Scottoiler F 800 GS
Diskutiere Scottoiler F 800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; @assindia Wenn Du denkst, das die Viskosität des Öls zwischen 15 und 25°C nur unbedeutend schwankt, dann irrst Du. In diesem Temperaturbereich...
Hobbit
@assindia
Wenn Du denkst, das die Viskosität des Öls zwischen 15 und 25°C nur unbedeutend schwankt, dann irrst Du. In diesem Temperaturbereich sind das etwas über 200% Unterschied.
Außerdem ist es durchaus entscheidend ob man mal eine Stunde bei 30°C unterwegs ist obwohl man den Öler für 20°C kalibriert hat. Das sieht man dann sehr schnell an der Hinterradfelge.:D
Wenn Du beispielsweise den Öler bei 25°C perfekt eingestellt hast und Du fährst bei 18°C kommt viel zu wenig raus, Du merkst es aber nicht. Nach ein paar Stunden ist es dann schön warm und Du kontolierst beim Tanken die Kette. Durch die höhere Temperatur ist die Kette nun wieder mit Öl benetzt und wird für ok befunden. Das heißt aber nicht, dass sie die ganze Zeit ausreichend geschmiert war.
Eine Schmierung der Laschen ist technisch gesehen übrigens nicht nötig. Du musst bei einer Motorradkette mit Dichtringen lediglich die Flächen auf der Rolle , aber eben viel wichtiger die Flächen zwischen der Rolle und der Kettenhülse schmieren. Den Kettenbolzen braucht man ebenfalls nicht schmieren, der ist durch die Fettfüllung zwischen ihm und der Hülse ja dauergeschmiert. Deshalb ist eine Ölerschmierung mit entsprechender Steuerung durchaus sehr genau.
Was die perfekte Ölmenge angeht gibt es zwar unterschiedliche Ansichten, wie bei allem im Leben, nur kann man die perfekte Menge durchaus ermitteln, denn wir haben das gemacht und unser System darauf fast perfekt eingestellt.
Sei mir nicht böse, ich glaube nicht, dass man mit 250 ml Öl in einem Scottoiler 36 000 km fahren kann und die Kette ist da noch über weite Distanz gut geschmiert gewesen. Auch nicht mit hinter oder beim Motor verbautem Tank. Ich hatte schon dutzende von 800er GS bei mir und das hatte nie einer von diesen Kunden auch nur ansatzweise geschafft. ich übrigens mit dem Scottoiler auch nicht.
Abgesehen von der Tatsache, dass die originale Kette (weder die CZ, die ja des öfteren gerissen ist noch die Regina, die meiner Erfahrung nach sehr schnell verschleißt) von BMW nix taugt, kann man sagen, dass eine neue Kette nach 400-600 km nachgespannt wird und dann wird sie nachgespannt wenn sie verschleißt.
Das kommt daher, dass der Bolzen und die Hülse zueinander Spiel bekommen.
Das wiederum setzt voraus, dass die beiden Teile zueinander ohne die Fettfüllung gelaufen sind.
Das wiederum kommt, wenn die Rolle und die Hülse einen Stock höher ohne Schmierung waren. Denn dann reiben die Teile so stark aufeinander, dass die Kette sehr heiß wird. Die Fettfüllung wird flüssig, dehnt sich aus (Volumen wird größer) und drückt sich am Dichtring vorbei. Außerdem überhitzt der Dichtring und wird spröde.
Wasser dringt ein und spült den Rest Fett im Laufe der Zeit aus. Dazu wird auch der feine Stahlabrieb aus dem inneren Gelenk gespült. Das sieht man dann an dem feinen Roststaub um die Dichtringe und an den Laschenoberseiten der Kette.
Die Kette ist so gut wie tot.
