beurteilung von Rad-/Reifenkombinationen an Krafträdern
Mit anderen Worten will er Dich für das Übetragungsproblem in die Verantwortung nehmen, wo es klar und eindeutig in den Verantwortungsbereich seiner Behörde fällt?
Es wäre für mich jetzt an der Zeit den pampigen Mitarbeiter zu übergehen und sich mit seinem Chef über das weitere Vorgehen zu unterhalten. Du bist mit Deinen Papieren schlicht das Opfer deren Inkompetenz geworden.
Daß der einzelne Mitarbeiter für den Systemfehler nichts kann, steht außer Frage, jedoch kann die Lösung eigentlich nur lauten, daß man Dir (kostenfrei?) korrigierte Papiere zur Verfügung stellt. Ist die Frage, wie weit Du auf Konfrontation und Tanz Lust hast, aber im Recht scheinst Du mir zu sein.
qwertz
Daß der einzelnen Mitarbeiter für den Systemfehler nichts kann, steht außer Frage, jedoch kann die Lösung eigentlich nur lauten, daß man Dir (kostenfrei?) korrigierte Papiere zur Verfügung stellt. Ist die Frage, wie weit Du auf Konfrontation und Tanz Lust hast, aber im Recht scheinst Du mir zu sein.
Schön langsam wirds in meiner Birne grad immer heller, da ihr mir soviel konstruktiven Input gebt, dass ich mich besser in das Thema einarbeiten kann.
Deine Idee beim Cheffe aufzulaufen ist soo gut, die hätte auch von mir sein können.
Auf sowas hab ich eigentlich immer Lust:)
Also nur, wenns für mich noch zu kalt zum Moppedfahren ist, mein ich jetzt.
Und ja du hast vollkommen Recht, es ist deren Pflicht das ordentlich einzutragen.
Habe ich heute Nachmittag gefunden und passt exakt zu deiner Idee:
Auszug aus dem "Leitfaden zur Ausfüllung der Zulassungsbescheinigung"
Soweit ein Abruf der Daten der Übereinstimmungsbescheinigung nicht möglich ist, Typdaten nicht bestehen oder nicht vollständig sind (z. B. WLTP), müssen die korrekten Daten von den nach Landesrecht zuständigen Behörden (Zulassungsbehörden) aus den vorgelegten Unterlagen, z. B. aus
  • der vorliegenden Übereinstimmungsbescheinigung (engl. Certificate of Conformity - CoC -),
  • der vom Fahrzeughersteller ausgefertigten Datenbestätigung nach Muster 2d, § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO),
  • einem Gutachten nach § 21 StVZO,
  • der EU oder nationalen Fahrzeug Einzelgenehmigung nach Artikel 44 bzw. 45 der Verordnung (EU) 2018/858, § 13 EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV),
  • den bisherigen Zulassungsdokumenten (ZB II / Fahrzeugbrief ggf. ZB I / Fahrzeugschein),
  • dem/den Zulassungsdokument/en aus einem anderen Mitgliedstaat,
manuell herausgearbeitet und in die ZB I und/oder ZB II übernommen werden.
Wer noch Lesestoff für gaaanz schlechtes Wetter braucht:
Super, gefällt mir ganz besonders gut! Danach, bei der Konstellation in den Laden ein wenig Schwung zu bringen, stünde mir persönlich auch der Sinn!
Und die Beweise das erfolgreich umzusetzen, hast Du mit dem CoC in der Hand. Ich denke der Widerstand wird gering ausfallen.
Seit 2024 eine Einzelabnahme!? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS GIVI TRK33N Seiten Koffer
    GIVI TRK33N Seiten Koffer: Hallo, Ich biete hier einen original GIVI TREKKER TRK33N Koffer Satz. Die Koffer sind in gutem Zustand mit nur geringen Gebrauchsspuren. Sie...
  • Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11
    Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11: Hallo, im Nov habe ich unter Windows 10 (aktuellster Patchlevel) mittels Garmin Express 7.24.0.0 sowohl mein Zumo 390LM sowie den Navigator 6 auf...
  • GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …
    GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …: Guten Morgen zusammen, zzt. bin ich ratlos… die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden)...
  • R1200 GS Adv (2017) Seit Tanken in Spanien regelmässig kein Gas mehr
    R1200 GS Adv (2017) Seit Tanken in Spanien regelmässig kein Gas mehr: Hallo, Bin seit 4 Wochen mit einer gebraucht gekauften 2017er R1200 GS Adv unterwegs. Sie lief Anfang Juli 3000 Km bis Lissabon und zurück nach...
  • Erledigt R 1200 GS TÜ Ventildeckel, Seiten-/ bzw. Tankverkleidung
    R 1200 GS TÜ Ventildeckel, Seiten-/ bzw. Tankverkleidung: Hallo zusammen, ich hatte gestern am Karerpass einen Rutscher. Mir geht's bestens, aber leider hat meine 2010er Triple Black einige Kampfspuren...
  • R 1200 GS TÜ Ventildeckel, Seiten-/ bzw. Tankverkleidung - Ähnliche Themen
