GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Diskutiere GS startet nach kurzem Stop nicht mehr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wahrscheinlich nicht. Das wird üblicherweise - allerdings durch irgendwelche Schlüssel für den Verbaucher unverwertbar gemacht - auf dem Gehäuse...
Franz Gans
Franz Gans
Doofe Frage, aber: sagt mal, die "No. Registro" mit der "/2014" auf dem Foto meiner Batterie ist aber nicht das Produktionsdatum oder?
Wahrscheinlich nicht. Das wird üblicherweise - allerdings durch irgendwelche Schlüssel für den Verbaucher unverwertbar gemacht - auf dem Gehäuse in irgendeiner Ecke "eingraviert". Such' mal danach, aber versprich Dir nicht zu viel davon.
Ist es die erste Batterie? Ungefährer Anhaltspunkt kann dann logischerweise eben der Herstellzeitpunkt des Mopeds sein. Je nach dessen Alter, dann beim Händler mit Gewährleistungsansprüchen vorstellig werden.
GS Dude
Ist die zweite. Die wurde Mitte/Ende 2020 verbaut, nach dem meine erste von Anfang an Probleme machte.
Franz Gans
Franz Gans
Das könnte vermutlich sehr auf das Entgegenkommen des Händlers hinauslaufen, oder auf den, nach außen hin, unbekannten Umstand, ob die Handelsorganisation (HO) seitens BMW Motorrad gehalten ist, wegen bekannter Exit(us) Probleme damit großzügig umzugehen. Probier's aus!
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Die Autobatterien kann man an den eingeschlagenen Zahlen an den Polen auf das Alter abklären. Bei den Mopedbatterien allenfalls über SN Abfrage beim Hersteller. YUASA hat sowas.
Die großen Boxer brauchen einen guten Zustand von Batterie/Ladezustand, Kabel, Anlasser und dünne Öle beim Kaltstart.
Während einer Fahrt mit Ladung und dann warmen Motor ist die Erwartung, dass das Moped ohne auch nur zu zucken wieder anspringt. Andernfalls müsste das lahme Pferd erlöst werden.
Permanente Pflege ist m.E. nach schlechter als alle 6-10 Wochen einmal das Ladegerät anzustecken.
Ladezustandsüberwacher (BT, LED etc.) schaden mehr als sie nutzen. Das permanente Nuckeln von mA mögen die BleiSäure Akkus nicht.
In der Summe ist eine Starterbatterie nichts für ewig, aber 4 Jahre ohne Tamagotchi-Behandlung sollte sie halten. Die Hersteller bauen gerne so schlecht, dass gerade noch nicht die Marke leidet, denn der Kunde soll ja nachkaufen und nicht wechslen.
Die nächste GS könnte ja 24V zum Starten haben, dann geht das Anlassen einfacher. Oder einen als Zubehör georderten, permanent verbauten Booster, Abteilung "wir als Hersteller haben gelernt". Vermisse da Innovation als Antwort auf abnehmende Qualität der zugelieferten Batterien.
GS Dude
Mit Pflege meinte ich auch genau das was du meinst. Habe sie nicht permanent dran. Dazu traue ich der Elektronik der Ladegeräte zu wenig. Im schlimmsten Fall bekomme ich nix mit und mir brennt die Garage ab. Gut, die muss eh neu, aber das ist ein anderes Thema 😂
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
So, heute die 2. kleine Tour nach dem Winter gemacht. Musste 3 mal anhalten mit Motor AUS, wegen Problemchen mit Verdindungen TFT / Handy. Und dann war es wieder da; eine gefühlt halbe KW- Umdrehung, Abbruch, alles aus! 2 Min. später alles weider gut.
Ich bin so glücklich.
Ich werde verlangen, dass das Ding hier abgeholt wird und auch wiedergebracht wird, so denn dann die Saisson noch im gange ist.
Eventuell wird ja ein Kickstarter nachgerüstet.
Während der weiteren Fahrt erreicht mich mein Freund per Telefon. Er steht mit der 1250 04/2020 an einer Tanke. Motorrad springt nicht an, haufenweise Fehlermeldungen bis ins Navi hinein, Fremdstart u. mit Motor (wohl im Notbetrieb) nach hause.