Bei meiner alten ZX-9R bin ich 75 359 km mit der ersten Kette gefahren und habe sie nach dem Einfahren bei etwa 60 000 km das erste mal nachgespannt.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
@assindia
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Hallo Heiko,
ich habe nie behauptet, dass das Temperaturunterschied zwischen 15 und 25° nur unbedeutend schwankt. Es schwankt lediglich weniger als zwischen 10 und 30 Grad.
Also kannst Du mir keinen Irrtum unterstellen.
Das setzt aber voraus, dass die Viskosität des Scottoils sich linear zur Temperatur verhält. Es ist aber durchaus möglich, dass dieses Öl durch Zusätze oder durch die Mischung sich in gewissen Temperatur Fenstern anders als linear verhält. Es kann sich eine flachere Kurve ergeben. Hast Du zufällig eine Viskositätskurve von dem Scottoil?
Was an einer O-Ring Kette zu schmieren ist, ist mir nicht bekannt. Könnte mir aber vorstellen, dass es nicht blöd ist die O-Ringe zu schmieren wegen der Geschmeidigkeit und der Gleitfähigkeit.
Deine "genaue" Steuerung ist aber trotzdem eine ungezielte Schmierung, da Du nicht sagen kannst, welches Kettenglied gerade geschmiert wird, und wie oft.
Was DU glaubst ist mir relativ egal. Aber MICH hier öffentlich der Lüge zu bezichtigen ist starker Tobak. Da bin ich DIR nicht nur nicht böse, sondern stinke sauer.
Warum sollte ich lügen?
Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 65 km/h und bei 1 Tropfen alle 5 Minuten - ergibt sich auf eine Laufleistung von 36.000 km 236 ml - so rein rechnerisch.
Jetzt zu Deiner Viskositätsschwankung - dann kommen entweder alle 2,5 Minuten oder alle 10 Minuten ein Tropfen - ja und.
Es kann eben nicht sein, was nicht sein darf.
NochWatt: Das Ausgangsthema war "Scottoiler an der F800GS" und niGs anderes habe ich hier als erstes gepostet - und dafür brauche ich mich nicht blöde von der Seite anmachen lassen.
Für`s ölen der Kette reicht der Scottoiler allemal - wer mehr Schnickschnack haben will - bitte sehr - bin ich nicht derjenige, der es nicht gönnt.
So jetzt mache ich weiter Urlaub auf Sardinien ..... :p
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
endschuldige das ich mich einmische , gebe aber hier weder ein Pro noch Kontra wegen Kettenöler ab
aber bezüglich Kette Schmieren , schau mal dein Kette genau an , in der mitte genau die stelle in der die Zähne vom Zahnkranz oder Ritzel eingreift , die stelle die Blank wird wenn die Schmiere alle ist , das sind Rollen oder Blechhülsen die sind nicht durch einen O-Ring abgedichtet und lassen sich mit der Hand drehen , wenn die Kette noch halbwegs in Ordnung ist , genau diese Rollen benötigen die schmierung und den O-Ringen schadet es auch nicht , und bei forgeschrittener Kilometerleistung lässt auch die Dichheit der O-Ringe nach auch hier kann mit schmierung die Lebensdauer der Kette verlängert werden
schau mal hier http://www.fortysixandtwo.de/motorrad/antriebskette.html
oder hier http://www.ybrfreun.de/blog/x_fish/Kette-am-Motorrad-schmieren--110322/
Genau diese Rolle über der Hülse ist nicht abgedichtet und gehört geschmiert
Gruss Franz
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
snip ...
Wer weiß wie das CLS im Detail montiert wird und funktioniert, der weiß auch warum im Gegensatz dazu zum Beispiel der Scotti eher eine Zufallsschmierung ist, die im statistischen Mittel funktioniert, und darum dort logischerweise und zwangsläufig deutlich mehr Öl verbraucht werden muss, also im Ergebnis - und das ist für uns am Ende ja wichtiger als ein paar 100 ml mehr Schmieröl kaufen - niemals gleich sauber arbeiten kann.
