RDC - Welcher Wert ist richtig????
Diskutiere RDC - Welcher Wert ist richtig???? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nornalbedingungen sind Nornalbedingungen... Egal auf welcher Höhe.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Es mag Ausnahmen geben, denn noch ist nicht sicher, ob Naturkonstanten nicht doch variieren, auch wenn der Begriff das ja eigentlich schon ausschließt. ;)
Aber für manch einen sind Normalbedingungen ja auch höhenabhängig. Ich als Naturwissenschaftler habe da mit den Definitionen aus Medizin und oder Luftfahrt weniger am Hut. Selbst als Chemiker nutze ich für diese physikalische Charakteristik die Normalbedingungen der Physiker....;) [emoji41]
Aber mich interessiert wirklich, ob das RDC nun einen defekt hat oder alle anderen Messgeräte.
Zumindest scheint die Funktion an sich i. O., denn der Wert ändert sich bei unterschiedlichen Drücken, aber nicht bei unterschiedlicher Temperatur.
So soll das RDC funktionieren.
Jetzt müsste ja nur noch der Wert stimmen...
005LzI
1. Nein je nach Reifen- und Aussentemperatur dehnt sich die Luft im Inneren des Reifens aus (sonst würde ein Heissluftbalon nicht fliegen) und der Druck steigt und wenn die Differenz zum Umgebungsdruck und nicht
2. im Vakuum gemessen wird so ändert sich diese tatsächlich, wenn man auf einen hohen Berg fährt (dadurch verdampft hier Wasser auch schon bei weniger als 100 Grad und im Dampfdrucktopf auf Meereshöhe erst bei 120 Grad) oder wenn das Wetter schlechter wird. 3. Physik 6. Klasse oder so. Lange her, was? ;)
Zu 3: Das ist wirklich war! Es ist schon mehr als 50 Jahre her. Seit der Zeit mache ich im Grunde nichts als Physik. Noch ein wenig Mathe, Betriebswirtschaft, Thermodynamik.
Du hast aber total recht, die sogenannte 6. Klasse ist lange her.
Zu 2: Die im Vakuum gemessenen Drücke sind "selten" größer als ein bar absolut.
Zu 1: Die Luft im inneren eines Reifen hat kaum eine Chance sich aus zu dehnen, deswegen erhöht sich ja auch der Druck.
Zu 0: Ich möchte doch dringend darum bitten eine GS nicht mit einem Heißluftballon zu verwechseln.
Zu-1: Bitte lese Deinen Text noch mal durch, gerne lese ich Deinen nächsten Beitrag. Ich bitte Dich dies vollkommen unvoreingenommen zu tun. Es könnte ein Vorteil sein. Ich weiß wirklich nicht alles, es ist wahrscheinlich auf die Gesamtheit bezogen das Wenigste aber auf technischen Gebieten ist es von Null verschieden.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Damit unterscheidest du dich positiv vom durchschnittlichen GS Fahrer, dessen technisches Wissen nichtmal für einen Ölwechsel reicht ;)
ein GS Reifen ist kein Rennreifen, der heiß wird. Der Luftdruck ist more or less gleich hoch, egal, ob in der Früh bei 20 Grad oder zu Mittag nach einer Tour bei 30 Grad gemessen wird. Auch gibt es so gut wie keine Unterschiede auf Meeresniveau und z.b. auf 1.500m Höhe. Das spielt sich im marginalen Bereich ab, kann man vergessen bzw. abhaken.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Bei gutem Wetter haben wir einen atmosphärischen Luftdruck von 1070mbar,bei schlechtem Wetter einen von 970mbar.
Und schwups sind auf der Anzeige 0,1bar Unterschied ablesbar.
Der Unterschied zwischen NN und 1500müNN kommt noch dazu.
Wenn das marginal ist, pump beim Dir einfach 0,1-0,2 mehr Luft rein, dann hört auch das Blinken auf...
Gast 35536
Geh doch wieder ins F800 Forum und erzähl von deinen Afrika Reisen,vielleicht kommst du bei denen besser an...