GS Dude
Ohje ... aber genau so war es bei mir auch ... man kann förmlich hören, wie dem Anlasser die Puste ausgeht und alles zusammenbricht. Was ich aber seltsam fand bei mir: Der Start-Knopf hatte ohne vorher "an und aus" zu machen keinerlei Funktion mehr ...
Kay-Uwe
Kay-Uwe
Niederrhein
R 1250 GS Triple Black Bj.2021
Genau das ist mir letzte Woche auch passiert.
Abgewürgt :o, 3 x Startversuch wie von Heidekutscher beschrieben, die Dicke an den Straßenrand geschoben, neuer Startversuch dabei ist sie dann ganz normal angesprungen.
Zwischendurch bei den Startversuchen war aber alles weg, also auch Zündung.
:mad:
Hat mal irgend jemand dabei eine Spannung gemessen?
ich suche ein kleines Spannungsaufzeichnungsgerät das tagelang aufzeichnet Per USB ausgelesen werden kann, was gibt es da bis 100.- €
RogerWilco
Sowas?
https://www.reichelt.de/de/de/daten...8IuT8fy7MRnCwSw6yDJrOT2xFycaAlnaEALw_wcB&&r=1
Allerdings ist die Abtastrate vielleicht nicht ausreichend. Ein Papier-Messschreiber wäre besser. Die sind analog, aber leider gibt es die nicht mehr?
Das Thema "springt sie wieder an oder nicht" ist neuerdings Teil der Interpreration von Volt "GS = Große Spannung", es wäre doch sicher in der Erprobung aufgefallen. So muss es Alterung von Schalter, Relais, Kontakten, Anlasser und eben Batterie sein, die es wenig vorhersehbar macht. Die weiterentwickelte Software des Motorrads kann es ja wohl nicht sein, die hier den Startvorgang negativ beeinflusst.
Brauny
Brauny
Warum treten hier die Start Probleme nicht schon beim Kaltstart auf, sondern immer bei kurzen Pausen, wo der Motor auf Betriebstemperatur ist, die Batterie aber selbst ja nicht thermisch betroffen ist?
Warum ist dann die Batterie, wenn sie dann nachher durchgemessen wird, völlig unauffällig?
Gruß Brauny
GS Dude
Doch könnte es. Die Steuergeräte ziehen massiv Strom beim Einschalten der Zündung und wenn da ein Steuerteil beim Hochfahren länger braucht als es sollte könnte es schon daran liegen.
Das keinerlei Überwachung stattfindet sieht man daran, dass trotz schwacher Batterie die Zusatzscheinwerfer angehen mit der Zündung. Ich denke wenn BMW softwareseitig mehr an sowas denken würde, dann würden die doch erst garnicht mit angehen um so viel Strom zu sparen wie möglich.
Ententreiber
Ententreiber
Südhessen
R1250GS TB 05/22
Mein Vater hatte sich letztes Frühjahr auch eine fast neue 1250GS gekauft.
Nach einigen Fahrten hatte er das selbe Problem, und rief bei mir an, ob meine 1200GS aus 2018 das auch macht.
Teilweise konnte er nach dem Tanken nicht mehr losfahren bzw. hat für nen Kaffee gehalten und die Karre startete nicht mehr. Display schwarz und keinerlei Reaktion.
Er war dann beim Freundlichen in der Nähe seines Wohnortes und hat ne neue Batterie gekauft........nach einigen Tagen wieder das selbe. Der Händler wollte dann auf Garantie die wenige Tage alte Batterie erneuern.
Ich war zufällig in Hppenheim beim Stilgenbauer (mein Händler) und im Laufe des Gespräches sind wir auf die Thematik meines alte Herren gekommen.
Sein Tipp, Update des Notrufknopfes inkl. des zugehörigen Steuergerätes. Anscheinend gab es Probleme mit einer alten Software Version, sodass das Steuergerät beim Ausschalten nicht richtig abschaltet und so die Batterie leer saugt, obwohl das Motorrad vermeintlich aus ist. Teilweise würde es auch ein Starten verhindern.