Wie einige hier auch schon gesagt haben, ob man den Komfort und die verbesserte Sauberkeit eines elektronisch geregelten Systems haben möchte muss jeder selber für sich entscheiden.
Im übrigen möchte ich auch noch deutlich sagen, wenn etwas nicht stimmen kann muss das nicht immer mit einer Lüge zusammenhängen. Mir fallen ad hoc Fehler bei der Berechnung, mangelhafte Erfahrung und unterschiedliche Grundvoraussetzungen als mögliche Gründe ein. So sollten wir nicht miteinander reden.
Hobbit
Assinida bleib mal entspannt. Ich bin weit davon entfernt jemanden als Lügner zu bezeichnen und das habe ich auch nicht gemacht.
Mal zur Technik. Die Dichtringe einer Kette brauchen eigentlich keine Schmierung. Die Dichtungen sitzen zwischen den Kettenlaschen, sieht man auf der Zeichnung sehr schön, und haben lediglich die Aufgabe die Fettfüllung im Kettengelenk zu halten.
An die Fläche, an dem der Dichtring an der Lasche anliegt bekommt man keinen Schmierstoff, ansonsten wäre der Dichtring ja undicht. Und den Gummiring auf der nach oben zeigenden Seite zu schmieren ist technisch sinnlos.
Oder schmiert einer von euch die Getriebeausgangsdichtung von oben ab?
Ein Öler, wenn richtig montiert, gibt einen Tropfen Öl ja nicht auf ein Kettenglied direkt ab. Der Öltropfen wird am Kettenrad als Faden abgezogen. Dieser Ölfaden wird dann durch die Fliehkraft in die Kette gedrückt. Ein Tropfen wird also auf sehr viele Kettenumdrehungen verteilt. Wer die Düse frei über der Kette hängen hat oder die Düse auf den Dichtring der Kette ausgerichtet hat sollte das umbauen, denn das ist falsch.
Ein Tropfen alle 5 Minuten wäre schon bei einem geregelten System zu wenig. Selbst mit dem CLS Öler samt CLS Öl, was einen deutlich höheren Verschleißschutz als das Scottoil hat, kann man nicht so mager einstellen. Zumindest nicht ohne die Lebensdauer der Kette deutlich zu verringern.
Bei einer 525er Kette kommt in etwa alle 4 Minuten ein Tropfen und eine sparsamere Einstellung des CLS Ölers ist nicht möglich.
Jetzt hat der Scottoiler starke Schwankungen in der Ölabgabe. Stellt man ihn wirklich auf 5 Minuten ein, dann hat man bei ein paar °C weniger fast keinen Ölfluss mehr, was ihn natürlich noch sparsamer macht.:rolleyes:
Du schriebst:
Es ist alles andere als egal ob in 2,5 Minuten ein Tropfen Öl abgegeben wird oder in 10 Minuten. 2,5 Minuten sind ok, 10 Minuten auf Dauer der Tod der Kette. Das ist genau das was ich gesagt habe diese Unterschiede in der Ölabgabe sind ein Funktionsproblem der einfachen Systeme, das lässt sich nicht wegdiskutieren.
Du hast geschrieben:
Vorher schriebst Du:
Die Frage ist wie viel Kilometer fährt der Motorradfahren bei welchen
Temperaturen. Ich wage die kühne Behauptung, dass wir 80% zwischen
15 und 25 Grad C fahren - und da relativiert sich die Sache mit der Viskosität.
Und ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass sich da, also zwischen 15°C und 25°C, nichts relativiert und da hast Du geirrt. Es sei denn 200 % Unterschied ist irrelevant.
Ich denke nicht, dass ich Dich blöde von der Seite angemacht habe. Ich war weder beleidigend noch habe ich Dich beschimpft. Wenn Du das so empfindest, dann lies die Beiträge noch mal durch oder lass das von einer neutralen Person tun und frag die dann.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Also jetzt noch mal zu Abschluss:
Wann ich mich entspanne und wann ich mich aufrege bleibt ganz alleine mir
überlassen.
