Motoröl 10W50 statt 5W40
Diskutiere Motoröl 10W50 statt 5W40 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Warum eigentlich nicht das klassische Allerweltsöl 10W40?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Wegen der 50 statt 40
Äh, ok.
Hilft mir jetzt nicht wirklich weiter.
bmw schreibt 5W40 vor.
Aus meiner Vermutung vor allem, um bei sehr niedrigen Temperaturen eine schnelle Versorg aller Schmierstellen sicherzustellen.
Ich fahre nicht unter 10 Grad (oder zumindest nur sehr ungern), dann sollte das passen.
Und der hintere Wert ist doch für die maximale Außentemperatur, oder? Wer fährt schon viel bei über 40 Grad?
BMW schreibt nix vor, BMW empfiehlt.
"Sehr niedrige Temperaturen" sind 0 °C oder -30°C?
Das was das Werk reinkippt/angibt muss sowohl in Nord-Nowegen wie auch in Mexiko funktionieren.
In Norwegen wird 5/30 ausreichen und in Mexiko 30/50.
"Kalt" ist motorentechnisch alles unter 75°C. Je grösser die Spreizung eines Öls (5/60), desto teuerer UND desto kurzlebiger ist es.
Kurzlebig heisst dabei, dass aus einem 5/60 relativ schnell ein 10/40 wird weil sich die Eigenschaften dem verwendeten Grundöl annähern.
Nur weil ich einen Verdacht habe: 5W40 bedeutet nicht, dass es von 5 bis 40°C Aussentemperatur geeignet ist.
Öl Viskosität
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Hast das 10w50 nun reingekippt??
J
Journey
Winsen (Aller)
GS LC
Ich habe jetzt den 3. Ölwechsel mit dem 10w50 gemacht. Geräusche sind ab dem ersten Wechsel geringer geworden. Schaltbarkeit hat sich verbessert. Wobei die Schaltung vorher auch nicht schlecht war.
Der Motor ist nicht auseinander gefallen.
Bestimmt macht das jetzt der Winkeltrieb. Da ist jetzt ein 75w140 drin:rollleyyes:.
HaJü
HaJü
Südhessen
Ich habe jetzt den 3. Ölwechsel mit dem 10w50 gemacht. Geräusche sind ab dem ersten Wechsel geringer geworden. Schaltbarkeit hat sich verbessert.....
Bei der K50 weiß ich momentan nicht, welche Viskosität drin ist. Bei der K25 hab ich stets die dickere Plörre im Getriebe einfüllen lassen. Ergebnis: wesentlich weniger Klong und viel leichteres schalten.
Die K50/51 hatte zumindest zu Beginn der Baureihe Probleme mit dem Schleppmoment bei dickerem Öl. Tlw. liefen die Mopeds mit gezogener Kupplung kräftig weiter. Daraufhin wurde m.W. die Viskosität geändert, aber bei extremen Fällen wurde auch der Kupplungsstift gewechselt.
Wie sieht es bei Deiner mit dem 10/50er aus?
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
Servus,
gestern erster rollout mit castriert 20w50 api sn jaso ma2
Motorgeräusch bei weiten leiser. im Stand wohl gemerkt.
Schalten auch super, wobei vorher auch kein problem. meine aber, das mit schaltautomat das besser flutscht.
und 100 km hat der motor schon gehalten
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Bei neuem Öl ist vieles erstmal besser. Warte mal ab was nach 1000km ist.
Bestimmt...Ich meinte eben für 4 Liter Motul sInd 20€ weniger schon ne Ansage
Pinky
Pinky
Hier gibt es das Motul auch etwas günstiger in 4x1l Motul 10W50 (Anzeige)
Ganz praktisch, wenn man nur 3,5l einfüllen möchte. Dann steht nicht der 4l Kanister mit Bodensatz im Regal rum.
QVIENNA
1250er
Deckel vorher abnehmen, da geht dann noch mindestens ein Viertelliter oder mehr heraus.
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
Die Frage was sich mir stellt ist, wo man das Altöl zurück gibt wenn man es zb bei ebay bestellst?
Mit der Post zurück geht nicht.
Bei der Tante Louise kann man es in jeder Filiale abgeben.
Motoröl 10W50 statt 5W40 - Ähnliche Themen
  • BMW AG spart Motoröl
    BMW AG spart Motoröl: Ich habe gestern meine neue GS 1300 triple black abgeholt und mich mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt! Entsetzt war ich als ich den Ölstand...
  • Motoröl und Temperatur
    Motoröl und Temperatur: Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Im Motoröl gefunden!
    Im Motoröl gefunden!: Gestern meinem Freund beim Motorölwechsel geholfen und das gefunden! Material: Kunststoff hart Zur Spirale verformt! Wo kann das herkommen...
  • „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich …
    „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich …: Hallo zusammen, im Verlauf von 2024 hat sich von unterwegs das ein oder andere Öl angesammelt, wenn mal wieder angeraten war etwas nachzugiessen…...
  • „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich … - Ähnliche Themen
