R1300GS Zubehör
Diskutiere R1300GS Zubehör im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; https://www.gs-forum.eu/threads/nachruestung-der-bmw-zusatzsteckdose Hier ist perfekt beschrieben, wie du die Dose in ne USB Variante tauschst...
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Kannst dann auch gleich sowas mit einbauen und zum Quadlockhalter verlegen.
Wunderlich Kabelsatz Quick Connect für Navigation & Motomedia
Quadlock USB Ladegerät unter die Halterung und du hast den Strom direkt am Handy.
Das hat einen SAE Stecker. Müsste hat dann noch an das Ende vom Kabelsatz Quick Connect verbunden werden.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Stimmt. 😎
Ich habe das für mein SP-Connect-Ladeteil gemacht, guckstuhier.
Hab’s gesehen und bereits Schweißausbrüche bekommen. Sehe ich das richtig, dass man das TFT abbauen muss? Mit dem weiter oben verlinkten Teil von Wunderlich bräuchte man nur den Stecker von der Steckdose abziehen und dann die Kabel Lage anschließen. Würde das eventuell ohne Ausbau des TFT klappen?
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Nein, muss man nicht. Das ist zwar gar nicht so schlimm, wie es aussieht, aber nur sinnvoll (und selbst dann nicht zwingend nötig), wenn du an die Rückseite von der Steckdose willst.
Ich musste da notwendig ran, weil ich das Navi-Cradle ja für das WunderlinQ weiter benutzen wollte. Deine Frage habe ich aber so verstanden, dass du das BMW-Navi gar nicht brauchst? Dann ist es ganz easy: Du steckst das Kabel ab und nimmst das Teil ganz raus. Am frei gewordenen Anschluss kannst du Strom abgreifen mit einem kleinen Adapterkabel wie dieses hier. Daran schließt du dein Handyladeteil dran, verlegst alles wieder fein und machst zu, fertig.
PS: Dieses Teil von Wunderlich ist doch, wie ich es sehe so gedacht, dass man es auf das BMW-Cradle aufsteckt. Dafür müsste man GAR NICHTS umbauen , das ist das (einzig) Charmante an der Lösung.
Der Nachteil ist aber, dass das sowieso schon hässliche BMW-Ding noch klobiger wird. Wenn du sowieso einen Halter von Quadlock verbauen willst, dann nimm doch gleich einen, den du STATT des BMW-Halters anschrauben kannst - und, wie oben beschrieben, kannst du dafür den frei gewordenen Stromanschluss benutzen. Mit den verfügbaren Anleitungen kriegt das jeder hin, dauert maximal eine halbe Stunde und sieht VIEL besser aus.
PPS: auf Hornigs Videokanal wird gerade eben genau der Anschluss eines solchen Kabels am Navi-Stecker auch beschrieben:
DirtyOpi
DirtyOpi
Lüneburg
Sicher könnte man das. Ich hab mich damit noch nie beschäftigt. Ich frage mich, wie ich da Strom hinbekomme, das iPhone hat ein USB-C Anschluss. Von der Steckdose mit Adapter finde ich nicht so prall. Bin sicher, du weißt das :preis:
Ich habe auch vor mit Smartphone auf Quad Lock umzubauen.
Wenn die Navivorbereitung demontiert wird dann ist ja auch der Stecker dafür frei.
In dem Fall kannst du z.B. das USB Ladestrom Anschlusskit für BMW Motorrad mit CAN-Bus verwenden.
Oder den
Stecker und Spannungswandler auf USB Type-C, das ganze lässt sich dann einfach unter der Radarabdeckung verstauen und du brauchst nur noch ein kurzes USB Kabel an der Halterung zum Handy legen.
Bin mir noch nicht sicher ob ich in dem Zuge lieber diesen
Navi-Halter verwende? Mal schauen.:cool:
Arik
Arik
Athen/Bremen
Super, vielen Dank euch beiden. Habe heute versucht den Radarkasten auszubauen. Bei dem Video vom Engländer ging das ganz flott. Ich hab das Teil nicht rausbekommen. Da wo der seine Finger rein steckt und den Kasten ausklippt, sind bei mir die Stangenblinker (Enduro Paket). Irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr.
Hatte aber probeweise die Navi Vorbereitung abgeschraubt und mein iPhone mit Quad Lock Spiegel Halterung stattdessen dort fest gemacht. Richtig toll sah das eigentlich nicht aus . liegt auch daran wahrscheinlich dass ich mich an den Anblick des Navigator V , den ich schon über acht Jahre gewöhnt habe. Bin gerade am zweifeln, ob es wirklich Sinn macht, den N5 zu entsorgen. Verkauft bekommt man den ja nicht so leicht und wenn dann nur für ganz schmale Taler.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich frag noch mal offiziell: hat jemand mit Enduro Paket (Stangenblinker) schon mal den Radarkasten abgebaut und kann mir einen Tipp geben? Ich kriege das Teil nicht ausgeklippt.
