Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2?
Diskutiere Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Klaus; da gibt es verschiedene Gründe für die hier im Thread auch nachzulesen sind.... .
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP
Wenn man das XT ohne Adapter direkt montiert, dann kann man natürlich die Gummi-Abdeckung wie geplant am Kabel einklinken, dann baumelt da nichts herum. Warum man die Navihalterung unbedingt dran lassen muss, dann darin einen Adapter einsetzt und dann das XT da drauf setzt, verstehe ich nicht. Das wäre mir einfach zu kompliziert.
Klaus
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP
....Ich habe mit die Gummiabdeckung vom Originalkabel an den Adapter gebastelt und kann das auch in das Kabel einklipsen. Dann wackelt da auch nix rum
Udo
Hallo Udo; Bastellösungen sind immer interessant; kannst du mal ein Bild einstellen von deiner ?
Danke vorab :victory:
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Warum willst Du noch ein altes XT und nicht das XT2 ?
Ein Grund dürfte sein, dass das "alte" XT noch Basecamp-kompatibel ist. Das XT2 setzt auf die Cloud und Garmin Explore und ist gemäß Garmin eben nicht Basecamp-kompatibel. Ob man dann die Karten für Basecamp auf PC oder Mac installieren kann, weiß ich nicht.
Klaus
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Also ich hab beide. XT und XT2. Einziger Unterschied in BC ist, dass eine Meldung beim Verbinden des XT2 kommt. Das wars dann auch und man kann mit dem XT2 weiterarbeiten wie schon mit den Vorgänger-Zumos...
Bis jetzt volle Unterstützung, aber eben nicht mehr von Garmin geprüft ob alles funktioniert.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP
Velen Dank für die tolle Beschreibung! :victory:
Klar kann man auch den Adapter mit entfernen und die originale BMW-Abdeckung draufmachen,
aber in der absperrbaren Ausführung würde man doch z.Bsp. am Hotel lediglich das Navi abmachen und mitnhnehmen und den Rest am Motorrad belassen..... .
Oder nehmt ihr dann Beides ab (Adapte+Zumo) und mit auf`s Zimmer?
Hallo zusammen;
ich muss mich da etwas korrigieren;
wenn man den Adapter in der abperrbaren Variante, also mit geändertem Schieber, bestellt hat, dann passt nach Montage des neuen Schiebers die alte BMW-Abdeckung leider nicht mehr.
Im Bild anbei ist der Bereich oberhalb des Klebebands im Weg
werden... .
Also Adapter dann mit auf`s Zimmer nehmen ist m.E. nicht empfehlenswert, weil dann die Pins freiliegen....
Ansonsten hat das aber alles soweit gut funktioniert. :coo8ol:
Im Adapter ist nun auch eine kleine Bohrung und es wird ein dünner Kabelbinder mitgeliefert, um das Kabel zu fixieren. Leider war die Bohrung zu klein und ich musste sie noch etwas nachbearbeiten... .
Sieht dann so aus:
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Hi Manfred, es ist eigentlich keine Bastellösung. Habe nur die Originalabdeckung vom Garmin Kabel abgenommen und an den Stecker vom Adapter gemacht.
Siehe Bilder.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP
Hallo Udo und Klaus; danke für eure Hinweise;
funktioniert bei mr nicht mehr weil ich das Kabel mittels Kabelbinder kochgebunden habe;
zudem möchte ich nichts püber dem TFT baumeln sehen;
ich tüftle mal noch ein wenig :victory:
Lybow
Lybow
Altenglan
GS 1250 Adventure
Hoffe ich bin hier nicht an der falschen Stelle...
Leider habe ich auch ein Problem mit meinem Garmin Zumo XT.(Gekauft vor 2 Jahren bei Louis)
Mit dem Mitgelieferten USB Kabel ist das Laden Problemlos. Aber neuerdings funktioniert das laden in der Halterung nicht mehr und das Gerät schaltet irgendwann ab. Ich habe die beweglichen Kontakte gemessen, Strom liegt da an. Habe das Gerät eingeschickt und heute kam die
E-Mail das ich ein neues Kabel kaufen soll. Habe denen den Sachverhalt nochmal geschildert und warte jetzt ab. Meiner Meinung nach muss es an dem Garmin selbst liegen...
Spannung an den Kontakten ist eine Sache, die Federlast um die Kontakte auch sicher an die Kontaktleiste des XT zu drücken eine andere.
Es gab eine Serie von suboptimalen Halterungen, die genau das von Dir beschriebene Verhalten aufweisen.
Luise kennt das auch und war in der Vergangenheit sehr kulant. Wie Garmin auch. Es gibt etliche Berichte, wo die Halterungen icl. Kabel auch nach der Gewährleistung kostenlos getauscht wurden.
Am besten wird sein, Du wendest Dich direkt an Garmin
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP
Welche Halterung verwendest du denn? Den 3DAM-Adapter aus Italien oder die originale Halterung die beim Zumo im Lieferumfang dabei ist?
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Genau, dieses Problem hatte ich auch. Garmin hat mir dann ein neues modifiziertes Anschlusskabel geschickt. Das alte wollten sie nicht zurück haben. Dürfte ca.2-3 Jahre her sein.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP
Hallo @Lybow , es reicht ja nicht wenn Strom an den Kontakten anliegt, sondern die Federkraft der Kontakte muss auch ausreichen um diese fest genug gegen die Kontakte vom Zumo zu drücken.
