Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Wenn ich unseren IX xdrive50 bei jetziger Witterung fahre bräuchte ich auch nur einmal die Woche bei unserem Nutzungsprofil bis 80% laden....dann...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Wenn ich unseren IX xdrive50 bei jetziger Witterung fahre bräuchte ich auch nur einmal die Woche bei unserem Nutzungsprofil bis 80% laden....dann jedoch AC mit 11KW dreiphasig.
Wenn ich tagsüber Überschuß von der PV - Anlage habe und im BMW weniger als 40% Restkapazität sind, dann lädt die Wallbox im Auto-Modus den Akku auf 80% begrenzt mit dem was aus der PV- Anlage kommt abzüglich des Hausverbrauches. Der Ladestrom ( 6A-32A) wird von der Wallbox automatisch angepasst sodass ich nichts aus dem öffentlichen Netz dazukaufen muss und der PV- Speicher immer voll geladen ist sodass wir auch Nachts autark sind.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Wir laden unseren kleinen Twingo (22 kwh Batterie) seit 2021 immer über Nacht an der Schuco-Steckdose. Ich glaube, die Ladeelektronik verhindert einen zu hohen Ladestrom, jedenfalls gibt es bis heute keine Probleme.
Wenn du mit so einem Ladeziegel lädst, ist der normalerweise automatisch auf 10A begrenzt.
Aber selbst das ist zu viel.
Woher ich das weiß?
Eigene Erfahrung.
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
@SQ18
Jau, richtig 👍🏼. Ich lade grundsätzlich auch nur bis max. 80%. Es sei denn es steht unmittelbar nach dem Laden eine längere Strecke an, nur dann wird kurz vor Beginn der Fahrt auf 100% geladen 😊.
Capricorn
Capricorn
CH
Den Juice Booster kennt ihr doch?
Der hängt bei mir an der 32A Steckdose und gut ist. Und der Stromanbieter hat da auch nichts zu melden.
blackbeemer
In der Schweiz gibt es ja auch keine Stromprobleme.
Wo gibt es denn Stromprobleme? Hier im Norden auf jeden Fall nicht. Wir hatten in den letzten geschätzt 10 Jahren einen ungeplanten Stromausfall, da hatte ein Bagger... und letzten Sommer einen von einer Stunde mit Ansage, weil hier an der Straße der Verteilerkasten auf neuesten Stand gebracht wurde. Ansonsten sind das stramm 233 Volt auf allen drei Phasen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hier, Nordwesten von H, war es meiner Erinnerung nach ein Blitzschlag in die Verteilung am Heizkraftwerk am Mittellandkanal, der mal für ein paar Minuten lokaler Dunkelheit gesorgt hat. Keine großflächigen Ausfälle, die auf "Stromversorgungsprobleme" zurückzuführen wären.
Ev. Problem eines Verschwörungstheoretikers ;)?
selbst in Ostfriesland fliegen die weißen Tauben. In 2023 war für ca. 1 Stunde der Strom unterbrochen. Ein Lkw-Fahrer mit Aluhut hat die Gewalt über sein Fahrzeug verloren (Straßenarbeiten).
Und noch immer greift kein Außenstehender auf meine geförderte Wallbox zu. Nur ich!
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Thema Wallbox, gerade die Woche gelesen.
Das gilt auch erst für Boxen seit dem 1.01.24, die müssen seit dem einen Fernzugriff haben.
Alls was vorher war nicht.
Capricorn
Capricorn
CH
Nur so als Randbemerkung.
Bis 2015 waren bei uns um Dorf die Waschmaschinen und Tumbler in der Nacht blockiert. Die Gemeindeversammlung hat dem Blödsinn per Handaufheben ein Ende gesetzt. War ganz einfach.
blackbeemer
Übrigens Stromnetzbelastung: Ich bin jetzt wieder voll dabei. Nachdem gestern meine alte Ölheizung zum letzten Mal ihre Flamme zur Erwärmung meiner bescheidenen 200m² Hütte genutzt hat (jetzt ist der letzte Rest Öl verbraucht), brüllt jetzt die Wärmepumpe mit 700 Watt Stromaufnahme. Der Ölkessel fliegt jetzt raus... braucht noch jemand einen guten Buderus Niedertemperatur Gusskessel?