Heiko - erst traust Du mir nicht zu 1/4 Liter von einem 1/2 Liter zu unterscheiden.
Dann interpretierst Du meine Aussage zur Relation der Viskosität falsch.
Oder willst du mir jetzt erklären, dass eine 200%ige Schwankung nicht relativ
und absolut weniger ist als 410% ?
Im weiteren stellst Du meine Aussage, obwohl nachgerechnet in Frage.
Du bist nie dabei gewesen und noch nicht einmal in die Nähe des Motorrades
gekommen.
Die Technik der Ölabgabe eines Kettenölers ist MIR bekannt - aber vielleicht
ist es für den Einen oder Anderen eine wertvolle Hilfe. Danke im Namen
derer.
Der von BMW montierte Scott Oiler an der unserer F800GS ist mit 250 ml
36000 km weit gefahren - fertig. Die Einstellung: Maximal gedrosselt.
Die erste Kette wurde bei 26000 km zurückgerufen und getauscht. Ein
nennenswerter Verschleiß war nicht festzustellen - auch fertig.
Wenn Du jetzt hier Thesen aufstellst, dass über weite Teile kein Öl geflossen
ist, dann bleibt es trotzdem eine These. Nach jeder Tour war ein Verbrauch
sichtbar.
Du machst hier hemmungslos Werbung für DEINEN Öler, ist o.K. - aber die
genaue elektronisch Steuerung der Tropfenabgabe ist aber trotzdem ungezielt.
Und als Oberhammer empfiehlst Du mir die Beiträge noch mal durchzulesen -
weil ich sie Deiner Meinung nach nicht richtig verstanden habe.
Wenn sich jemand von mir auf den Schlips getreten fühlt, dann entschuldige
ich mich dafür und überdenke, was ich da falsch gemacht haben könnte.
Aber jeder ist eben anders......
So jetzt mache ich weiter Ferien ....
Hab`nämlich einigen stressigen Job: Ich verkaufe Zentralschmieranlagen - so
für 2,5 Mio Euro im Jahr ..... werde die Zielvereinbarung aber mal wieder
übertreffen.
Hobbit
Mal ehrlich, ich weiß nicht ob ich Deine Aussagen noch ernst nehmen kann.
überlassen.
Ohne Worte
Klar ist 200 % weniger als 410 %. Ich wusste nur nicht, dass Dir diese Zahlen bekannt waren bevor ich sie dir gesagt habe, daher konnte ich nicht wissen, dass Du das so gemeint hast.
Außerdem habe ich Deine Aussage dazu völlig falsch verstanden, ich denke aber da war ich nicht der Einzige.
Die Frage ist wie viel Kilometer fährt der Motorradfahren bei welchen Temperaturen. Ich wage die kühne Behauptung, dass wir 80% zwischen 15 und 25 Grad C fahren - und da relativiert sich die Sache mit der Viskosität.
Denn mit den Worten: und da relativiert sich die Sache mit der Viskosität, lässt man eigentlich wenig Spielraum für Interpretationen, finde ich zumindest.
Wenn Dir die Technik bekannt ist wundert es mich, dass Du trotzdem laut eigener Aussage keine Ahnung hast was der Öler an einer Kette schmieren soll. Aber ich denke, dass habe ich auch falsch verstanden.
Es gibt beim Scottoiler keine Einstellung maximal gedrosselt. Die Einstellung ändert sich ständig mit der Umgebungstemperatur. Sicher war ich nie in der Nähe Deines Motorrades. Ich war aber auch bei der unbefleckten Empfängnis Marias nicht dabei und hege auch daran meine Zweifel.
