Pässefahren will gelernt sein.
Diskutiere Pässefahren will gelernt sein. im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Oft hat das Fehlen einer Mittellinie ganz banal rechtliche Gründe. Um 2 getrennte Fahrstreifen darstellen zu können, fehlt die vorgeschriebene...
QVIENNA
1250er
Die Bilder zeigen den Idealfall, real fehlt die Mittellinie sehr häufig, auch schneidet der Gegenverkehr, weil denen die Passerfahrung ebenfalls fehlt.
Oft hat das Fehlen einer Mittellinie ganz banal rechtliche Gründe. Um 2 getrennte Fahrstreifen darstellen zu können, fehlt die vorgeschriebene Mindestbreite der Fahrbahn. Also pinselt man keinen Strich hin und die Verkehrsteilnehmer können sich das untereinander ausschnapsen.
Gerade am Berg bei Kehren hilft das Kupplungschleifen und auch Bremsen (Strecken/Stabilisieren des Bikes) und Gasgeben zugleich. Sehr viele kennen das nicht bzw. nutzen es nicht.
Quixote
Baden
1200 GSA
Erklär mal. Wer mit schleifender Kupplung fährt der frisst auch kleine Kinder ;-) Dachte ich. Ich mag das allenfalls gelten lassen wenn der erste Gang zu lang ist. Sonst immer Drehzahl, immer auf Zug, zur Not Bremse dazu.
Grüsse
Thomas
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
..Gerade am Berg bei Kehren hilft das Kupplungschleifen und auch Bremsen (Strecken/Stabilisieren des Bikes) und Gasgeben zugleich. Sehr viele kennen das nicht bzw. nutzen es nicht.
Warum sollte ich die Kupplung schleifen lassen, wenn ich durch so ziemlich jede Kurve in den Alpen mit der GS im 2. Gang komme?🤔
Gruß,
maxquer
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Gruß,
maxquer
Zu zweit mit Gepäck und geringer Geschwindigkeit kann der 2. Gang schon mal etwas lang werden.
Ab und zu passierts mir, dass ich in den 1. muss. Gerade wenn‘s vorne mal stockt.
Füße lasse ich dabei so lange wie möglich auf den Rasten.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
GS 1200 LC, GS 1200 TÜ Lufti und ein paar Andere
Die Ölbadkupplungen „ertragen“ das Schleiffenlassen eine zeitlang recht gut,
bei exzessiver Anwendung ist dann auch mal Schluss mit der Kraftübertragung.
Die Luftikupplungen (Trockenkupplungen)
rauchen halt dann sehr viel früher ab.
Paul1965
Paul1965
Weideroste sind in der Regel quer zur Strasse eingebaut, also Problemlos überfahrbar.
Blöd sind Eisenbahnschienen längs in der Strasse, wie zB. von Le Pres hoch bis La Rasiga/ Li Curt, da gibt es jedes Jahr Motorrad Unfälle.
Am Stelvio ist das kein Problem, aber eventuell
auf dem Weg dahin :schulterzucken:
Gast 11390
Wir hatten das Thema schonmal (ausgiebig) :wink: Die Zeit die Du gewinnst, weil Du jemanden früher siehst, reicht dir (vor allem bei höhren Geschwindigkeiten des Entgegenkommenden) nicht aus, um wieder ganz nach rechts zu fahren. Dann knallt es gar fürchterlich. Jetzte bringst du aber gewaltig was durcheinander:rolleyes:
Das ist nun meine Erfahrung, vor allen aus den letzen Jahren, wo die Kurvenschnibbelei immer schlimmer geworden ist.....:grin:
Von was sprichst du jetzt, meinst du das anfahren einer Kurve, wenn ja, ich sehe doch viel früher was vorne passiert oder entgegenkommt das ist doch meine Sicherheit. Und was fährst du denn für hohe Geschwindigkeiten das es in solchen Kehren nicht möglich wäre einfach weiter Richtung rechter Fahrbahnrand zu ziehen wo du letztendlich sowieso hinfährst, weil dort der Scheitelpunkt und sicherste Platz ist.
Auch beim Anfahren einer Links-Kurve siehst du weiter nach vorne, erkennst früher, wenn du diese rechts nahe dem Fahrbahnrand anfährst. So lässt du dir wie auch dem entgegenkommenden dazwischen immer genügend Platz.
Ich würde sagen du meldest dich einfach mal an dann klärt sich das bestimmt.:zwinkern:
Zwar schon etwas älter aber gut erklärt und noch immer aktuell....
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich habe irgendwann mal das hier gefunden. Zeigt recht gut wie und weshalb man mit etwas in Schräglage drücken jede Kiste auch noch etwas enger wenden kann. Aus dem Stand.
Der Kollege spricht leider für die meisten von euch eine fremdländische Sprache. ;-) Sorry.
Ziemlich funny auch bei 2:49
Und hier als 8 mit Drücken ab etwa 1:05 und mit den "unmöglichen" Fahrzeugen ab 1:45
Und wem vorher 2:49 gefallen hat....hier bei etwa 3:35 ;-)
Im Grundsatz hast Du recht, allerdings sind Spitzkehren meist mehr oder weniger nach innen abfallend und dies ist die Schwierigkeit. Wäre die kehre eben, wäre sie wohl für die wenigsten ein Problem.
Gast 32829
Wir haben hier in Bern auch einige Tramachsen mit 1000 mm Spurweite genau so wie die RHB sie hat.
Wenn man die Augen offen hat und wach ist, dann geht das relativ Problemlos, auch wenn so wie hier:
in Wabern die Geleise so gelegt wurden, das der Individualverkehr ganz sicher nicht mehr neben dem Tram durchkommt. Also muss man zwischen den beiden Geleisen fahren, was ja bei 1000 mm Spurweite kein Problem ist, oder in möglichst nicht zu flachen Winkel die Seite wechseln.
Josef
Quixote
Baden
1200 GSA
Ertappt. Den ersten Gang habe ich oft drin wenns eng wrd. Bin allerdings auch in Rechtskehren gerne ganz innen unterwegs.
Pässefahren will gelernt sein. - Ähnliche Themen
  • Reifen flicken, wieder was gelernt
    Reifen flicken, wieder was gelernt: Dieses Jahr hat’s mich auf der Panoramica Delle Vette mit einem Pirelli Rally STR erwischt, die Luft am Hinterrad war raus und die Gewitterwolken...
  • Auch das befahren eines Parkhaus will gelernt sein
    Auch das befahren eines Parkhaus will gelernt sein: Motorradfahrer stürzt aus Parkhaus ab
  • Gruppenfahren will gelernt sein...
    Gruppenfahren will gelernt sein...: ...oder ein Beispiel, wie es für andere Verkehrsteilnehmer keinen Spaß macht. Ich fahr heut morgen mit der Dose auf der A9 mit Tempomat und 105...
  • Pässefahren
    Pässefahren: Das Pässefahren geht schon bald wieder los ... Oberalppass ab Freitag wieder offen | Uri | Neue Luzerner Zeitung Viel Spass Brunoldi
  • Wieder was dazu gelernt... Neureifen und deren alter
    Wieder was dazu gelernt... Neureifen und deren alter: Hab heute meine "neuen" Reifen bekommen. Heidenau K76 für meine R1100GS. Hinterreifen dot 11/13, Vorderreifen dot 17/11. So verdutzt bin ich...
  • Wieder was dazu gelernt... Neureifen und deren alter - Ähnliche Themen
  • Pässefahren