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Na dann bring die Leitungen mal zum glühen.... :bounce:
Ein Kumpel ist in der Branche unterwegs, der meinte nur, wenn hier erst alle auf Strom sind, brauchst du im Winter den Gehweg nicht mehr räumen.....
Kann es kaum erwarten
(Vorsicht, Beitrag könnte Spuren von Humor enthalten )
Pepsi
Pepsi
R 1200 GS Rallye
…hinter die 7 müssen drei Nullen:rolleyes: auch wird die 7 nicht reichen wenn die 200qm warm und die Bewohner geduscht sein wollen…
FF-GS
700 W Aufnahmeleistung reichen je nach Arbeitszahl für eine Wärmeleistung von 2-4 KW.
Da wir aktuell draussen um die 10°C haben, entspricht das einer Heizlast des Hauses von 6 - >10 KW.
Passt schon! :)
bswoolf
bswoolf
Hannover
Und schon wieder einer, der das Prinzip Wärmepumpe nicht verstanden hat.
Nicht mehr räumen finde ich gut. Da müßte ich nur den Leitungsverlust mit dem Räumdienst gegenrechnen.
blackbeemer
Zu dumm, dass es hier keine Gehwege gibt. Die Stromaufnahme während der Warmwassererzeugung liegt bei 1600 Watt, tatsächlich brauche ich im Monat nur gut 30kWh Strom zur Warmwassererwärmung auf 45°, allerdings habe ich keine 5 Töchter, dann geht das.
Im Maximum, wenn es deutlich unter -10° draußen sind, liegt die Stromaufnahme bei 3,6kW. Dazu könnte noch ein Heizstab mit 3kW kommen, den habe ich aber bisher noch nie gebraucht.
Ich gebe aber zu, die 200m² werden fast nie komplett beheizt, 4 Räume stehen leer und werden nur bei Bedarf beheizt.
blackbeemer
Die dritte Null sitzt hier vorm Rechner und wird zum heizen nicht gebraucht. Mein Jahresstromverbrauch nur für die Wärmepumpe liegt bei 4750kWh, das geht für ein Haus aus dem Jahre 1854... Das ist aber nicht nur die Wärmeerzeugung, das ist auch die Umwälzpumpe und die Steuerung.
Pepsi
Pepsi
R 1200 GS Rallye
Das war der Januar mit ca. -12grad an den kältesten Tagen da stand die Kurve bei 8kwh Peak. Immerhin war es sonnig 😎
Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Kombi Wärmepumpe/PV, ich schau schon nach einem BEV zum pendeln um mal wieder zum Thema zu kommen
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW R 1250 GS LC Adv. Kühlerblenden chrom rechts & links wie neu
    BMW R 1250 GS LC Adv. Kühlerblenden chrom rechts & links wie neu: Original BMW Teile Nur für das Modell: BMW R 1250 GS LC Adventure (K51) ab Baujahr 2018 Teilenummer: 46638559589 (links), 46638559590 (rechts)...
  • Neues Visier kommt ohne Pinlock Scheibe
    Neues Visier kommt ohne Pinlock Scheibe: Ich habe mir für meinen Shoei GT Air II ein neues Visier bei Polo gekauft. 55€. Das Teil wurde mit den Pins aber ohne die Pinlockscheibe...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Diablo - Neuer Protektor von D3O
    Diablo - Neuer Protektor von D3O: Diablo Level 1 und Level 2
  • Erledigt Reserviert! Carpuride 702 - wie neu -
    Reserviert! Carpuride 702 - wie neu -: Carpuride 702 in absolut neuwertigem Zustand. Kann an jedem Motorrad betrieben werden. Keine Kratzer, Flecken oder Sonstiges. Technisch ebenfalls...
  • Reserviert! Carpuride 702 - wie neu - - Ähnliche Themen
