schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..??
Diskutiere schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..?? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Asche auf mein Haupt. Das "un" bei Drehzahl unabhängig habe ich total überlesen. Also gleichmäßiger Dauerton. Dann kann es fast nur deine...
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Tut es nicht lt. mowbray:
Dann kann es fast nur deine Spritpumpe sein. Kauf Dir eine Neue mit Filtersieb und einen neuen Benzinfilter und vergiss meine Ausführungen zur LIMA.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Pumpe keinen direkten Kontakt zu Pumpenträgereinheit hat, sonst wird dein Tank zum Klangverstärker.
wie mach ich das?
Den Stecker öffnen.
Die beiden eindeutig dickeren Kabel im Stecker und im Gegenstück (braun u. grün) sind für die Pumpe da. Die anderen, dünneren Kabel (weiß u. gelb) für den Tankgeber/Reserve.
Mit zwei Kabelstücken die beiden dicken Kabel überkreuz, also braun an grün und umgekehrt verbinden. So ist die Pumpe umgepolt und läuft rückwärts.
Du mußt dann immer wieder die Zündung ein- und wieder ausschalten, daß die Pumpe für 1-2 Sekunden (rückwärts) läuft. Startversuche sind dabei sinnlos, weil die Pumpe nicht fördert, sondern saugt.
Das Bild unten verdeutlicht nochmal die Kabel im Stecker, es wurde jedoch für einen anderen Zweck gefertigt.
Hatte beim Batteriewechsel vor paar Tagen den Tank zwar nicht abgenommen, aber bisserl durch die Gegend geschoben, um an die Batterie zu kommen. Ähnliches hab ich allerdings schon x mal gemacht. Wüßte nicht, warum deshalb die Benzinpumpe anfängt zu pfeifen.
Beim "Hin- und Herschieben kanns durchaus sein, daß eine der beiden Spritleitungen geknickt wurde. Der dabei stark verengte Querschnitt läßt die Pumpe pfeifen. Den gleichen Effekt gibts, wenn man (vorhandene) Schnellverschlüsse nicht sauber einclipst. Das erhöht den Durchfluß drastisch und die Pumpe pfeift.
Die Laufleistung Deiner Pumpe (20000 km) ist jedoch kein Grund, sie als Ursache auszuschließen. Je nach Quelle pfeift die schon bei Null km. Selbst schon erlebt...und dort kaufe ich auch nicht mehr.
Eremit
Österreich
R850R
korrekt, das Geräusch ist unabhängig von der Drehzahl.
Aber welches Lager in der Lichtmaschine und wie prüfe ich das? Schließlich ist ja zeitgleich/kurz vorher das Abblendlicht ausgefallen. Besteht da ggf doch ein Zusammenhang?
Wenn es ein Lager der Lima wäre, wäre das Geräusch drehzahlabhängig. Die Lima hat üblicherweise zwei Wellenlager, eines vorne und eines hinten.
mowbray
Kapstadt
1100GS
,,,hab jetzt mal den Schraubenzieher angelegt: ist wie erwartet am Tank am lautesten wobei auf beiden Seiten gleich laut.
In ner Werkstatt hieß es bei Anruf die Pumpe alleine kostet 500€ und nochmal locker 250€ für den EInbau. ...bei ebay finde ich sie für 70€....
CH
:regeln: :eekek:...andere Werkstatt berücksichtigen....oder selber machen..
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Tank leer fahren und in max. 30 min einbauen. Von Zündschlüssel abziehen bis wieder starten. Schnellkupplungen vorausgesetzt. Sonst dauerts 10 min länger.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Such mal nach einer Audi 100 C4 Benzinpume. Die passt auch und kostet keine 40 Euro.
Wenn Du den Tank nahezu leer fährst, vermindert das die Sauerei. Pass auf, dass du den Schwimmer des Tankgebers bzw. Das Gestänge nicht verbiegt beim Ausbau.
Ist kein Hexenwerk.
dawshill
Lohmar
ab 3/25 R 1300 GSA, z.Zt. BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Genau - wie Hydrantenfritz sagt: mach es selber.
Verstärkt die Bindung zum Schätzchen und ist wirklich kein Hexenwerk.
Ich habe es jetzt 2 x wie unter #18 beschrieben gemacht.
Im Vorteil ist der, der zarte Klavierspielerhände und auch diese Zange für die Schellen hat.
(Ich mag diese Schellen nicht)
Eine passende Markenpumpe für PKW hat mich zuletzt etwa 50 € gekostet.
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Da fehlt noch was: Dichtring/O-Ring der Pumpenplatte passt bei der Montage nicht mehr.
