Probleme Bremsbeläge vorne
Diskutiere Probleme Bremsbeläge vorne im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist meine Vermutung….Aber das Problem müssten ja dann auch andere kennen…
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Benutzt der Waschpark Wachs?
Evtl könnten Wachsreste auf die Scheibe gelangen un dann die Beläge verunreinigen.
Oder andere fancy bling bling Inhaltsstoffe die auf der Bremse ärger machen
KMM
KMM
Ründeroth
2023 R1250 GS Trophy
Lässt sich doch leicht verifizieren. In den Waschpark, gleiche Behandlung und unter gleichen Bedingungen ausprobieren. Wenn die Bremse dann Probleme hat, Scheiben und Beläge gründlich mit Bremsenreiniger schrubben und wieder testen. Zumindest hättest du eine Antwort hinsichtlich Spekulation Waschpark.
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Vielleicht ist es der Felgenreiniger?
Steht so in Post 37.
Das könnte in der Tat sein. Ich nutze den nicht immer. Aber beim letzten Mal habe ich diesen davor in der Tat benutzt.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Hast du schon die komplette Gabel gecheckt, ob da evt leichter Ölverlust auftritt?
Wäre für mich die einzige sinnvolle Erklärung.
BMWMichel
R1300GS
Und das tritt nur auf, wenn sie ne zeitlang steht bei dir?
Dann haste wohl wirklich einen Idioten in der Nachbarschaft.
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Aber immer nach dem Waschen? Glaube ich immer weniger
Ich denke es könnte der Felgenreiniger sein, den ich auch immer auf die Bremssättel gesprüht hatte. Das ist für mich im Moment die plausibelste Erklärung.
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Ich denke ich werde mal den Felgenreiniger weglassen. Obwohl er laut Inhaltsangabe weniger als 5% Tenside hat …. Ist genau der Hersteller der im Text angegeben ist.
Bin gespannt. Danke @Inot
Vorsicht, Felgenreiniger! - AUTO BILD
BMWMichel
R1300GS
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Nimm S100 für die Felgen, der macht deiner Bremse nix.
Damit kannst du auch die Bremssättel schrubben und alles bleibt i.O.
Hab ich schon hier liegen. Hat interessanterweise mehr Tenside als Sonax Extreme
Ich werde einfach die Bremsen selbst nicht mehr einsprühen sondern nur noch die Felgen.
Danke für den Tipp
Meinst Du wirklich, daß die Bilder so groß sein müssen, daß sie beinahe zwei Bildschirmseiten füllen? Dann würde ich mal einen Termin beim Augenarzt vereinbaren.
Hooner
Hooner
Rhein-Main
R1250GS 'Exclusive' FTP
das ergibt sich aus der Auflösung des Aufnahmegerätes... vor'm Hochladen klein skalieren wird man nicht erwarten wollen.
Und warum eigentlich immer gleich mit einem persönlichen Angriff garnieren?
body58
body58
Grevenbroich
R 1250 GS Trophy
Das Teufelszeug zur Vorreinigung, was manche Waschboxenbetreiber anbieten, ist auch mit Vorsicht zu genießen.
An meine Felgen kommt nur Wasser und, nicht CD :zwinkern: , sondern Ballistol.
BMWMichel
R1300GS
Danke für den Tipp
Dann noch ein Tipp, einsprühen ist eigentlich gar nicht nötig.
Ich mach die zu reinigenden Teile nass und nehm dann eine alte Spülbürste und mach da jeweils
eine kleinen Spritzer drauf. Damit putze ich dann und spüle hinterher gründlich ab.
Nur einsprühen und dann abspülen reicht ja eh nicht.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Das Teufelszeug zur Voreinigung, was manche Waschboxenbetreiber anbieten, ist auch mit Vorsicht zu genießen.
Die schwarzen Brembo-Sättel an der GS eines Buddies sind jetzt violett nach einer solchen Vorreinigung... :mask:
Probleme Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
  • Kurviger beendet Routing automatisch.
    Kurviger beendet Routing automatisch.: Hallo Zusammen, bei mir ist es am Sonntag mehrfach vorgekommen, das die Kurviger app, auf einem Samsung S21 das Routing selbständig beendet hat...
  • ASA Probleme
    ASA Probleme: Bin am Wochenende eine längere Tor gefahren (400 km). Folgende Probleme sind aufgetaucht: 1. Nur beim Anfahren, keine sanftes Anfahren, sondern...
  • R 1250 GS Probleme mit Lone Rider Motolights
    Probleme mit Lone Rider Motolights: Liebe Forums-Mitglieder, da ich bereits gelesen habe, dass einige hier auch die Lone Ride Motolights bestellt haben, möchte ich mich mit einem...
  • Probleme mit Werks Batterie
    Probleme mit Werks Batterie: Guten Morgen ich habe Probleme mit der ersten Batterie meiner 08/23 Trophy! Die Maschine stand ca 6 Wochen beim Vorbesitzer und zeigt 11,5 Volt an...
  • Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel
    Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel: a) Neulich habe ich die Bremsbeläge vorne wechseln wollen. Auf der einen Seite kein Problem, aber auf der anderen kann ich die Bremskolben...
  • Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel - Ähnliche Themen
  • ASA Probleme