Vielleicht hast du jemand in der Nähe der eine original Zumohalterung oder auch einen solchen Adapter verbaut hat, wo du dein Zumo mal einstecken kannst und schauen kannst ob es dann funktioniert. Dann hast du die Fehlerquelle ja gefunden. Und dann würde ich mit der Firma 3DAM Kontakt aufnehmen und gegebenenfalls den Adapter nach Italien zurückschicken.
Alles andere wäre eine Bastelösung... .
Du kannst aber auch mal prüfen ob sich die kleine Fixierschraube mit der der Zumoanschluss im 3DAM Adapter fixiert ist, vielleicht gelöst hat und dieser sich etwas nach hinten weg klappt. Sind zwar nur 0,3 mm aber das könnte ausreichen dass der untere Kontakt nicht mehr gegeben ist. Einfach mal unten am Kabel am Stecker wackeln und schauen ob er mich etwas bewegen lässt.
Dann eben den Zumo-halter vom Adapter wieder lösen, Schraube richtig fest drehen, eventuell etwas unterlegen und noch mal neu befestigen.
Lybow
Lybow
Altenglan
GS 1250 Adventure
Hallo @Manfred A.,
danke für die ausführliche Beschreibung. Ich hatte die Zumohalterung schon überprüft alles ist noch fest.
Allerdings werde ich das Garmin bei einem Bekannten mal testen, Sobald ich es wieder zurückhabe. Dann wird sich der Fehler noch rausstellen.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP
Hallo ins Forum;
ich bin ja noch eine Antwort schuldig . :coo8ol: :smile:
Ich habe mich nun dank einem PN-Tipp von @BOSTROM
für eine Abdeckung entschieden, die den komplettten Zumo-Halter abdeckt, also auch die Schrauben, und die - genau wie der Zumo - mit der oberen Klemmung arretiert wird.
Beim Diebstahlschutz ist die somit auch gesichert.
Bilder anbei.
Meine habe ich nach besagtem Tipp bei gps.nl bestellt; 10€ + 5€ Versand;
im www gibt es aber auch diverse andere Anbieter, teilweise mit Logos, zu ähnlichen Preisen.
Wenn der Zumo in der Halterung ist, kommt die Abdeckung in die Transporttasche vom ZumoXT
Dazu habe ich mir diese besorgt: Amazon.de
; für 9€ ist der Zumo gut aufbewahrt und es ist noch ein extra-Fach für Kabel , Kurzanleitung und Abdeckung integriert.(im Gegenstz zur Original-Garmin-Box für 25€)
Lybow
Lybow
Altenglan
GS 1250 Adventure
Der Fehler ist gefunden es liegt an dem 3DAMAdapter.Werde nun das Teil an die Firma zurücksenden mit der bitte den Fehler abzustellen respektive mir ein anderer Adapter zu schicken.
Grüße aus Altenglan
Stephan
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP
Hallo Stefan, danke für die Rückmeldung.
War ja auch das was vermutet wurde.
Wie alt ist der Adapter denn? Bitte berichte mal hier wie deine Reklamation abgelaufen ist und auch was dir an Portokosten berechnet wurde.:cool:
Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2? - Ähnliche Themen
  • Fragen zur Neuanschaffung: Gepäckbrücke, Schild, Unterfahrschutz Bereifung ua.
    Fragen zur Neuanschaffung: Gepäckbrücke, Schild, Unterfahrschutz Bereifung ua.: Hallo zusammen, bin gerade dabei mir eine neue GS zuzsammenzustellen. Es soll im neuen GS Trophy Design sein, allerdings mit normaler Sitzbank...
  • Überlegung einer Neuanschaffung einer R1250GS im Zeitalter der disruptiven Technologie der Elektromobilität
    Überlegung einer Neuanschaffung einer R1250GS im Zeitalter der disruptiven Technologie der Elektromobilität: Hallo zusammen, wie die meisten von euch in diesem Forum bin ich ein begeisterter Fahrer einer BMW GS. Dieses Jahr habe ich geplant von einer...
  • Neuanschaffung Rockster/ GS
    Neuanschaffung Rockster/ GS: Hallo zusammen, jetzt hat der Neuling gleich die ersten Fragen. Bin dabei, mir eine GS 1150 zu zulegen. Jetzt habe ich mir am Wochenende eine...
  • Neuanschaffung. Preis Ok?
    Neuanschaffung. Preis Ok?: Hallo Bmw Gemeinde, bin neu hier im Forum aber auch kein Neuling was Motorräder angeht. Und will mir dieses Jahr noch eine 1150 gs Kaufen. Auf...
  • Erledigt gebe meine 1150 GS, Bj. 08.2003, schwarz, wegen Neuanschaffung ab
    gebe meine 1150 GS, Bj. 08.2003, schwarz, wegen Neuanschaffung ab: R 1150 GS R21, schwarz, ca. 67000 km, 2. Hand, FID, Heizgriffe, ABS-Integral-Bremssystem, Checkheft-gepflegt, alle Öle Filter Polyriemen Ventile...
  • gebe meine 1150 GS, Bj. 08.2003, schwarz, wegen Neuanschaffung ab - Ähnliche Themen