Der Scottoiler hat ein maximales Volumen von 50 ml. Wenn Du nach einer Tour einen Verbrauch siehst, ich weiß nicht wie lange Deine Touren so sind, dann kann ich mir trotzdem nicht vorstellen wie man mit 5 Füllungen 36 000 km fahren soll. Das sind mit 50 ml 7200 km. Das bedeutet 144 km pro ml, wenn Du also eine Tour über 576 km machst hast Du 4 ml Öl verbraucht. Wenn Du das siehst solltest Du zum Eichamt gehen.
Ich sehe nach einer 500 km Tour keinen Unterschied am Ölstand und komme mit 250 ml "nur" um die 30 000 km weit.
Sicher sind meine Angaben zu Deinem Motorrad nur Theorie, denn ich habe Dein Motorrad nie gesehen, nur habe ich über 20 Jahre Erfahrung mit Kettenölern. Ich bin über 300 000 km mit Kettenölern gefahren, habe Steuerungen für Öler entwickelt und bin Chef der Firma CLS, die mit die sparsamsten Öler herstellt. Ich bin sicher nicht neutral erzähle aber nichts, was nicht stimmt.
Ich weiß echt nicht ob Du die Beiträge richtig verstanden hast, ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Ich habe aber nicht gesagt Du sollst sie noch mal durchlesen um sie zu verstehen, sondern um zu sehen, dass ich Dich nicht blöd von der Seite angemacht habe. Da unbeteiligte Personen manchmal etwas objektiver sind, habe ich Dir den Tipp gegeben mal jemand anderen lesen zu lassen und dann zu erfahren wie er das empfindet.
Hab`nämlich einigen stressigen Job: Ich verkaufe Zentralschmieranlagen - so für 2,5 Mio Euro im Jahr ..... werde die Zielvereinbarung aber mal wieder
übertreffen.
Das kommentiere ich mal nicht.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Du versuchst es immer wieder mit Argumenten. Wen kümmern heute schon 10 Jahre Erfahrung im Bau von Kettenölern? Wer sieht wenn einer selbstverständlich seine Produkte verkaufen will und trotzdem ein Bedürfnis hat, dass Dinge sachlich richtig dargestellt werden?
Wenn kümmert das er bei 26,000'nen anderen Kettensatz bekam und darum nicht mal weiß wie lange die Teile mit Mangelschmierung wirklich halten? (26 kilo-km wären ja schon mal was, auch wenn sie richtig beölt satt das doppelte halten würde.)
Heute zählen nur meist nur Emotionen. Gefühlte Wahrheiten = Glauben. Und da ist Wissen machtlos.
LieberOnkel
Der fade Beigeschmack entsteht dadurch, daß die sachlichen Argumente anderer einfach abgetan und Konkurrenzprodukte als "Billiglösung" eingeordnet werden.
Und das Ganze wird dann noch durch Deine polemischen Einwürfe in seiner Negativwirkung bestärkt.
Hobbit
@Lieber Onkel
Welche sachlichen Argumente tue ich denn ab? Zähl mal welche auf.
Ich denke mal mit den "billig" Ölern verstehst Du mich falsch. Diese einfachen Systeme funktionieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchaus. Nur eben ist die Funktion stark eingeschränkt. Zumindest empfinde ich das so. Gesteuerte Systeme dosieren das Öl um Klassen besser. Das ist doch nicht abgetan, das ist doch die Wahrheit.
Ich mache das Geschäft schon lange, stehe auf Messen, telefoniere mit Leuten, rede mit Händlern.
Eine große Zahl der Leute sieht sich technische Details doch gar nicht mehr an. Da ist neben dem Image des Produktes erst mal der Preis ausschlaggebend. Bei Produkten, die keine Emotionen hervorrufen, (wie Ölern oder anderen technischem Zubehör) ist die Preisfrage noch ausgeprägter. Deshalb auch der ein oder andere Hinweis von meiner Seite.
Wenn jemanden die eingeschränkte Funktion eines Produktes reicht, dann ist das doch ok. Dann hat er das ideale Produkt für sich gefunden. Nur soll man dann nicht erzählen obwohl keine große Ahnung von der Technik besteht, dass diese einfachen Systeme keinen technischen Nachteil haben und sogar noch sparsamer dosieren als Systeme mit genauerer Ölabgabe.
