GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Diskutiere GS startet nach kurzem Stop nicht mehr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach einer halben bis 3/4 Stunde springt die sehr wahrscheinlich wieder an. Probiere das mal aus. Gruß Brauny
Brauny
Brauny
So. Jetzt hat es mich auch erwischt. Bin grade rechts rangefahren um meine Klamotten zu richten und zack. Feierabend. Batterie frisch geladen. Sprang zu Hause auch direkt an. Absolut keine Probleme.
Aber jetzt will sie nicht mehr. Anlasser dreht kurz an und das war es.
Warte grade auf den BMW Service der in ca. 1h kommen sollte. Zum Glück stehe ich in der Sonne.
Aber um ehrlich zu sein reicht es mir langsam mit der GS. Seit ich sie habe stehe ich min. 1x (neben dem Service) pro Saison in der Werkstatt mit Problemen.
Habe schon die zweite Batterie drin. Ständig irgendwelche Updates die dann doch keine Lösung bringen (Notruf etc). Meiner Meinung nach sind das alles Kinderkrankheiten, die nicht auftreten dürfen bei einem 25k Motorrad was schon so lange gebaut wird.
Gruß Brauny
GS Dude
Manchmal hilft einfach auch nur mal ein Werkstattwechsel
Bin mir grade nicht sicher, was das mit der Werkstatt zu tun hat, wenn es sich um Probleme handelt, die hausgemacht sind und nicht von der Werkstatt verursacht wurden, oder verstehe ich dich falsch?
Schaue ich tatsächlich grade im Konfigurator, aber da schlackern mir grade auch die Ohren, wenn ich mir die Preise anschaue. Aber gut....
Gruß Brauny
Leider nicht. Habe ja insgesamt 1,5 Stunden gewartet und als der Pannendienst von BMW kam, wollte sie genauso wenig wie vorher. Ladestrom lag dann bei 14.3V, was ja eigentlich OK ist, soweit ich weiß.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Wenn z.B dir eine Werkstatt den gemeldeten schaden als repariert heraus gibt, was aber nach ein paar Km fahren nicht der Fall ist und Du danach mit dem gleichen Problem eine andere Werkstatt aufsuchst die dein Problem beheben kann. So war es jedenfalls bei mir.
Brauny
Brauny
OK. Letztendlich hatte ich das auch ein paar mal. Nun ist seit einem Jahr ein neuer Anlasser drin und es ist alles ok.
Gruß Brauny
GS Dude
Na da bin ich gespannt. Sie muss wegen der Eingangswelle eh zum Service … da werde ich es ansprechen. Hatte ja seit je her Probleme mit dem Start. War aber mit neuer Batterie bisher gegessen das Thema
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Möchte etwas dazu beitragen:
Ich hatte das Problem auch, sogar mit einer nur 3 Monate alten Batterie. Zuerst hieß, es ja da ist eine Serie von Batterien die das verursachen. Wollte das zunächst einstellen hier, habe es dann aber gelassen.
Dann hießes, nein da könnte etwas mit der Dekompression nicht stimmen.
Man hat dann das Ventilspiel vom Bereich "obere Grenze" auf Bereich "untere Grenze" verändert und ausgiebig gestestet mit dem Ergebnis, es sei nun wohl okay.
Bei der Abholung war der Motor kalt, sprang normal an, doch der 2. Versuch scheiterte auf wohlbekannte Weise. Das Erschrecken war groß. Beim weiteren Versuch klappte es dann doch wieder. Mir ist das noch immer nicht sicher, so dass das Fremdstartkabel bis auf weiteres dabei sein wird. Wer mir Strom spenden soll, wenn ich abseits der Strasse ein kleines Geschäft verrichte, weiß ich allerdings auch nicht so genau.
GS Dude
Den "Spaß" habe ich auch schon durch ... ich hatte kurz nach dem Kauf nur Startprobleme, egal bei welchem Wetter ... war damals auch die Batterie, jedenfalls war es danach durch. Ob es nur die Batterie war, weiß ich nicht bzw. kann ich nicht widerlegen, weil ja auch alles soweit erstmal ging.