Arik
Arik
Athen/Bremen
@Arik vielleicht hilft dir dieser Thread schon mal weiter, in dem umgekehrt die Stangenblinker nachgerüstet werden:
Umbau auf Stangenblinker R1300GS
Moin, hilft leider nicht wirklich weiter, der Kollege verweist auf Videos bei YouTube, finde aber nur das, wo der Radarkasten ohne Stangenblinker abgebaut wird. In der Folge baut er dann die neue Abdeckung mit bereits montierten Stangenblinker ein.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich hab’s inzwischen hingekriegt und poste es hier, vielleicht hilft es jemand anders aus dem Forum. Wenn man den Radarkasten abbauen will und Stangenblinker hat, muss man die Seitenteile und den Schnabel abbauen, um die Blinker auszuclipsen. Dafür gibt es auch ein sehr gutes Video vom gleichen Engländer (Life is a ride).
Dude_on_BMW
Dude_on_BMW
Welzheim
BMW R 1300 GS Trophy, Triumph Tiger 900 Rally Pro, Triumph Bonneville T120
Wer von euch hat denn kürzlich über die Firma Holan (PL) denn auch Kofferträger bestellt?
Link: Nomada Aluminum Motorcycle Panniers - HOLAN
Bei meiner Bestellung Ende Februar war angegeben, dass die beiden Träger binnen 2-5 Tagen lieferbar wären.
Aktuell sieht es so aus, dass laut dem Warensystem der Hinweis vermerkt ist „Order in progress“.
Kann es sein, dass die Jungs aktuell etwas überfordert sind?
Denn auf meine Mails an Info@nolan.pl bekomme ich kein Feedback und unter der angegeben Nummer auf FB springt nur der AB an. Auch auf Rückrufbitten wird nicht reagiert!
Würde mich echt mal interessieren, ob es hier noch mehr Fälle gibt?
Danke,
Pit
geesler
geesler
ODW
mein Kennzeichenhalter ist seit Wochen 'in production'. Die Rezensionen sind durchwachsen (einschließlich meiner jetzt)
NorbertHH
NorbertHH
Hamburg
R1300GS TB
Moin, wie sieht es denn aus, wenn der Radarkasten vorne ausgebaut ist?
Arik
Arik
Athen/Bremen
Kleine 4- eckige Radarbox umgeben von Kabeln und Steckern die dem Wetter ausgestezt sind. War das deine Frage ??
Gast 61448
Heute war mal wieder Basteltag und ich habe ein paar wunderliche Dinge verbaut. Die kleine Sandalette für das Füßchen vom Seitenständer ist doch allerliebst, oder? :rolleyes:
Und der Schutzbügel "Guard" ist für mich ein sehr gelungener Kompromiss aus "hinnehmbarer Optik" und "akzeptablen Schutz".
Die Überrollbügel à la BMW oder TT sagen mir weniger zu, auch wenn sie natürlich vertrauenswürdiger aussehen.
NorbertHH
NorbertHH
Hamburg
R1300GS TB
Kleine 4- eckige Radarboxen umgeben von Kabeln und Steckern die dem Wetter ausgestezt sind. War das deine Frage ??
Ja so ähnlich. Denn so wie du schreibst, habe ich das vermutet aber das möchte doch keiner.
Also was baut man statt dem Kasten hin, um die Kabelei usw. wieder zu verstecken?
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich glaub, du hast da was falsch verstanden: man baut den Radar Kasten ab um zum Beispiel die NAVI- Vorbereitung auszubauen oder die Steckdose von DIN auf USB zu wechseln. Danach baut man die Abdeckung natürlich wieder an, geht ja nicht anders. Ein weiterer Grund wäre von Handschutz—Blinkern auf Stangenblinker umzubauen oder andersrum, capiche ?
GSme
GSme
R 1300 GS
Die Sandale ist schon mal deutlich besser, als ohne. Kommt mir noch recht schmal vor. An der Stelle halte ich es mit viel hilft viel. 😉
NorbertHH
NorbertHH
Hamburg
R1300GS TB
Jo, das habe ich wohl falsch verstanden.
R1300GS Zubehör
R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
  • BMW R1300GS Reparaturanleitung ?
    BMW R1300GS Reparaturanleitung ?: Hallo, gibt es denn schon Wartungs -und Reparaturanleitungen für die 1300er wie zB von bucheli oder Geramond etc...? Ich renne zwar meist gleich...
  • Biete R 1300 GS Auspuff R1300GS
    Auspuff R1300GS: Verkaufe Original BMW R1300GS Auspuff mit 0 Kilometer. POL: 46/24. EURO 5+ VB.: 250 Euro Kann in Erlangen abgeholt werden. Versand 11 Euro. Grüße...
  • Suche Gepäckplatte R1300GS
    Gepäckplatte R1300GS: Hallo, ich suche eine Gepäckplatte für meine R1300GS. Grüße Christoph
  • Suche R1300GS Topcaseträger
    R1300GS Topcaseträger: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach dem originalen Topcaseträger. Gerne mal alles anbieten sollte jemand einen Träger zum Verkauf haben...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Zubehör
    R1300GS Zubehör: Verkaufe 2 Windabweiser ,Carbon (Forged Carbon). Sind NEU . NP (254 €) minus 20%,inkl. Versand. bei Interesse bitte PM.
  • R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