Solche Aussagen sind nicht sachlich und dazu habe ich zu viele km mit einfachen und gesteuerten Ölern gefahren um das so stehen zu lassen.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
LieberOnkel
@Lieber Onkel
Ohne den Fred jetzt nochmals komplett lesen zu wollen, meine ich mich erinnern zu können, daß sachliche Argumente, die für den preisgünstigeren Scottoiler sprechen, ganz gerne mal ignoriert wurden.
Ja, das ist die Wahrheit. Und es hört sich völlig anders an als:
... dafür gibt es ja billige Produkte.
Daß der CLS einen größeren Funktionsumfang bietet und sicherlich ein feines Produkt ist, steht doch völlig außer Frage.
Nur: Was zahle ich denn jetzt für einen CLS-Öler für die F (ohne geschwindigkeitsabhängige Regelung)?
Siehst Du.
Aus meiner Sicht ist es so, daß der deutlich teure CLS halt mehr Funktionen bietet.
Und natürlich ist auch "besser" der Feind von "gut", was aber im Umkehrschluß nicht bedeutet, daß "gut" deshalb "schlecht" wäre.
Eine Frage habe ich allerdings noch: Du schriebst weiter oben, Dein System sei besser als das Scottoiler e-System.
Was genau ist der Grund dafür? Die sind doch beide elektronisch gesteuert und geben kontrolliert Öl ab, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Hobbit
Bis auf den Preis hat der einfache Scottoiler keinen technischen Vorteil gegen ein gesteuertes System.
Das "billig" in diesem Satz bezog sich eben auf die Leute, die nur Preise kaufen und da gibt es gar viele.
Ich habe nie geschrieben die CLS Öler sind besser als der eScotty. Sie sind sparsamer in der Ölabgabe und haben einen deutlich größeren Tank (eSystem: 60 ml, CLS Öler bei der F: 150 ml).
Die Größe des Displays beim Scottoiler ist Geschmackssache. Beim CLS kann man ein 3X3,3X1,1 cm großes Display oder einen gerasterten Drehschalter haben.
Der CLS 200µ mit Drehschalter kostet 219 Euro, der CLS 200µ mit Display 248 Euro, also 29 Euro mehr für das Display.
Der CLS Kit für die F800 GS ist mit dem Display ausgerüstet. Kann auf Wunsch aber auch mit Drehschalter geliefert werden. Im Kit ist außerdem noch ein Aluhalter für den 150 ml Tank dabei.
Der Preisunterschied ist also nicht so eklatant, dass man auf eine bessere Funktion verzichten müsste, weil man sich das nicht leisten kann.
Der Unterdruck Scotty kostet für die F 800 GS 149 Euro. Das sind 70 Euro weniger als mein CLS 200µ.
Ich weiß, der abgespeckte Scottoiler bei Louis ist für 99 Euro oder im Angebot noch günstiger zu haben. nur da sind wir wieder an dem Punkt, macht ein günstiger Preis ein System besser?
So damit stehen wir wieder am Anfang, für den einen ja, für den anderen nein.
Ich bin der Meinung, dass ein günstiger Preis keine bessere Funktion ersetzen kann , gerade wenn es sich um eine Anschaffung handelt, die eigentlich eine "einmalige" Sache ist.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Baumbart
Macht der höhere Preis ein System
besser? Die Kette braucht die Scheinpräzision nicht, ist eher ein Gimmik für den Fahrer.
LieberOnkel
Ich habe in den letzten Tagen nach kurzer Fahrt die Temperatur der Scottoiler-Kartusche mal mit der Hand "geprüft" (bevor was mit Eichamt kommt: Nein, ich kann keine Grad-Zahl angeben).
Da ist's immer warm, auch wenn es draußen kühler ist. Insofern relativiert der Einbauort die Nachteile der Schwankungen der Viskosität.