Die aktuelle Batterie ist aber demnach knapp 3 Jahre alt, wenn ich jetzt nicht total falsch rechne, und ich habe über den Winter auch Erhaltungsladungen gemacht, sie ausgebaut und alles war OK beim Losfahren heute. Kam für mich aus heiterem Himmel.
Habe sie grade noch mal an beide meine Ladegeräte gehangen um zu schauen, was die Analyse beider Geräte sagt und beide sagen "Batterie OK" ... wie genau diese Analysen sind weiß ich nicht, aber ich muss ihnen erstmal glauben (und will auch ;-))
Da würde ich eher ein kleine Starthilfe Powerbank mitführen wollen.
Verstehe deinen Ansatz, aber das wäre echt traurig, wenn man das machen "müsste".
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Wenn ihr eure Batterie im ausgebauten Zustand mal testen wollt:
TOPDON BT200 100-2000CCA
Gibt es bei vielen Anbietern für um die 65,- Euro. War es mir wert und liefert gute Ergebnisse. Erfordert aber, dass man versteht, was man da prüft, bzw. misst. Gibt es natürlich auch mit einem Schreiber, der die Werte dann auch noch ausdruckt, wenn man das haben will.
Gibt es natürlich in ganz unterschiedlichen Preis- und Leistungsklassen. Für mich war das dass preiswerteste Gerät.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2020 BMW R 1250 GSA, 2021 BMW 1250 RT, 2025 BMW R 1300 GSA
Habe umgehends eine Bestellung bei Amazon ausgeloest. So kann ich die Cranking Power sofort an Ort und Stelle auslesen, anstatt mit der ausgebauten Batterie zum Auto Parts Store fahren zu muessen.
Danke fuer den Tip!
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Kann ich leider keine Aktuelle geben, meine ist schon etwas älter - wenn die nur fürs Moped sein soll wirst Du vermutlich um die 60,- € was bekommen, wenn es bei Bedarf einen fetten Diesel anwerfen soll musst Du etwas mehr investieren.
Irgendwo im Forum gibt es einen Thread zur Kaufberatung.
Was meist Du mit kleineres Kabel?
Die Starthilfekabel der Powerbanks sind ziemlich zierlich und passen gut an den Fremdstartpunkt der GS.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das jetzige Kabel ist nur 1,5 m lang und trotzdem zu sperrig. Aber was ist das alles überhaupt für eine elende Sch......e?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Drum der Typ mit der Powerbank - klein handlich, multifunktional (z.B. Taschenlampe, für andere Fahrzeuge, Lademöglichkeiten) - einfach übers Netz was bestellen und testen.
Beruhigt halt auf Tour wenn man das Backup hat, das man sowas generell braucht - ist wie der Dude geschrieben hat - natürlich traurig.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das Ding ist ja riesig! Kann u. will ich nicht am Motorrad haben. Muss halt irgendwie anders zurecht kommen. Danke dafür
Peti
Peti
Schland
Die Powerbanks können aber lediglich unterstützen, wenn die Batterie doch noch so halbwegs will.
Für einen echten Fremdstart sind diese kleinen Kabelchen einfach zu dünn, als dass die versprochenen Startströme da durch passen würden.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Meine GS hatte da mal echte Probleme aufgrund der erforderlichen Kraft, um den Motor mit der hohen Verdichtung (2V, Sportmotor) gedreht zu bekommen. Nix Deko wir bei den neuen BMW.
Zusätzlich hatte ich schlechte Ladeleistung, des schwächlichen Generators der alten 2V, statt LED eben Glühlampen und alternde Kabel, schon gab es schlechte Erlebnisse. Alles beseitigt und doch ist eine Powerbank dabei zu haben schlau.
Für den Betrieb von Luftpumpen, als Powerbank für USB-Geräte und auch zum Starten von Motoren habe ich die und das Teil kann was, ausreichende Kabel sind auch dabei.
Sicher gibt es auch noch schlankere, die nur Starthilfe machen.
https://www.amazon.de/Dino-KRAFTPAKET-12V-600A-Starthilfegerät-18000mAh/dp/B012DC26K4
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
GS startet nach kurzem Stop nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet - Ähnliche Themen
