Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
Diskutiere Immer wieder Luft in der Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja Danke. Ich hab sowas in der Art..Entlüftungsschlauch mit eingebautem Stahlbusventil.... Das selbe in Grün nur ohne das Originalventil zu...
Hole dir Stahlbus Entlüftungsventile und es geht noch einfacher und schneller
Das selbe in Grün nur ohne das Originalventil zu wechseln
Kann ich unterwegs dann auch beim Kumpel machen :redface:
Evtl. hätten sie dich erstmal so weiter fahren lassen, nach dem Motto: Das ist noch im grünen Bereich.
Bisher war mein "Nichtfunktionsindikator" immer der, wenn sie bei aktivierter Hillstartkontroll nach hinten gerollt ist. Aber dann ist wirklich fast 0 Bremswirkung. Also so alle 5-6.000km entlüften bringt schon richtig was....und ist keine 10 Minuten Arbeit
Gast-15146
Mit dem Stahlbus Ventil direkt am Bremssattel entlastest du natürlich sehr das Gewinde durch das dann doch öfter auf und zu machen und da das Gewinde nicht abgedichtet ist sondern über den Konus passiert, zieht man sich eventuell immer etwas Luft durch das Gewinde.
Pinky
Pinky
Ich weiß, mache ich auch so. Als nächstes kommt ein Stahlbus rein.
An diesen Schlauch mit dem integriertem Ventil habe ich auch schon gedacht.
Pinky
Pinky
Ich werde wohl direkt ein Stahlbus einsetzen, aber danke!
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Mahlzeit. War heute zur 20tkm Durchsicht. Hatte ja auch die hintere Bremse bemängelt. Es gab neues Öl und natürlich auch entlüften. Hab den Mechaniker dann mal gefragt ob es den ein Hinweis gibt warum die immer Luft zieht. Er meinte sie haben den Fehler gefunden. Das hängt mit der Pumpe zusammen. Beim Starten macht die ja nen Selbsttest. Die pumpt wohl zu schnell. Dadurch zieht es durch den WDR Luft rein. Daher die Info die hier schon mal geflossen ist, das es zeitnah ein Update gibt.
Mfg Mirko
Genau wie ich vermutet habe.... Aber das der Modulator die Pumpe beim Selbsttest anwirft wäre mir neu, dass würde man ja deutlich hören.
moppede
GS 1200 LC
Zeitnahes Update!?
Nach 7 Jahren ...
MfG.
StefanSch
Bei mir wurde im Rahmen der Inspektion die Bremsflüssigkeit erneuert und entlüftet. Wenig Hoffnung darauf gemacht, dass sie nicht wieder weich wird. Scheinbar kommt tatsächlich ein Update. War sehr zufrieden mit dem Service. Senger in Rüsselsheim.
Gast45283
Heute habe ich eine Mitteilung von BMW erhalte, in der steht:
Sehr geehrter Herr F......,
vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Kundenbefragung, die uns zur weiteren Bearbeitung zugeleitet wurde.
Wir bedauern, dass Sie einen etwas weiteren Bremshebelweg an der Hinterradbremse Ihrer BMW R 1200 GS feststellen mussten.
Die Ursache für den Lufteintrag in das hintere Bremssystem der BMW R 1200 GS konnte mittlerweile identifiziert werden und ist in der Ansteuerung der ABS-Pumpe zu finden. Eine Anpassung und Absicherung der ABS-Software ist derzeit in Arbeit und wird voraussichtlich ab November 2020 für die Umrüstung von Bestandsfahrzeugen zur Verfügung stehen.
Bis dahin müssen wir Sie bitten, das Bremssystem bei Ihrem BMW Motorrad Partner nach der neuesten BMW Vorgabe entlüften zu lassen. Das Entlüften des Bremssystems ist für Sie selbstverständlich kostenlos.
Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und wünschen Ihnen weiterhin eine schöne Motorradsaison mit Ihrer BMW R 1200 GS.
Mit freundlichen Grüßen
BMW Motorrad Direct
80788 München
Gast-15146
Ist das Update dann auch kostenlos?????
BMW Motorrad Direct
80788 München
Ich vermute mal das deine Frage ironisch gemeint ist!
Gast45283
Wäre mir auch egal wenn mich das einen Oblulus kosten würde. 😉 Hauptsache die Bremse funktioniert einwandfrei
P
pudl
Oberpfalz
K51
Ein Obulus für ein sicherheitsrelevantes update in dieser Preisklasse sollte kein Thema sein, das sollte der Hersteller lächelnd übernehmen.
Spannender wäre die Antwort auf die Frage wer die Kosten für die Leihmaschine übernimmt, da das Motorrad, bei dem nach neuesten BMW-Vorgaben entlüftet werden soll, die Nacht beim ;) verbringen muß.
Pinky
Pinky
Wie der genaue Ablauf ist, wird sich zeigen. Aber ich gehe davon aus, daß nicht nur die Kunden erleichtert sind, wenn daß Problem mit diesem update dauerhaft behoben wird. Spannend wird für mich nur, ob es funktioniert und nicht wie Kosten für ein evtl. benötigtes Leihmotorrad aufgeteilt werden.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Es ist das aktuelle Prozedere gemeint, das erwartete Update ist hiervon doch gar nicht betroffen.
Ich träume zwar auch von einer Lösung, die aber erst in mehreren Monaten Realität werden soll.
Aktuell muss Dein Moped aber die Nacht beim Händler stehen und Du daneben, falls Du nicht abgeholt werden kannst oder eben leihweise einen Ersatz gestellt bekommen solltest... und der kostet Deinen Händler schlicht und ergreifend Bares.
Pinky
Pinky
Aktuell entlüfte ich selbst. Das Theater bei BMW schenke ich mir, wenn die Bremse eh nach ein paar tausend km wieder weich wird.
Sollte irgendwann das update aufgespielt werden, wird das System in einem Abwasch bei BMW entlüftet. Und damit ist der Drops gelutscht.
Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Es wird doch immer kranker
    Es wird doch immer kranker: Ich habe bereits vor Jahren den sozialen Netzwerken den Rücken gekehrt. Ich nutze lediglich noch Signal und Threema für die Kommunikation...
  • Immer in Landeswährung zahlen.
    Immer in Landeswährung zahlen.: Mir war es bekannt, dass man per Karte immer in Landeswährung zahlen solle, aber warum wusste ich nicht. Hier die Erklärung: Beim Urlaub in...
  • Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten
    Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten: Das der/die Beifahrer mal müde werden kennen viele. Das macht dann am Helm auch mal dong. Hat jemals einer gehört das schon mal einer...
  • R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA
    R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA: Hier die aktuelle Version der Betriebsanleitung ("verbotenes Buch") R1300GS Link bei BMW (auch Vorversion von 2023)...
  • Frankreich immer wieder
    Frankreich immer wieder: Hallo Forumsgemeinde. Es ist mir ein Anliegen hier ein kurzes Statement abzugeben. Bezogen auf den Thread Frankreich nie mehr wieder Dort habe...
  • Frankreich immer wieder - Ähnliche Themen
