Scottoiler F 800 GS
Diskutiere Scottoiler F 800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte ich gerade 5 Tage lang im Krankenhaus. Tropfgeschwindigkeit war etwas zu schnell eingestellt.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Guzzikäptn
Franken
F800GS
Bin gerade am überlegen an meine 800 GS einen Scottoiler anzubauen.
Ist bei Louis im Angebot für 79 EUR. Bei der Einbauanleitung wird aber auf einen besonderen Satz für die 800er GS hingewiesen. Ist da was anders? Hat schon jemand den Louis Satz verwendet?
Sportivostgt
Böblingen
R 1200 GS Rallye
Scottoiler
Bei der F800GS Version ist eine Halterung und ein spezieller Anschluss an den Luftfilter dabei. Ist ein bisserl fummelig anzuschließen aber das geht schon. Zu empfehlen würde ich auf jedenfall das Öl für höhere Temperaturen. Ist ne rote Flasche. Damit ist das abschleudern etwas minimaler. Im großen ganzen bin ich zufrieden damit.
J
Jodeler
Schorndorf
F800 GS
Sorry wenn ich diesesn uralten Treath noch mal nach oben hole, aber ich dachte lieber das, als einen neuen zu eröffnen und es passt auch perfekt hier rein.
Ich habe den EVO TOUR seit geraumer Zeit an meiner 800 und an meiner Frau ihrer 650 er. Alles soweit perfekt. Aber bei mir saut sich die Maschine hinten etwas ein. Ich gebe zu, da ist aktuell auch noch Altfett (S100) dabei was sich noch nicht komplett gelöst hat.
Was mich stört ist dass das Rücklicht Fett abbekommt und was mich am meisten stört, auch meine Jacke bzw. Rucksack. Ist das soweit laut eurer Meinung normal bis der alte Schmotter sich endgültig gelöst hat, oder ist das ein Dauerzustand und ich muss den Kettenschutz optimieren?
Habe den EVO TOUR richtig eingebaut und betreibe ihn bei der 525 Kette auch mit Stufe 4 wie in Anleitung beschrieben.
Danke für eueren Tipps
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn du das Fett vorher nicht mit Reiniger entfernt hast ist der Umstand normal, das gibt sich aber nach einer verfahrenen Füllung Scottoil.
Baumbart
Und danach kann man noch mal testen etwas weniger zu ölen, ideal eingestellt ist nur die Kette ölig, nicht das ganze Mopped.
Hobbit
Du kannst zum einen den Öler auch in Stellung 3 fahren, das reicht aus. Zum anderen solltest Du mal den Kettenschutz und den Ritzeldeckel abbauen und alles sauber machen.
Dann müsste es eigentlich schön sauber sein.
@vierventielboxer
Der Jodeler hat einen CLS EVO Tour, das bedeutet, der Tank (ca. 80-90 ml) reicht etwa 12 000 km. Solange muss er nicht warten bis das Motorrad sauber ist. Ich denke wie Du das liegt am alten Fett, wenn man das nicht manuell entfernt, kann das allerdings sehr lange dauern bis es ausgewaschen ist, allerdings keine Tankfüllung.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
J
Jodeler
Schorndorf
F800 GS
Danke an euch alle 3.
Werde morgen noch mal alles gründlich reinigen und dann mit Stufe 3 mal testen. Gruß vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Jodeler
tin1903
Dortmund
F650GS (Twin), Harley 48, Vespa GTS 250
auch ich grabe diesen Thread mal wieder aus.
Dank Louis Gutschein konnte ich nicht länger widerstehen und hab mir den Scottoiler in der Louis Special Edition für 69,90 € bestellt. Da man alle Ersatzteile einfach nachbestellen kann, würde ich die Teile gerne einzeln bestellen, die in der Variante erhalten sind, die speziell für die 650er/800er GS verkauft werden.
Ich denke es müsste sich dabei um die folgenden beiden Poistionen handeln:
ROCK OIL Vertriebsgesellschaft Shop - BMW GS Adapter fuer Scottoiler Europäisches Adapter Kit für BMW GS SC-SA-0097
ROCK OIL Vertriebsgesellschaft Shop - kleine Spenderplatte 8 mm RM-150062
Kann man das einer von euch bestätigen? Dann hätte ich nämlich insgesamt knapp 85 € für die gesamten Teile bezahlt, für die der BMW Händler 140 € sehen will.
Würde mich freuen, wenn mir einer von euch helfen könnte!
Stefan
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
Hallo Stefan,
das kannst Du auch günstiger haben :)
800GS
von dem Schlauch der Einfüllflasche knippst Du Dir 2-2,5 cm ab, damit kannst Dir den Adapter sparen
aus der beiliegenden Spenderplatte "groß" schneidest Du Dir einfach sauber die Spenderplatte "klein" raus
Nachtrag: Den Adapter/Schlauch vorm Einbau in Heisswasser legen, dann lässt der sich geschmeidiger verbauen
Ansonsten - Ja, das sind die Teile die Du braucht
Für die KTM Fahrer (zumindest 690)
die beim Louis Kit beiliegende M5, die an den Ansaugstutzen soll passt nicht - einfack Rockoil anmailen, die schicken dann die passende M6 - und schon kann's losgehen :)
Andreas
tin1903
Dortmund
Hallo Stefan,
800GS
Andreas
Danke für deine Hilfe Andreas, ich hab den Adapter jetzt trotzdem bestellt.
Dank deines Kommentares habe ich mir aber zumindest die Bestellung der Spenderplatte gespart!
Stefan
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
Gerne doch :)
Gutes Gelingen beim Einbau !
Andreas
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
Aber Achtung beim Aufschieben des Schlauches am Zapfen beim Luftfilterkasten , er bricht leicht ab , so ist es mir passiert obwohl ich gar nicht so fest gedrückt habe , konnte aber mit zweikomponenten Kleber wieder angebracht werden , nur mußte der Luftfilterkasten ausgebaut werden und das ist eine Heidenarbeit
Gruss Franz
Scottoiler F 800 GS
Scottoiler F 800 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scottoiler vSystem Neu/OVP
    Scottoiler vSystem Neu/OVP: Moin, zu Jahresbeginn gekauft für meine G310, jetzt durch den Verkauf aber über und daher hier abzugeben für alle die sich um eine Kette kümmern...
  • f 800 gs scottoiler v sys. rückbau
    f 800 gs scottoiler v sys. rückbau: Hallo zusammen, Da mein scottoiler v System defekt ist, habe ich es zurück gebaut. Hier bei ist beim schlauchanschluss am luftfilterkasten das...
  • Einstellung Scott-Öler
    Einstellung Scott-Öler: Nachdem ich das Forum bereits durchsucht habe und nicht fündig wurde, Frage ich hier nochmal offiziell in die Runde. Woran erkenne ich eigentlich...
  • Biete F 800 GS Scottoiler BMW Kit BMW F 650 GS / F 800 GS
    Scottoiler BMW Kit BMW F 650 GS / F 800 GS: Biete hier ein gebrauchtes Scottoiler BMW Kit BMW F 650 GS / F 800 GS zum Verkauf, Preis 80,-€ Versand möglich. Das Kit ist gebraucht, aber in...
  • Scottoiler für F 650/800 GS Spezialversion
    Scottoiler für F 650/800 GS Spezialversion: Verkaufe einen funkelnagelneuen Scottoiler in der F 650/800 GS Spezialversion. Alles dabei inkl. Rechnung und Garantiekarte. Das Ganze für 110...
  • Scottoiler für F 650/800 GS Spezialversion - Ähnliche Themen