Das wurde dann an der 1250GS letzten Herbst gemacht, und seitdem hat mein Vater keine Probleme mehr.
Noch ein Tipp von meinem Händler am Rande: Wenn man anspricht, dass das TFT-Kommunikationssystem sich mit dem Handy nicht verbinden lässt, gibt es das Update 1x auf Kulanz sponsored bei BMW. Will man aber nur das Update aufgrund des eventuellen Zusammenhangs mit dem Startverhalten, so muss man dafü bezhalne, da es das Problemm mit dem verhinderten Start offiziel so nicht in Kombination gibt.
So viel von meinem Schwarmwissen........an der 1200GS 2018 gibt es das Problem nicht soweit mir bekannt......das war aber auch nicht die Frage ;-)
GS Dude
Es wäre interessant zu Wissen ob die Leute, die Startprobleme haben auch Probleme mit dem SOS System haben. Meins geht seit 04/22 nicht mehr. 2x Softwareupdate gemacht. Am 28.4 geht sie wegen Update für Eingangswelle in die Werkstatt und ich habe schon Bescheid gegeben, dass die das Steuerteil austauschen sollen wo der Notruf mit drinhängt. Habe für das Feature bezahlt und es muss funktionieren.
Verstehe nicht was bei BMW aktuell los ist. Mein 1 Jahr alter 530i stand dieses Jahr auch schon 3x in der Werkstatt. 🙄🤷‍♂️
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
hat denn schon jemand für längere zeit ein amperemeter dran gehangen...
ob sich denn auch alle steuergeräte abschalten...
ansonsten entlädt sich die batterie...bzw könnte auf dauer geschädigt werden
ich habe kein keyless, sos, dwa, elektr. fahrwerk...und nach 4,5 jahren nie batterieprobleme gehabt
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Genau das Teil von peaktech habe ich im Einsatz. Die Abtastrate kann man dabei per Software beeinflussen und der Logger kostet nun wirklich nicht viel. Ist aber kein Störungsschreiber, den man auf bestimmte Ereignisse programmieren kann, also z.B. zeichne auf, wenn die Spannung unter 12V fällt. Trotzdem ein sehr gutes Teil, mit dessen Aufzeichnungen ich meiner Werkstatt schon drei defekte Batterien nachweisen konnte. Durch die Versorgung über eine kleine Lithiumzelle hält die Messung auch recht lange. Die Software ist da eher schon etwas dürftig und sollte seitens des Herstellers mal ein Update erfahren. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass wir über einen Datenlogger unter 100,- Euro sprechen...
GS Dude
Habe meine Batterie grade noch mal ans Ladegerät gehängt und nach 2min sagte mit das Ladegerät, dass die Batterie voll sei und intakt. 🤷‍♂️🙄
Habe noch n CTEK Pro 25s hier fürs Auto. Aber das traue ich mich nicht an die kleine Batterie zu hauen 😂
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Klingt Logisch. Wenn das Steuergerät während einer Pause, die die Batterie leer saugt, müsste es das auch tun, wenn die Maschine in der Garage steht. Und dann wäre die Batterie laufend ganz leer.
Dem scheint aber nicht so zu sein, also muss der Fehler irgendwo anders liegen. Offensichtlich irgendwas, was mit der Erwärmung der Maschine zu tun hat.
Batteriekontakte? Oder sonst eine Steckverbindung, die bei Wärme das Rumzicken anfängt? 🤷‍♂️
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Zieht der Anlasser etwa in bestimmten Situationen soviel Strom, dass die ZFE in Folge der Unterspannung die Verbindung kappt und dann nach eine weile wieder herstellt?
GS Dude
Das würde auch erklären warum der Startknopf ohne Funktion ist nach dem ersten Fehlversuch beim Starten oder?
GS startet nach kurzem Stop nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung
    X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung: Hallo zusammen! Meine BMW X moto springt nach 30 km Fahrt nach Tankstopp nicht wieder an. Im Display leuchten alle Lampen auf und das LI Relais...
  • X Moto startet nach Tanken nicht mehr, Display spinnt trotz abgeschalteter Zündung - Ähnliche Themen
