Klackern im Motor
Diskutiere Klackern im Motor im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; qpower...... Den letzten Ölwechsel machte ich im Juli 2020 Motul 5W40
boxermarco
boxermarco
qpower......
Motul 5W40
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
N
Noah_LZ
Bei mir kommt es gleich nach 3-4 Minuten und bleibt, aber stärker geht es nicht, or noch nicht. Ungefähr 2.500km... und sieht gut aus. Grundsätzlich, möge ich Öl Hersteller nicht wechseln, aber überlege ich es nocheinmal. Was hast du in?
N
Noah_LZ
qpower, sorry, dachte ich war angefragt...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wenn ich jetzt unterstelle, das DU E10 tankst könntest Du mal Super plus versuchen...nur als Test
N
Noah_LZ
Also, nach so vielen Wochen, es ist mir nicht klar geworden, ob die meisten R 1250 GS/GSA das Problem haben?
Habt ihr eine Lösung gefunden?
Orlando123
Orlando123
BMW R 1250 GS Style Rallye (2022er Modell) + BMW F 850 GS (Bike der besseren Hälfte)
Versuch es mal mit einem Kraftstoff mit höherer Oktanzahl, also von min. 98 ROZ (Superplus) oder auch mehr.....mind. mal 3 bis 4 Tankfüllungen. Nicht groß hinterfragen....einfach mal machen. Dann poste was du feststellst... ;-)
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
:kopfschuettel: :facepalm:
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Also, nach so vielen Wochen, es ist mir nicht klar geworden, ob die meisten R 1250 GS/GSA das Problem haben? Habt ihr eine Lösung gefunden?
Nein, es gibt auch keine Lösung, jede dritte 1250 hat das und es kommt aber auch zu keinen Defekten. Steht aber auch alles hier auf den 29 Seiten zum X ten mal.
fralind
fralind
Bei mir war bei 4.7XX km:
Motor kalt, normales Geräuschbild
Motor warm, starkes klappern-schlagen deutlich hörbar auf links
Keine Einschränkungen bei der Fahrbarkeit oder Leistung.
Klappern der Ventile
Zu finden unter:
Das Endergebnis war ein komplett neuer Motor nachdem auch der zweite neue Zylinderkopf nicht maßhaltig war und es Metallabrieb gab.
Gast 57915
Dann fehlt einfach nur Rechtschreibkompetenz (hoffentlich lässt das keine Rückschlüsse zur übrigen...)
Wenn jede dritte 1250 so üble Geräusche macht, wer von Euch hat die? (ich hab die Nr. 1 oder 2)
N
Noah_LZ
Sehen wir VW Diesel Gate v.2, jetzt aber die BMW Version? Hoffe nicht.
K1300S
Hallo wird die Kette zum linken Zylinder über eine Zwischenfälle angetrieben? Das soll beim rechten Zylinder anders sein deshalb macht er weniger Geräusche.
Ist das so? Hat jemand eine Skizze wo man das Prinzip sieht?
Klackern im Motor
Klackern im Motor - Ähnliche Themen
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS
    Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS: Moin Moin... Also ich hätte mir ja einen längeren Zeitraum gewünscht, bevor die "Problemchen" und Unwägbarkeiten auftreten. Aber nun ist es so...
  • Metalisches Klackern aus dem Motor
    Metalisches Klackern aus dem Motor: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein leichtes metallisches Klackern aus dem Motor wenn ich an der Ampel stehe und der Motor warm ist...
  • Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor
    Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor: Tag zusammen! Seit ich mit der F 800 unterwegs bin mache ich mir nun schon Gedanken über ein mechanisches Klackern im Leerlauf bzw. bei...
  • Klackern bei kaltem Motor
    Klackern bei kaltem Motor: Grüß Gott liebe Q-Partner! Ich war mit meiner Q-TÜ Anfang September auf großer Tour. Mit teils recht heftiger Beanspruchung (natürlich zahm...
  • Klackern bei kaltem Motor - Ähnliche Themen
