Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
Diskutiere Immer wieder Luft in der Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Gewicht an Fußbremshebel und über Nacht dauerhaft auf "Druck" Dann entlüften. Soll besser sein.
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
Servus,
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Hallo Gemeine,
Auf meine Anfrage teilte das KBA mit, dass die freundlichen Werkstätten eine Entlüftungstechnik entwikelt hätten, bei der das Leitungssystem dauerhaft Luftfrei bleibt.
Daher hier nochmal meine Frage, welche Vorgehensweise wendet die freundliche Werkstatt beim Bremsflüssigkeitstausch an ???
LG
Die Werkstatt bei der ich voraussichtlich die nächste Inspektion machen lassen werde, sagte mir in einem Vorgespräch, dass der Hersteller keine Lösung des Problems hat. Stattdessen bekommt die Werkstatt immer vom Werk 2AW ersetzt, wenn sie einem Kunden die HR Bremse entlüftet. Das Geschäft, sagte er, nehme er gerne mit ...
Peti
Peti
Schland
Neue Entlüftungstechnik ist doch nur dummes Gelaber.
Es geht ja nicht darum, dass es bei normalem Entlüften nicht gelingt, die Luft raus zu bekommen sondern dass immer wieder neue Luft hinein gelangt.
Das Problem lässt sich vielleicht bei sorgfältiger Entlüftung etwas hinaus zögern, weil sich dann nicht Neues mit Vorhandenem addiert, aber wenn immer wieder neue Luft dazukommt, ist es nun mal irgend wann wieder so weit.
Pinky
Pinky
Dem kann ich nur zustimmen.
Irgendwo kommt Luft ins System und solange das so ist, muß man eben hin und wieder entlüften.
Den ganzen Zirkus mit Gewichten am Pedal kann man sich schenken, solange die Ursache nicht abgestellt wird.
Und lt Aussage des Händlers hat BMW die Ursache nicht ausfindig machen können.
juekl
juekl
Essen NRW
Bei Trumpi müsste BMW den ganzen Schrott zurück nehmen und den vollen Kaufpreis erstatten,
dann könnten sich die Leute die 1250GS kaufen.
Geht ja auch nicht, da sind die Bremsen ja Auslaufmodelle.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Den nächsten KD mit Bremsen spar ich mir ein. Für so kurzzeitige Verbesserung zahl ich nicht so viel Geld. Wenn also das Ei gefunden wurde hab ich nichts davon.
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Ich entlüfte lieber einmal am Tag meine HA-Bremse und habe dafür keinen Trumpi.....:D
ErlangenGS
Erlangen
Die Entlüftung ist doch Teil des Wartungsplanes, oder? Alle 10 tkm oder Jährlich. Wenn vorher die Bremse nicht mehr funktioniert, passt der Wartungsplan nicht mehr, da die Bremse ja nicht defekt ist.
Ist hier ein Ansatzpunkt BMW zu zwingen aktiv zu werden?
Peti
Peti
Schland
Wüsste nicht, dass Entlüften zur Wartung gehört.
Bremsflüssgkeitswechsel schon, alle 2 Jahre.
ErlangenGS
Erlangen
Sehe ich genauso. Das Entlüften ist Notwendigkeit beim Bremsflüssigkeitswechsel, da enthaltene Luft zu Bremsproblemen führen kann. Darüber hinaus ist es nicht vorgsehen, weil die Annahme gilt, dass das System so dicht ist, dass innerhalb von 2 Jahren nur so wenig Wasser oder Luft eindringen kann, dass die Bremswirkung nicht beeinträchtigt wird.
Wenn BMW die Dichtheitsannahme fallen läßt und die Undichtigkeit akzeptiert, müßte dann nicht zumindest der Wartungsplan angepasst werden, um den zuverlässigen Betrieb aller Bauteile (ein Defekt liegt hier ja nicht vor) bis zur nächsten Inspektion gewährleisten zu können?
Gast 35536
Dann müsste man den Wartungsplan um sechs Monate kürzen nur um die Bremsen zu entlüften....
ErlangenGS
Erlangen
Das wäre offiziell das was man ja ohnehin tun muss, damit die Bremse funktioniert. Nur könnte sich BMW diese Peinlichkeit wirklich leisten?