Unbestritten. Der praktische Vorteil der Platzersparnis sollte aber auch nicht unerwähnt bleiben.
Wie gesagt hat der kleinere Tank auch den Vorteil der platzsparenden Unterbringung am seitlichen Rahmenrohr.
Was sind denn die technischen Gründe für die sparsamere Ölabgabe?
Das wäre ja schon ein Qualitätsmerkmal das wiederrum zugunsten des CLS spräche.
Ne. Den Scotty kauft man natürlich im Rahmen einer der häufigen 20%-Aktionen. Dann sind wir bei 100,- € Preisunterschied.
Die 149,- € sind die klassische UVP, die am Ende keiner zahlt.
Wir drehen uns ein wenig im Kreis. Mehr Geld, mehr Funktion. Das fängt schon bei der Anschaffung des Moppeds an, geht weiter über die Kleidung usw. usf.
Letztlich muß jeder selbst wissen, wieviel man für was investieren will.
Hobbit
@Baumbart
Ein höherer Preis macht nie ein besseres Produkt. Allerdings macht bessere Technik ein besseres Produkt.
Was ist denn Scheinpräzision? Entweder ist etwas präzise oder eben nicht.
Woher weißt Du denn was einer Kette gut tut? Hast Du mal ein geregeltes System gehabt? Wenn nein kannst Du schwerlich etwas zu den Unterschieden sagen.
@ Lieber Onkel
Der Einbau hinter dem Zylinder schränkt das Problem der Viskosität des Öls etwas ein, genau wird der Scottoiler von der Ölabgabe aber dadurch nicht. Du müsstest die Temperatur immer exakt gleich haben und das erreichst Du so nicht. Du kannst die Temperatur nicht genau fühlen, diese Methode ist eher ungenau zur Bestimmung einer gleichbleibenden Temperatur.
Na ja, könnte man gelten lassen. Dafür hat man durch den größeren Tank und die sparsamme Steuerung eine viel höhere Reichweite und muss auf einer Urlaubstour kein Öl extra mitschleppen. Der CLS Öler wird unter der Steuerelektronik der BMW auf den Kotflügel verbaut. Der Tank im Heckfach (150 ml) oder unter dem Rahmen gegenüber der Steuerung (100ml). Damit würde man maximal das Heckfach belegen, na ja was soll man da schon sonst rein packen, was man nicht noch so unter kommt?
Soll ich das echt noch mal erklären?
Die Steuerung misst die Umgebungstemperatur und ändert die Steuerzeit des Ventils so, dass die abgegebene Ölmenge unabhängig von der Temperatur gleich bleibt.
Am Dsplay oder Drehschalter kann man dann noch in 10% Schritten den Ölfluss verändern.
Das Spezialöl hat einen extrem hohen Verschleißschutz und kann sehr sparsam dosiert werden.
Der Hauptgrund ist aber der schwankungsfreie Ölfluss.
Vergleichen kann man nur ofizielle Preise, keine Angebote und selbst wenn, der Preis macht nicht die Funktion, sondern die Technik. hast Du ja auch schon geschrieben.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Baumbart
@Baumbart
ich hab 5 scottys eingebaut, davon 2 selbst gefahren und nie Klagen gehört. Auf einen Unterschied wäre ich nur gespannt würde der Scotty nicht funktionieren. Tut er aber.
Hobbit
Das habe ich nie bestritten, nur wie halt. Der Trabant hat auch funktioniert und es gab auch genügend Leute, die damit zufrieden waren. Etwas abzulehnen obwohl man es nicht kennt ist denke ich mal nicht sehr offen.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
LieberOnkel
Im Heckfach habe ich zum Beispiel Werkzeug. Den Scottoiler Lube-Tube mit 200 ml kann ich flexibel neben der Steuerelektronik unterbringen (wenn ich das brauche) und an das Scottoiler-Reservoir anschließen, ohne nutzbaren Platz zu verlieren.