Tipp aus diesem Forum: O-Ring in die Sonne legen oder im Backofen ausdünsten lassen. Danach passt der O-Ring wieder und der Ofen stinkt. Das funktioniert!
Gruß janus
mowbray
Kapstadt
1100GS
ok, ich denke ich würde länger als 30min brauchen, aber jetzt schau ich erstmal, ob es mit dem Umpolen klappt. Vielleicht ist das Problem dann bereits gelöst.
Und fahren mit Pfeifen, um den Tank zu leeren (ist vollgetankt!), ist kein Problem?
Wenns dumm läuft, bleibst du mit defekter Pumpe liegen.
Kann aber auch sein, dass sie noch etliche tausend Kilometer randalierend läuft.
Das ist lesen in der Glaskugel.
Edit:
Ich würde den Tank leer fahren. No Risk, no Fun. :zwinkern:
CH
Ich möchte hier noch eine Frage stellen, auch im Bezug auf Benzin- Pumpen…Filtereinheit der 1100 GS, und dem U-Verbindungsschlauch.
Nach dem Einschalten der Zündung baut die Benzin-Pumpe ja ca. 1-2 sec. Den Druck auf etwa 3 bar auf und stellt ab.
Ich hab mir schon überlegt, wenn der Org. U-Bogen ( Pumpe-Filter im inneren des Tankes)) aus «Gummi» NBR..ein Leck hat, müsste doch wenn der Druck nicht gehalten werden kann, bei eingeschalteter Zündung, die Pumpe wieder anlaufen!?
Unterliege ich da einem Denkfehler?
Bzw. ab welchem Druck würde die Pumpe, mit eingeschalteter Zündung ( ohne das der Motor läuft!) wieder anlaufen? 2 bar…1 bar…0 bar?
Ich frag das aus reiner Neugier, um vielleicht einen rissigen/undichten U-Bogen vorab zu erkennen ohne Demontage der Pumpeneinheit.
Hi Fritz,
das Signal zum kurzzeitigen Einschalten der Pumpe erfolgt vom (Zünd-)Steuergerät. Rein elektrisch. Einen hydraulischen Sensor gibts nicht.
Erst wenn sich der Hallgeber beim Starten und beim folgenden Motorlauf regt, wird die Pumpe wieder zugeschaltet.
Kurzum: Gute Idee, mangels hydraulischer Sensorik aber leider kein geeignetes Testverfahren.
dawshill
Lohmar
Hi Fritz,
Danke. Sehr lehrreich.
Als Ergänzung: Kann man sich auch selber leicht zusammenreimen, wenn man sich den Druckregler anschaut. Das ist reine Mechanik ohne jegliche elektrische Anschlüsse und weitere Sensorik gibt es in der Benzindruckecke auch nicht. Das heißt in der Motronic wird zu dem Zeitpunkt immer fest davon ausgegangen, daß alles ordnungsgemäß zusammenspielt.
schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..?? - Ähnliche Themen
  • Schriller Piepton vom Navigator V?
    Schriller Piepton vom Navigator V?: Ich fahre auf meinen Maschinen ein identisches Setup bezüglich TFT, Handy, Fahrerhelm und Navigator V. Wie oft schon beschrieben ist das TFT mit...
  • Wirklich "schrilles Kreischen" bei 140-146 km/h
    Wirklich "schrilles Kreischen" bei 140-146 km/h: Hallo Gemeinde , nach Suche in verschiedenen BMW-Foren wende ich mich nun an euch. Es handelt sich um eine Bj. `97,gekauft Juni 2022. Zum Problem...
  • C4 pro, Pfeifen bei geschlossener Kopf Belüftung
    C4 pro, Pfeifen bei geschlossener Kopf Belüftung: Hallo, Ich habe mir einen C4Pro Carbon gegönnt. Ist wirklich ein super Helm. Bisher bin ich mit geöffneter Kopf Belüftung gefahren. Alles gut...
  • Pfeifen im Cockpit
    Pfeifen im Cockpit: Hallo guten Morgen, Kleines Problem : Meine BMW 1150 GS adv Baujahr Juni 2002 (Ohne Integrales Bremssystem) MOTOR aus !!!! Zündung aus...
  • Pfeifen, Ziepen, Quitschen..??
    Pfeifen, Ziepen, Quitschen..??: moin gemeinde..!! meine lc hört sich n bisserl komisch an. dieses pfeiffen, ziepen oder quitschen, geht mir gehörig auf den zeiger. egal, ob im...
  • Pfeifen, Ziepen, Quitschen..?? - Ähnliche Themen
