Multistrada mit V4
Diskutiere Multistrada mit V4 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ne, das siehst du falsch. Aufgrund des geringeren Luftdrucks in der Höhe, und entsprechend geringerer Füllung mit Sauerstoff, nimmt die...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Und schlägt sich so nieder:
1991, XT 600 2KF mit 46PS-ab 2000m nix mehr 46PS gefühlt nur noch 20PS und Motor dreht gerade noch bis 4000U/min.
Verbrauch mit Sicherheit `n Liter mehr als sonst...
Waru sollte ein Einspritzer nicht auch im Endeffekt schlechter laufen und das wird vom Fahrer mit höherer Drehzahl quittiert-ergo mehr Verbrauch.
Oder lieg ich da falsch?
Ne, das siehst du falsch. Aufgrund des geringeren Luftdrucks in der Höhe, und entsprechend geringerer Füllung mit Sauerstoff, nimmt die Einspritzmenge an Kraftstoff über das Kennfeld ab.
Damit geht die Leistung des Motors zurück, aber das Sauerstoff/Benzin-Gemisch passt.
Das funktioniert bei einem Vergaser mit vorgegebener Düsenbestückung natürlich nicht.
Deshalb rotzen und röcheln die Vergasermotoren in der Höhe und haben keine ordentliche Leistung mehr.
Die Einspritzmotoren messen den Luftdruck und passen, wie schon geschrieben, über das einprogrammierte Kennfeld die Einspritzmenge an.
Gruss,
maxquer
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Eigentlich war es ein Joke.
Sardinien war eine Ausnahme mit einem extrem schnellen Guide.
Zuhause ist der Normalbetrieb mit einem Standardfahrer.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
@ maxquer:
Räusper....
Das weiß ich...
Eigentlich müßte so `ne Einspritzanlage auch einen anderen Endtopf "einregeln" - tut sie aber bei manchen nicht und die müssen dann "abgestimmt" werden...
Ich bin da aber kein Fachmann drinn und dachte es könnte auch so eine Injection an ihre Regelgrenze kommen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Es gibt doch keine Gegendruckmessung im Abgasstrang, wie soll die Einspritzung denn da etwas einregeln?
Die Regelstrecke ist für die Einspritzung vorgegeben.
Da gibt es keine variablen Eingangsparameter, bis auf die Lambdasonde.
Gruss,
maxquer
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Also den luft-öl gekühlten Boxer in der Piper und Cessna justiere ich in der Höhe im Flug im Teillastbereich manuell. D.h. abmagern (leanen) im Flug (egal ob Vergaser oder Einspritzer) bis max. Abgastemperatur wieder passt. Oder Motor „hustet“ und dann 2 Umdrehungen den Gemischregler Richtung „fett“ zurück drehen. Das reduziert auch den Verbrauch, überschüssiges Benzin würde die Motorkühlung verbessern, aber die Reichweite reduzieren.Bei voller Leistung wird auf „voll fett“ gegangen.
svabo70
svabo70
BGL
Wozu braucht man einen Druckfühler, wenn man eine Lambda-Sonde hat?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die Fliegerei stellt da etwas andere Anforderungen. In Dose, ev. auch im Moped werkelt ein Luftmassenmesser, oder ein Druckfühler im Ansaugtrakt (MAP = Manifold Absolute Pressure Sensor), sowie ein Temperatursensor, und die erlauben der ECU die Luftmenge zu bestimmen und beeinflussen die Einspritzmenge. Die Lambdasonde(n) ist/sind "das Tüpfelchen auf dem I".
Wenn am Moped noch ein Knopf zur Gemischregulierung zur Beeinflussung der A bgastemperatur vorhanden wäre, und ein deutlich präsentes Anzeigeinstrument für die Abgastemperatur, würden den Anhängern des cleanen Looks vor Gram die Haare ausfallen, von der allgemeinen Überfordern mal abgesehen ;).
Uli
RogerWilco
Uli
Ja, das wäre noch der Hammer. Ein Instrument wie im Flieger, dass je Zylinder die Kopf-Temperatur anzeigt und die Einstellung des Gemischs erlauben würde.
Kann man ja nicht vergleichen, das Power-Setting im Flugzeug wird nicht so oft geändert wie bei einem rollenden Verbrenner, der die nächste Fortbewegungsstufe nach dem zu Fuß gehen darstellt und Höhe nur mithilfe von Bergstrecken erreichen kann. :-)
RogerWilco
Mir ist was aufgefallen, vielleicht bin ich auch zu ungeschickt.
Ich sag, die Multi V4 von Ducati ist ohne Thermostat in der Wasserkühlung konstruiert, die haben nur einen "Mischer".
Lt. Explosionszeichnungen zeigt der Kühlkreislauf der Multi V4 und die Teileliste keinen Termostaten und Streetfighter V4, Panigale ebenso. An den V2 gab es sehr wohl Thermostaten.