Gast 35536
Die bringen es fertig es dem Kunden so zu verkaufen das er sich noch darüber freut...
Pinky
Pinky
Wie soll so ein Intervall aussehen? Sind ja nicht alle betroffen.
Ich glaube auch nicht, daß diejenigen, die bisher kein Problem haben, das einfach noch nicht gemerkt haben.
Also, wie oft muß entlüftet werden?
Wovon hängt es ab, wie schnell und wieviel Luft in das System gelangt?
(Zeit? Laufleistung? Bremsvorgänge? Bremsdruck
? / Nur BMW hat die genauen Zahlen bzgl. Entlüftung)
Peti
Peti
Schland
Das ist doch bei jedem verschieden.
Da wird auch kaum jemand mitzählen, wie oft es nun gebremst hat.
Manch einer bremst doch auch gar nicht mit dem Fuß und bemerkt das dann durch Zufall.
Walterco
Walterco
NOM/EIN
GS 1200 ADV ab Jannuar/Februar 2017 :-)
Ich habe das Problem auch und hab es ohne entlüften ( bzw. ohne das Bremssystem zu öffnen) für die nächsten Ca.2000 km beseitigt. Eine Nacht das Bremspedal mit Druck beaufschlagt und am nächsten Tag war alles wieder gut.
SaschaBerlin
SaschaBerlin
hatte nun auch das Problem bei 45.000KM mit meiner K50, der Fussbremshebel ging auf einmal ins leere, null Bremsfunktion hinten.
Bei BMW Berlin wurde mir mitgeteilt, dass München dieses Problem durchaus bekannt ist und an dauerhaften Lösungen gearbeitet wird. Zudem ist die Reparatur zumindest kostenlos. Ich habe mir auch nochmal bestätigen lassen, dass die hintere Bremse mit der Integralfunktion ganz normal bremst. Ein ungutes Gefühl bleibt trotzdem. Und gerade im Stadtverkehr fürs Schritttempo fahren / Abbiegen ist die Fußbremse durchaus Sinnvoll.
SaschaBerlin
SaschaBerlin
Zudem würde mich mal interessieren ob das Problem bei der 1250er behoben wurde, gibt es da schon Erfahrungen?
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Hallo Sascha,
eine Vorstellung wäre nett ;)
BMW arbeitet seit Jahren dran - aber es fruchtet nicht. Die TU München hat sogar ganz offiziell einen Forschungsauftrag, das Problem zu identifizieren, teilte mir schon vor ca. 2 Jahren ein BMW-Service-Mitarbeiter im Werk mit.
Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Sozius Fußrasten 1250 GS wackeln und Gummi geht immer wieder runter
    Sozius Fußrasten 1250 GS wackeln und Gummi geht immer wieder runter: Hallo zusammen, an meiner GS wackeln die Sozius Fußrasten. Sie klappen gar nicht mehr richtig ein und hängen da so halb eingeklappt rum. Auch der...
  • Zumo XT2 will immer umdrehen
    Zumo XT2 will immer umdrehen: Hallo, ich bin letzte Woche eine Nachmittagsrunde durchs Donautal gefahren. Dabei bin ich teilweise die gleiche Strasse hin und zurück gefahren...
  • Projekt Seealpen - zum 23. Mal - immer wieder anders
    Projekt Seealpen - zum 23. Mal - immer wieder anders: Montag, 01.07.2024 Kaum zu glauben, ich fahre dieses Jahr zum 23. Mal in Folge in die Seealpen. Angefangen haben die Touren 2001, meist immer in...
  • Erledigt Es muss nicht immer BMW sein. Triumph Enduro Anzug neuwertig 52/50
    Es muss nicht immer BMW sein. Triumph Enduro Anzug neuwertig 52/50: Verkaufe Adventure Textil Anzug. Jacke 2 mal Hose 1 mal getragen. Also eigentlich Neu ! Mit Etikett und Ersatzknöpfen und Reißverschluss...
  • Beschleunigungsklingeln, immer
    Beschleunigungsklingeln, immer: Hallo zusammen, habe an meiner 2017 LC mit aktuell 30000KM immer klingeln. Wenn sie kalt ist um einiges mehr. Dann mit warmen Motor weniger...
  • Beschleunigungsklingeln, immer - Ähnliche Themen
