Reifen an der 1250GS BJ2020
Diskutiere Reifen an der 1250GS BJ2020 im Reifen Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Schwer zu glauben. Das war wohl eher eine UmrĂŒstung auf Kundenwunsch....
P
Peter-Mukendi
BeitrÀge
7
Hatte den A41 als Erstreifen drauf. Der Reifen hat die Haftung wie bei den Test beschrieben, ist im trockenen wirklich top. Bei Regen und Temperaturen im zweistelligen Bereich ist ebenfalls alles gut, nur wie hier schon beschrieben wenn die Temperatur einstellig ist und gleichzeitig viel Wasser auf der Strasse liegt verliert er schon mal kurzfristig die Haftung, wenn die Strasse nur feucht ist funktioniert der Reifen wieder. Es gibt Reifen die vermitteln den Fahrer das Sie im Regen Grip haben und Kurvenfahren mit SchrĂ€glage zulassen das habe ich bei den A41 immer vermisst, ich denke das ist dann der Hauptgrund warum der Reifen von vielen Fahrern als nicht tauglich fĂŒr die 1250 eingestuft wird. Ein etwas vorsichtiger Fahrer bekommt von den genannten Problemen des Reifen wahrscheinlich garnichts mit und schĂŒttelt nur den Kopf ĂŒber die negativen Kritiken des Reifen.
CCM
BeitrÀge
511
R1250GS TB / 2023
Das passt fĂŒr mich. Danke fĂŒr deinen Beitrag.
Regen meide ich sowieso, die nÀchsten 600 km fahre ich noch sehr behutsam im Road Modus.
Dann teste ich Dynamic bei >10°C Außentemperatur.
So wird der A41 evtl. sogar mein Freund :bounce:
Ronald
gugamat
gugamat
BeitrÀge
141
PYHRA
R 1250 GS Exclusive 2020
Ronald
genau so sehe ich das auch đŸ‘đŸœ
einfahren im Modus RAIN und Mopped kennen lernen, so sollte es funktionieren
Igi
Igi
BeitrÀge
5.639
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Ronald
Und wenn ihr dann Freunde seit kannst du meinen Nagelneuen Satz
fĂŒr wenig Geld haben ,
SimonADV
SimonADV
BeitrÀge
1.940
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Seltsam. Da gehörst du aber weiterhin zur Minderheit. Denn außer in diesem Miniuniversums, befinden die aller meisten Nicht-GS-Fahrer, den A41 nachwievor als sehr guten Reifen im Nassen und Kalten (Was ja in unseren Breitengraden sehr oft das selbe ist).
ErzĂ€hl doch mal, wann konkret du das GefĂŒhl hattest zu rutschen? Deine Aussage deutet im Prinzip daraufhin, dass der Reifen ĂŒber einen Kanaldeckel, Bitumenband, Tote Katze oder sonst irgendwas gerutscht ist. Das ist aber auch mit jedem anderen Reifen der Fall.
Wenn bei mir ein Reifen rutscht, dann endet das zumeißt in einem Low Sider und ich liege auf der Schnautze. Manchmal auch in einem low-to-high und manchmal mit viel GlĂŒck kann man die MĂŒhle dann noch abfangen. In solchen FĂ€llen ist man eindeutig ĂŒber den Möglichkeiten der Physik gewessen und nur in so einem Fall wĂŒrde der Reifen evtl. zu wenig Haftung liefern sofern alle anderen fahrerrischen Aspekte auszuschließen sind (Initial ist aber auch dann noch immer der Fahrer der Fehler).
Fabse
Fabse
BeitrÀge
72
Brandenburg
R 1250 GS Adventure (MJ'20)
Mein Anakee wurde mit 3,6 bar vorne und 4,0 bar hinten ausgeliefert. Bei Regen und 6 Grad plus... Das war ein Spaß :)
Peti
Peti
BeitrÀge
8.002
Schland
Der A41 ist doch fĂŒr BMW-MaßstĂ€be als ErstausrĂŒsterreifen ĂŒberhaupt nicht verkehrt.
Guter Kompromiss zwischen Krach und Haftung.
Was genau sollen die denn ab Werk als goldene Mitte sonst aufziehen?
R1250-Mann
BeitrÀge
7
Vorder-Taunus
Also neue R1250 GS, im MÀrz erhalten. Aktuell 850 km auf der Uhr. Stimmt, kann bestÀtigen, gut reduziertes Profil. Das ist der Bridgestone A41F G.
So: Bridgestone Bad Homburg ersetzt auf Kulanz jeden auch noch so abgenudelten Reifen fĂŒr Pauschale von 50€ in den A41F, der nicht der ErstausrĂŒstung entspricht.
AngabegemĂ€ĂŸ sind nur 10 Reklamationen dort vorgekommen, sie haben sich trotzdem um eine Kulanzregelung bemĂŒht, aber viele gehen halt direkt auf andere Reifenhersteller.
Quelle: Klaus Kirchner, Bridgestone BH, 06172/408255
Ich bin zufrieden mit der Paarung, laut meinem Reifen-Spezi soll bei Regenfahrten aufgepasst werden, aber da fĂ€hrt man eh angepasst, Logo 😁
Ach so noch was: Bei KĂ€lte soll der Reifen stĂ€rkeren Verschleiß haben als bei warmen Temperaturen.
Fröhliches Fahren, Sonne und FrĂŒhling kommt.
SU26
SU26
BeitrÀge
3.094
BY Region Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
@ R1250 Mann
„Bei KĂ€lte soll der Reifen stĂ€rkeren Verschleiß haben als bei warmen Temperaturen“.
Woher hast Du diese Vermutung oder ist das wieder nur Blabla, wie vieles hier.
