Klackern im Motor
Diskutiere Klackern im Motor im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann ich in keiner Weise bestätigen. Bis auf Diesel hab ich schon alles durch und die Geräusche sind immer gleich (laut)
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Das ist bei dir nur deswegen gleich laut weil dein ABS Sensor da irgendwo am Rad oder Anbauteil rumschleift. Das übertönt alles. ;-)
Ich bin auch so ein Premium Shell Kraftstoff verbrenner und Bilde mir ein das ich deswegen von diesen geklapper und geklacker nichts mitbekomme was hier als Diesel klappen beschrieben wird. Klar die GS ist echt Rau im Sound und vom Lauf. Aber das mir einem Diesel zu vergleichen würde mich auch beunruhigen.
So wirklich ein Thema sind Motorschäden nicht bei der GS (1250)oder?
Moin
fralind
fralind
Bei mir war bei 4.7XX km:
Motor kalt, normales Geräuschbild
Motor warm, starkes klappern-schlagen deutlich hörbar auf links
Keine Einschränkungen bei der Fahrbarkeit oder Leistung.
Klappern der Ventile
Zu finden unter:
Das Endergebnis war ein komplett neuer Motor nachdem auch der zweite neue Zylinderkopf nicht maßhaltig war und es Metallabrieb gab.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Kann ich auch bestätigen das meine beiden (1100‘er &1250‘er) mit super plus wesentlich ruhiger und runder laufen.
Kann ich auch nicht bestätigen und durch den Klopfsensor relativiert sich das auch wieder. Das kann bei der R1200 LC anders sein.
Das Geräusch um das es hier geht hat auch nichts mit Verbrennungsvorgang zu tun, denn z.B. ein "Klingeln" hört sich ganz anders an.
Meine 21er klackert auch wie auf dem Video aber nur rechts deutlich zu hören.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Genau so isses, scheint aber hier immer noch nicht angekommen zu sein, diverse Geräusche gut Unterscheiden zu können.
Hyperspeed
Hyperspeed
Duisburg
BMW R 1250 GS
Naja, bei mir war es ein Thema!
Motorschaden bei ca. 8000 KM
Leistungsverlust auf der Autobahn, schlimme Geräusche und Vibrationen
Ab nach BMW.
Als ich dem Mechaniker von seltsamen schlimmen Geräuschen erzählt hatte, guckte er ungläubig.
Bis er für den Bruchteil einer Sekunde auf den Startknopf drücke...Kommentar: Sie haben recht, DAS ist nicht normal!
Kurbelwellenlager waren defekt, Kurbelwelle hat auch Schaden genommen.
Sehr viele Metallspäne im Motor
Jetzt fahre ich brav meinen Austauschmotor ein !
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Shit happens!
Zum Glück in der Garantiezeit, danach wirds ganz blöd...
Gast 35536
Da kann man immer wieder nur auf @Bonsai mit seinen hunderttausenden Kilometern in wenigen Monaten auf den 1200er und 1250er verweisen,vielleicht liest er grade mit und kann eine Aussage zu den außergewöhnlichen Geräuschen machen,ob er welche gehört hat...
Wahrscheinlich fährt er aber schon während andere nur hörend draufsitzen...:bounce:
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Fährst Du schon oder hörst Du noch? Nee im ernst mir ging das geklapper auch auf die Eier.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ich hab mich schon bei den ersten GS LC's über die "rustikale Geräuschkulisse" gewundert! Und damals wusste auch Niemand, ob sich das nur ungesund anhört, oder ob da wirklich was am sterben ist. Deshalb hab ich mir auch die ersten LC's nicht zugelegt.
Die Geräuschkulisse ist selbst bei den 1250ern "gewöhnungsbedürftig", ... aber mittlerweile gibt es genug Modelle mit ordentlichen Kilometerständen und die Erkenntnis, dass es sich "nur" schlimm anhört (wenige Ausnahmen bestätigen die Regel)! Meine 1250er GSA ist aktuell bei 265.000 Km. Motor/Kupplung/Getriebe bis auf die Ventildeckeldemontage (zur Ventilspielkontrolle; noch keine Korrektur notwendig gewesen) ungeöffnet und alles noch original. Selbst Öl brauchte noch nie nachgefüllt werden. Kann man hier etwas nachlesen:
250.000Km-Zwischenbericht R 1250 GSA
LG vom GS-Flüsterer
Pinky
Pinky
Keine Einstellung der Ventile bei über 200.000km hört sich gut an. 👍
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ein Auslassventil ist -eigentlich schon seit der ersten Kontrolle bei 20.000- nah an der Toleranzgrenze, ... aber immer noch unverändert.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Was ja dann generell für die Fertigungs- und Langzeitqualität von BMW Motoren spricht.... :victory:
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Einen Material- bzw Montagefehler kann es aber immer geben; ... bei jedem Hersteller! An meiner GSA waren es Kardanwelle, Tankdeckel, Batterie, Auspuffklappe, Blinker hinten links, ...
K1300S
Na ja ich bin ein großer BMW Fan, aber da ist noch Potenzial für Verbesserungen...
K1300S
Hallo kann das jemand übersetzen? Was für ein Teilim Zylinderkopf ist das er zeigt?
Klackern im Motor
Klackern im Motor - Ähnliche Themen
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS
    Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS: Moin Moin... Also ich hätte mir ja einen längeren Zeitraum gewünscht, bevor die "Problemchen" und Unwägbarkeiten auftreten. Aber nun ist es so...
  • Metalisches Klackern aus dem Motor
    Metalisches Klackern aus dem Motor: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein leichtes metallisches Klackern aus dem Motor wenn ich an der Ampel stehe und der Motor warm ist...
  • Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor
    Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor: Tag zusammen! Seit ich mit der F 800 unterwegs bin mache ich mir nun schon Gedanken über ein mechanisches Klackern im Leerlauf bzw. bei...
  • Klackern bei kaltem Motor
    Klackern bei kaltem Motor: Grüß Gott liebe Q-Partner! Ich war mit meiner Q-TÜ Anfang September auf großer Tour. Mit teils recht heftiger Beanspruchung (natürlich zahm...
  • Klackern bei kaltem Motor - Ähnliche Themen