Und das macht das eSystem nicht? Wo ist dann der Vorteil des eSystems, der den höheren Preis (229,- € weniger 20%) gegenüber des v-Systems rechtfertigt? Das ich mir den Unterdruckanschluß sparen kann?
Wieso kann man die nicht vergleichen? Es sind de facto die Preise, die verlangt werden.
Das sind immer wiederkehrende Aktionen, kein normaler Mensch kauft mehr, wenn die Aktionen nicht stattfinden.
Der CLS hingegen ist ohne Nachlaß nicht zu bekommen. Ergo vergleiche ich den rabbatierten Scottoiler-Preis mit dem CLS-Preis. Die tatsächlich anfallenden Kosten eben.
Hobbit
I
Dann ist der Preisvorteil des Unterdruckscotoilers aber fast weg. Ich weiß nicht genau was der Lube-Tube kostet, ich denke so um die 40-50 Euro.
Den CLS Tank in der 100 ml Ausführung bekommt man auch außerhalb des Heckfaches platziert und um die 12 000 km Reichweite hat man damit auch.
Nein das eSystem macht das nicht, das eSystem hat eine Pumpe, die gibt das Öl aber auch nicht ganz unabhängig von der Temperatur ab und unter 0°C tut sie sich sehr schwer um das mal sanft auszudrücken.
Sicher da fährt auch fast keiner mehr, ist aber so.
Das eSystem hat gegenüber dem vSystem eine wesentlich komplexere Technik und ist in der Herstellung um ein vielfaches teurer, daher der höhere Preis.
Das eSystem braucht etwa 40% mehr Öl als ein CLS System, da liegt ein Unterschied.
Das eSystem kostet übrigens 259 Euro.
Ich achte auch sehr, das meine Preise stabil sind. Dafür bekommen Kunden bei mir aber 3 Jahre Garantie und haben einen Service vom Hersteller, der nicht selbstverständlich ist. Peter hat vor einigen Jahren mal davon profitiert.
Da sind wir übrigens wieder beim Geld. Ist für Dich der Preis wichtiger als die Funktion?
Allzeit gute Fahrt
Heiko
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! usw. usw.
Wann habt ihr genug? :confused:
P.S.: Zum Glück habe ich Kardan....:D
Scottoiler F 800 GS
Scottoiler F 800 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scottoiler vSystem Neu/OVP
    Scottoiler vSystem Neu/OVP: Moin, zu Jahresbeginn gekauft für meine G310, jetzt durch den Verkauf aber über und daher hier abzugeben für alle die sich um eine Kette kümmern...
  • f 800 gs scottoiler v sys. rückbau
    f 800 gs scottoiler v sys. rückbau: Hallo zusammen, Da mein scottoiler v System defekt ist, habe ich es zurück gebaut. Hier bei ist beim schlauchanschluss am luftfilterkasten das...
  • Einstellung Scott-Öler
    Einstellung Scott-Öler: Nachdem ich das Forum bereits durchsucht habe und nicht fündig wurde, Frage ich hier nochmal offiziell in die Runde. Woran erkenne ich eigentlich...
  • Biete F 800 GS Scottoiler BMW Kit BMW F 650 GS / F 800 GS
    Scottoiler BMW Kit BMW F 650 GS / F 800 GS: Biete hier ein gebrauchtes Scottoiler BMW Kit BMW F 650 GS / F 800 GS zum Verkauf, Preis 80,-€ Versand möglich. Das Kit ist gebraucht, aber in...
  • Scottoiler für F 650/800 GS Spezialversion
    Scottoiler für F 650/800 GS Spezialversion: Verkaufe einen funkelnagelneuen Scottoiler in der F 650/800 GS Spezialversion. Alles dabei inkl. Rechnung und Garantiekarte. Das Ganze für 110...
  • Scottoiler für F 650/800 GS Spezialversion - Ähnliche Themen
