Öl am Hinterrad/Kardan
Diskutiere Öl am Hinterrad/Kardan im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wellendichtringe haben konstruktionsbedingt eine Druckseite. Auf der Seite wird die Dichtlippe durch den Druck auf die Welle gedrückt und dichtet...
Beowulf
Beowulf
R100GS Paris-Dakar
Wellendichtringe haben konstruktionsbedingt eine Druckseite. Auf der Seite wird die Dichtlippe durch den Druck auf die Welle gedrückt und dichtet dadurch besser. Von der anderen Seite her verhält es sich anders herum. Sollte sich nun im Kardangehäuse Öl (woher auch immer!!!) gesammelt haben, kann es durch die Auf- und Abbewegung der Schwinge und den dadurch resultierenden Pumpeffekt durch den auf dieser Seite nicht dichtenden Wedi am HAG in jenes befördert werden.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Die 11/1150er schon mal auseinandergenommen?
Dein Pumpeffekt könnte nur dann auftreten, wenn die Schwinge geflutet wird. Erscheint mir doch ein wenig arg hypothetisch.
BTW: Hat die schon mal wer ausgelitert?
N
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
Mir ist durch defektes Radlager der Simmerring kaputtgegangen. Ich hab in Fahrt ein Geräusch vernommen, blieb stehen, und sah dem Öl beim Auslaufen zu.
bei einem gleichen Fall vor ein paar Jahren in Ö hatte der Fahrer weniger Glück, durch das Öl am Reifen flog er von der Strasse und ist seitdem tot.
Daher nochmals: ich würde das ehest in der Werkstatt anschauen lassen, statt da lang und breit über Entlüftung pipapo zu diskutieren.
Beowulf
Beowulf
R100GS Paris-Dakar
Dann kannst du mir sicherlich erklären, wie sein kann, dass statt der eingefüllten 0,22l beim Ölwechsel 0,35l rauskommen.
Sollte ich mich vielleicht bei der OPEC anmelden?
RolandBN
Bonn
Wird sicher ertragreich.
Retour zur 1150er, um die es geht: Das HAG kriegst Du mit "Pumpeffekten" über Kardan und Schwinge nicht geflutet. Allenfalls im Unterwasser-Dauerbetrieb. Wär dann aber kein Öl - also auch kein Job bei der OPEC.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Der TE hat die erste Massnahme getroffen...bin gespannt ob, und wie es weitergeht....
Es kann ja wirklich sein, das so ein Schlaumeier über die Belüftung Oel eingefüllt hat, nach dem Motto "viel, hilft viel"
Beowulf
Beowulf
R100GS Paris-Dakar
Ich erinnere: 0,22l rein / 0,35l raus. Wie geht sowas?
Und an alle, die fein säuberlich zwischen 2V Paralever und 1100er/1150er 4V differenzieren:
Vergleicht mal die Nummern im ETK (Baugruppe 33).
Letztendlich sollte aber der TE rauskommen, wo sein übertretendes Öl herkommt.
Thüringer
Lengfeld im Landkreis Hildburghausen
R1150GS . R100
Kurze Randfrage. Sind denn die ETK Nummern, beim Simmering Getriebeausgang , bei 2 V und 1150 tatsächlich gleich?
Hatte nicht der 1150er Ring noch eine Förderrichtung. Also immer reinwärts ins Gehäuse. Bei meiner Monolever 2 V wandert es jedenfalls recht zügig , vom Tunnel ins Getriebe. Wenn es bei der 1150 solch einen Ring geben sollte, wäre eine Ölwanderung von Vor Vorne nach hinten ja so nicht möglich.
im Murrdäle
Die 2V-Technik als Vergleich bringt niGS!
Deren Welle läuft in Öl, die der 4V trocken.
Thüringer
R1150GS . R100
Schon klar. Deswegen die Frage nach Förderrichtung bei Simmeringen. Sollte oben erwähnte These , der Ölwanderung , vom Getriebe zum HAG obsolet machen
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
ein Dichtring sollte keine Förderrichtung haben sonder er hat nur eine Seite bei der die Dichtlippe bei Druck schließt, ergo öffnet sie bei Druck von der anderen Seite. Druck wird aber von Kardanseite kaum aufgebaut werden wenn der Druck im HAG höher ist und das wird er wohl sein
Tom
Thüringer
R1150GS . R100
Bei normalen Elektrogetriebemotoren natürlich nicht. Drehen ja in beide Richtungen. Bei den Monolevern wandert es , bei jeden in eine andere Richtung. Ist da eventuell vorne oder hinten ein falscher Ring drin?
Deswegen mal die Frage mit den ETK Nummern bei 2 V uns 1150.
Thüringer
R1150GS . R100
Ja , schon richtig. Exkursionen zu 2 V bringen rein gar nichts. Beim TE war zuviel Öl im HAG.
Der Ölstand ist nun korrigiert. Eventuell ist ja tatsächlich der Getriebe Ausgangsring defekt.
Wenn die tollen Edelstahlbänder , an der Manschette , dichter sind als Kabelbinder , ist da wohl äußerlich kein sabern zu erkennen.
Schau doch mal nach dem Ölstand Getriebe.
Auf der rechten Getriebeseite findest du zwei Verschlussschrauben. Die sehen ähnlich aus , wie die am HAG. Die untere ist die Ablassschraube und die obere die Einfüllöffnung. Da muss es dann auch bis UK stehen.
dawshill
Lohmar
ab 3/25 R 1300 GSA, z.Zt. BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Ja, stimmt - leider läuft sie seitdem jetzt trocken...
(und El Korro, der Rostige, freut sich - hörbar leise lachend und feixend über den nachträglich eingebrachten "Gumminuppsi" - nur hier und da übertönt durch das Knarzen furztrockener Kreuzgelenke...😉 ).
Öl am Hinterrad/Kardan - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Öl im Zündkerzkanal und Zylinder
    Öl im Zündkerzkanal und Zylinder: Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit meiner F850GS Adv. ich hatte ein komisches Klabern aus de Richtung des Motors gehört. Da dies mir nicht...
  • Öl auf dem Hinterrad
    Öl auf dem Hinterrad: Hallo an die Fachmänner, nach einer Tour heute mit meiner 99er GS 1100 hatte ich Öl auf dem Hinerrad.....etwas doof zum fahren, das komische ist...
  • Oel auf der Hinterrad Felge ?
    Oel auf der Hinterrad Felge ?: Was meint ihr dazu , woher kommt das Oel ? Habe als erstes gleich an das Kardan gedacht, aber aller Super trocken ! Auch vom Motor und Getriebe...
  • Öl am Hinterrad
    Öl am Hinterrad: Moin Leute, kleine Frage: Bei den niedrigen Temperaturen hier im Moment kommt immer mal wieder Öl aus der Entlüftung des Hinterradantriebes...
  • Öl am Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Öl am Hinterrad