Die gehen wohl davon aus, dass keiner die V4 im Winter bei -10 fährt oder aber das Benzin so oder so den Motor warm genug macht. Bei erreichen des Schwellwerts für die elektrischen Lüfter gehen die eben in Betrieb und schon passt es ja. Ich sehe ja auch eine schwankende Wassertemperatur und nichts konstantes an meiner im Display.
Ducati Verteiler Kühler - V4 Streetfighter, Panigale R, S,
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Die V4 läuft im Normalbetrieb zwischen 68 und 74 Grad bei mir.
Bei längeren Ortsdurchfahrten geht sie auf 100 + hoch. Ab 102 läuft der Lüfter an, dann gehts wieder leicht herunter. Dürfte normal sein.
RogerWilco
Genau, es braucht wohl keinen Thermostaten. Der Mischer reicht,
simpel, weniger defektanfällig,
da keine beweglichen Teile.
kenne ich auch so.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Dieser "Verteiler" auf dem Link schaut genau so aus, als wäre dort ein Kühlmittelventil drinnen.
Wenn Du im Herbst ohne Thermostat bei 10 Grad mit deiner Multi auf die Autobahn fährst, wird sie nicht warm, oder kühlt stark ab. Konstruktiv geht es gar nicht anders, als mit Thermostat. Sonst bekommst Du entweder die Wärme nicht weg, oder den Motor nicht warm,
P.S.:
Thermostat Originalersatzteil
RogerWilco
P.S.:
Ja, sehe ich auch so. Die würde stark auskühlen, das habe ich mal am Auto im Winter gehabt. Das Öl muss aber warm bleiben.
Ich werde mal den Freundlichen fragen, ob sie einen dieser Mischer schon mal aufgemacht haben.
In den Teilelisten wird oft das Wort "Thermostat" benutzt, bei dem Teil aber nicht. Stein.Dinse findet mit dem Modellfilter MultiV4 keinen Thermostaten, aber das ist vielleicht ein Datenbankproblem. Wenn die Beschreibung vom Hersteller nicht richtig geliefert wird, dann ist die DB eben auch falsch befüllt.
Gast 11390
P.S.:
So ist es, bin noch vor ein paar Tagen in den Dolomiten rumgefahren, im Flachland teilweise an die 30C° da hatte der Lüfter dann immer mächtig viel zu tun. Wobei selbst bei Passfahrten je nach Geschwindigkeit der Lüfter am laufen war.:rolleyes:
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Aufs Stilfserjoch ist aufgrund der Radfahrer der Lüfter auch angelaufen.
Bei meinen normalen Hausrunden bleibt die Temperatur meistens unter 80 Grad.
Niedrige Geschwindigkeiten quitiert die Multi mit hohen Kühlwassertemperaturen und Lüfteranlauf.
Stelle bei Baustellenampeln immer den Motor ab.
Gast 11390
Hatten wir am Pass ordentlich am Quirl gedreht sprang der Lüfter auch sehr oft an, spätestens in Spitzkehren. Vom Stilfser, Timmels übers Hahntenjoch bis hin zum Gaviapass war da alles dabei.:cool:
Gast 11390
Sind ja schon zwei verbaut:)
Wobei ich bei normaler Fahrweise mit der PP keinen außergewöhnlichen Lüftereinsatz feststellen konnte, das passt schon alles so. Da hatte der Lüfter von meiner letzten XR bei gleichen Temperaturen doch eindeutig mehr zu tun.
Multistrada mit V4
Multistrada mit V4 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Neue Multistrada V2
    Neue Multistrada V2: Es wird ein spannender Herbst: Neuer V2 von Ducati in Multistrada als Erlkönig: Hier fährt der neue V2 von Ducati Gruß Olli
  • R1300GS vs. R1250GS vs. R1200GS vs Multistrada V4s
    R1300GS vs. R1250GS vs. R1200GS vs Multistrada V4s: Nachdem sehr viel OffTopic Beiträge, Vergleiche alte GS zu neuer GS usw in den Threads zu den Rückrufen der Koffer und dem Rückruf Relais...
  • Vergleichstest R1300 GS vs. Multistrada V4S
    Vergleichstest R1300 GS vs. Multistrada V4S: Servus Kollegen, ich habe festgestellt, das es hier relativ viele R1300 GS Fahrer gibt, die zusätzlich noch eine Multistrada V4 besitzen oder...
  • Erledigt Gepäckträger Rack für Multistrada
    Gepäckträger Rack für Multistrada: Da hier ja auch welche mit ner Ducati Multistrada vertreten sind biete ich das Teil auch mal hier an. Ducati Performance Multistrada Touratech...
  • Gepäckträger Rack für Multistrada - Ähnliche Themen
