Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es ersetzt nicht eine Charge, sondern viele. BMW schreibt doch selbst, das da viele Maßnahmen nicht gegriffen haben. Nun aber sind sie sich...
Brauny
Brauny
das wäre aber ne ganz große Charge von Kardanwellen!
Sind alle GS LC von dieser Maßnahme betroffen die jemals gebaut wurden.
gruß
gstommy68
Es ersetzt nicht eine Charge, sondern viele. BMW schreibt doch selbst, das da viele Maßnahmen nicht gegriffen haben. Nun aber sind sie sich sicher, dass es die Lösung ist.
Gruß Brauny
juekl
juekl
Essen NRW
Hmm, anscheinend hast Du nicht alles gelesen und/ oder etwas an meinem Posting nicht verstanden.
Mein Beitrag bezieht sich auf die Austauschaktion von BMW, also konkret hierauf---> AB 60tkm wird der Kardan getauscht!!
Bedeutet: alter Kardan raus, neuer Kardan rein..., GRATIS!! :wink:
es ging doch um Folgendes:
wenn die Neue dann auch 70000 Km hält, bin ich zufrieden
alles lesen
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Gruß Brauny
Was, der Gummi Nippel ?
Warum dann sind Wellen Defekt, und werden getauscht, die nicht einmal korrodiert sind ?
Brauny
Brauny
Weil Korrosion nur eine Seite der Medaille ist. Da gibt es doch vieles was noch sein kann. Lagerprobleme, Verschleiß durch schlechte Schmierung usw.
Das Ventil in Verbindung mit der Kleinen Bohrung in der Manschette sorgen für Belüftung und somit für eine trockenere Umgebung der Welle. Soweit der Ansatz.
Warum schreibst du BMW nicht einfach mal an und lässt es dir erklären. Die schreiben garantiert zurück.
Gruß Brauny
Zagato
Zagato
Nach 168 Seiten hätte bereits ein Besitzer es tun können.
Mit einer TÜ werde Ich bei BMW nicht glücklich beim anschreiben.
Zagato
Zagato
In FR haben die HÄndler seit diese Woche den Befehl die Prüfung NICHT MEHR mit dem magischen Messgerät durchzuführen. Auf Eis gelegt.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
….vermutlich zu viel wilde Tauscherei auf Verdacht - ist doch eine unermessliche Verschwendung; so viel Kulanz bei z. T. runtergerittenen Böcken…kein Wunder, dass sich die Neupreise auf 30k zubewegen!
Zagato
Zagato
Kennst Du den Grund??
Nein nicht genau, ein aandere Händler sagte das Tool sei momentan Defekt. Ich wuerde denken das Tool ist zu sensibel und deklariert Wellen NIO, die aber nix haben. Ist aber nur persoenliche Meinung.
Mit eine solche Messung wissen wollen ob der Kardan was hat oder nicht, ist meiner Meinung nach eine sehr grosse herausforderung. Viel zu sensibel.
Zagato
Zagato
Ich messe in der Arbeit (Entwickkung von Wälzlager) jeden Tag Sachen, manchmal ist das super Tricky, das ist in der Regel nie Schwarz oder Weiss.
Und wird jetzt in die Hände von 2, 3, 400...keine Ahnung wieviel Händler gelegt, und gesagt: Mess mal !
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
ohne den Thread komplett gelesen zu haben, hat irgend jemand schon das diesbezügliche Anschreiben von BMW bekommen?
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Welches Anschreiben?
Ohne ein Mindestmaß an Eigeninitiative wird das niGS.
Woher soll auch BMW wissen, in welchen Händen sich jedes einzelne Mopped befindet.
JUG
JUG
Neanderland
lt. BMW NL soll da noch was kommen... wer darauf nicht reagiert bekommt Post vom KBA, wer darauf nicht reagiert wird stillgelegt.
Ich erkenne etwas Ironie.
Die Welt ist größer als der Wirkungskreis der KBA.
Die Stillegung von Personen - das klingt irgendwie übel.
Warten wir mal ab, was da noch so kommen soll.
Michael1975
Bei offiziellen Rückrufen ist das so.
Hier handelt es sich um eine Serviceaktion ohne Beteiligung des KBA. Da muss gar nix kommen. Vielleicht schreibt BMW die Halter an, vielleicht auch nicht. Verpflichtung dazu besteht nicht, ist daher bislang auch nicht erfolgt
Hooner
Hooner
DE
das sei wohl lt. der BMW NL von letzter Woche explizit nicht so, derzeit läuft (wg. Lastverteilung) die freiwillige Welle, wenn die durch kommt für den (bekannten) Rest iwann eine offiz. Aufforderung (Rückruf) von BMW und für die hartnäckigen Verweigerer zum Schluss dann das KBA... aber was wissen die schon.
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