MarcIOne
MarcIOne
BeitrÀge
494
NRW
R1250GS-HP
Hallo, was ist denn an der A41F G Version anders hat da jemand Infos?
Ich habe den A41 ja nun auch bei einstelligen Temperaturen bewegt und mir ist bis jetzt nur der laute Lauf beim nicht geradeaus Lauf aufgefallen.
Ich hatte nicht den Eindruck das er keine Haftung hatte bei wenig Temperatur.
Moin
Andi#87
Andi#87
BeitrÀge
17.685
R 1250 GSA 2019
Bei KĂ€lte hat jeder Reifen einen höhreren Schlupf als bei WĂ€rme. Also ist auch der Verschleiß grĂ¶ĂŸer.
(Gehört eigentlich zum Motorradfahrer Basiswissen :happy:)
Ariferra.arg
Ariferra.arg
BeitrÀge
14
Meine beste Kombination ... seit ich es auf einer Reise von Buenos Aires - Cordoba (Altas Cumbres) - Dique Los Molinos - Argentinien gemacht habe
Verwenden Sie den CONTINENTAL TRAIL ATTACK 3 auf der Straße, und bevor Sie die Straße mit Schotter und Schlamm betreten (6 Tage), setze ich den CONTINENTAL TKC80 ein ... ohne Zweifel ... die beste Kombination fĂŒr meinen 1250 GSA ...
Das ist meine Meinung nach dem Testen vieler Reifen ...
Das Ändern der spezifischen Kautschuke fĂŒr jedes GelĂ€nde verbessert die Leistung, mehr als doppelt so hoch wie die gemischten ... Ich meine, sie sind viel besser als die Verwendung von 2 SĂ€tzen, gefolgt von gemischt.
Und wenn Sie eine lange Reise unternehmen, sind Sie mit einem zweiten Satz Gummiband besser vorbereitet ...
Brauny
Brauny
BeitrÀge
4.359
Ja, das sollte jedem klar sein. Hier geht es aber doch um was ganz anderes.
SU26 bezieht sich auf den Satz von R1250-Mann, der hier expliziert diese Tatsache auf den A41 mĂŒnzt. Also damit suggeriert, dass dieses bei diesem Reifen nochmals um einiges höher ist.
Und deshalb die Frage, woher er seine Kenntnis hat?
:motoradsmiley:
Gruß Brauny
Gast 11529
Zieht sich durch das ganze Forum......viele verwechseln den CTA3 mit dem CRA3...
N
Nightwalker
BeitrÀge
1.352
Rahden
R 1250 GS
hat jemand heuer schon seine 2020er 1250GS geliefert bekommen und waren hier andere Reifen als bisher (Bridgestone, Michelin) montiert?
ich habe 2019 einen Testbericht des Conti TrailAttack3 gesehen und in diesem Video wurde gesagt, dass der TA3 ab 2020 zur Erstbereifung gehören soll
Ich möchte mich mal wieder auf die ganz ursprĂŒngliche Frage des TE beziehen: meine 1250 wurde im MĂ€rz ausgeliefert und steht auf Michelin Anakee Adventure. Habe bis jetzt knapp 2000 km damit abgespult und bin zufrieden, werde aber nach Verschleiß dieser Reifen wieder auf CTA3 umsteigen, mit denen ich auf der 1200er LC noch zufriedener war.
Brauny
Brauny
BeitrÀge
4.359
Auch bei mir ist derzeit der Michelin Anakee Adventure drauf. Den CTA3 habe ich auf meiner LC 3x gehabt und war auch zufrieden. Noch ist Profil drauf, doch stellt sich auch bei mir die Frage der Wahl. Welches mehr an Zufriedenheit siehst du denn bei CTA3? Neben Fahrverhalten, passt der Anakee, natĂŒrlich optisch besser zur GS.
:motoradsmiley:
Gruß Brauny
Reifen an der 1250GS BJ2020 - Ähnliche Themen
  • Reifen Pirelli Angel GT - Erfahrungswerte ((1200))
    Reifen Pirelli Angel GT - Erfahrungswerte ((1200)): Moin Zusammen, hat Jemand Erfahrung mit dem Pirelli Reifen Angel GT was die Laufleistung und das Handling betrifft? Danke Ralf Mod edit...
  • GS mit 17 Zoll Frage Reifen
    GS mit 17 Zoll Frage Reifen: Seit 2025 gibts ja neue Bestimmungen bezĂŒglich Reifen. Ich fahre eine 1150er mit Alu Felgen 17 Zoll im Schein eingetragen. Die 11er habe ich erst...
  • Erledigt Mitas Reifen: E07 Dakar 150/70-17 und 110/80-19
    Mitas Reifen: E07 Dakar 150/70-17 und 110/80-19: Zum Verkauf stehen zwei nagelneue Reifen: Mitas E-07 150/70-17 TL 69T Hinterrad, M+S Kennung, Mischung Dakar, gelb TL Neupreis: 194,69 EUR Mitas...
  • Erledigt Heidenau K 60 Ranger fĂŒr R 1250GS/ R 1200 GS usw.
    Heidenau K 60 Ranger fĂŒr R 1250GS/ R 1200 GS usw.: Satz Reifen Heidenau K60 Ranger neu DOT 22 und 23 Die Reifen sind gebraucht Dimensionen ca. 70% Restprofil. 170,-€ Plus Versand 11,-€...
  • Reifen fĂŒr die 1250gs adventure
    Reifen fĂŒr die 1250gs adventure: Hallo, Ich suche einen guten Reifen Fahre zwar abundzu auch mal auf Schotter oder ner Wiese aber nix wildes. Ich suche einen Reifen der auch im...
  • Reifen fĂŒr die 1250gs adventure - Ähnliche Themen