QVIENNA
QVIENNA
1250er
oder man kauft den dreck nicht mit, weil er sowieso nichts taugt ...
Gast 35536
Nur weil du es nicht willst muss es kein Dreck sein...
monochrom
monochrom
K50
Wieso Dreck?
Die Stelle nach'm Komma ist mir egal (auf ein Zehntel hin oder her kommt es mir nicht an), aber dafür überrascht mich kein schleichender Plattfuß :)
ta-rider
Stimmt noch kann man sich diesen Luxus bei Motorrädern leisten. Bei neuen Autos ist man seit 2015 gezwungen, für son Murks auch noch Geld aus zu geben. Dabei kommen viele millionen Menschen seit Jahrzehnten auch ohne diese zusätzliche Fehlerquelle gut ans Ziel...
Gast 35536
Ja,die ewig gestrigen... Wenn alle so denken würden,dann gäbe es heute noch Königswellen und Stösselstangen...
ta-rider
Schön wars. Keine Zahnriemen mit teuren Wechselintervallen, keine rasselnden und überspringenden Steuerketten. Ach ja meine CGL hat Stösselstangen ;)
Gast 35536
Armer Kerl,du tust mir leid...gute Besserung
Ich höre jetzt hier auf,das schweift nur zu weit vom Thema ab...
005LzI
....10grd sind halt ca. 3% bezogen auf die relevanten Reifentemperaturen.
Sicher marginal.
Der Bezug zum Luftdruck der Atmosphäre kann von mir nicht nach vollzogen werden. Ein Motorradreifen ist ein "geschlossener Behälter".
005LzI
Der letzte Reifenwechsel bei meinen Bikes, vor ca. 3 Wochen, fand während eines Tiefs statt. Die von Dir genannten Teile konnten von mir nicht beobachtet werden.
Habs mir aber notiert, beim nächsten mal bin ich vorbereitet.
Hätte mir das mal einer vorher gesagt, auf was bei Reifen alles aufgepasst werden muß, sagenhaft.
ta-rider
Stimmt es kommt ja nur auf die Messmethode und das dadurch angezeigte Ergebnis an. Die meisten Messgeräte messen Druck im Vergleich zur Umgebungsathmosphärendruck und dieser ist eben nicht konstant. Ohne Gegendruck durch die Athmosphäre müsste der Reifen einen höheren Druck aushalten und wäre bei gleicher Füllmenge deutich härter. Verständlich? ;)
RDC - Welcher Wert ist richtig???? - Ähnliche Themen
  • RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge)
    RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge): Tach Männers, benötige mal Euer Schwarmwissen.... Habe mir einen Satz Räder hier im Forum gebraucht gekauft und möchte meine Ende 2023er 1250...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern
    RDC Soll Werte Reifendruck verändern: Meine F750GS hat einen Satz TKC70 bei BMW bekommen. Der Reifendruck sollte für Solo Betrieb passen. Laut RDC ist der Sollwert vorne 2.54 und...
  • RDC zeigt falschen Wert an
    RDC zeigt falschen Wert an: Mahlzeit, ich hatte mit der neuen GSA etwas Pech und habe einen Reifen hinten gekillt, als ich etwas reingefahren habe. Also geflickt, zum...
  • Bei welchen Werten sollte RDC einen Fehler melden?
    Bei welchen Werten sollte RDC einen Fehler melden?: Hallo, weiß Jemand die Werte, ab denen die RDC einen Fehler melden sollte? Der Reifendruck sollte vorn 2,2 und hinten 2,5 im Alleinbetrieb sein...
  • RDC: Soll-Werte veränderbar?
    RDC: Soll-Werte veränderbar?: Hi, ich habe folgendes Problem: Mein RDC mault über den "zu niedrigen Druck" wenn ich TKC's mit 2,0bar fahren möchte. Kann mir die...
  • RDC: Soll-Werte veränderbar? - Ähnliche Themen
