Glamping mit dem Motorrad?
Diskutiere Glamping mit dem Motorrad? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Zu den 100 kg , bin ja noch am Anfang meiner GS Karriere 😉
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
-R 1250 Rallye Bj´21// -Piaggio HP 50/4 Bj´94//-Quickly Bj´54
ich habe den Leki Chiller und bin super zufrieden damit! Hm, 100kg Belastung, das kann ich dir nicht sagen, so wenig hat er noch nie gesehen... habe selber nur 130 ;)
Zu den einsinkenden Beinen: Tipp meines Freundes: 4 halbe Tennisbälle mitnehmen... passen locker in die Tasche rein und gut is....
lukesowner
lukesowner
F 800 GS
danke für euren input, ist es nicht so, das diese Stühle einen immer so nach innen ziehen, und zB am Kocher arbeiten recht mühsam ist ?
Es ist natürlich anders als bei einem normalen Stuhl, aber ich kann mich gut nach vorne oder auch zur Seite beugen.
Das Netz von Trekology, welches das Einsinken verhindert, habe ich auch. Das passt mit in das Täschchen für den Stuhl. Dazu einen kleinen Rollalutisch von Trekology. Sollte der Outad Stuhl mal das Zeitliche segnen, werde ich mir wohl den Stuhl von Trekology holen. Aber bis jetzt haben sich die 30 € für den Outad vollkommen gelohnt und er ist bis auf kleine Kratzer immer noch wie neu.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Zurück zu den Kochern:
Da ich mal was stabileres brauche das nicht auf der Gaskartusche steht - hab ich mir den von LAMA ausgesucht.
Das wird meine Neuanschaffung
Reimund
Reimund
an den Alpen
Ich habe zufällig über dieses Zelt, dem Bikepacker Big Agnes, gelesen, dass es 1200mm Wassersäule hat. Ist das nicht ein bisschen zu wenig? Zumal es um die 500 Euro kosten soll. Von der Größe und vom Gewicht her wäre es für mich genau richtig.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Die angegebene Wassersäule von 1200 mm reicht gerade als Schutz gegen einen Nieselregen oder den Morgentau. Ein reines Schönwetterzelt oder ein besserer Sichtschutz:wink:. Für einen Trip in den trockenen Süden vlt. ausreichend.
Aktuell kann man das Zelt für 399,- Euronen bekommen.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Ja. Denke mal ab 5000mm kann man es ernst nehmen.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ja. Denke mal ab 5000mm kann es ernst nehmen.
Bei 1300mm spricht man von der absoluten Untergrenze.
Empfehlenswert für den Kauf eines Zelts ist eine Wassersäule von mindestens 3.000 Millimeter. Wichtig ist dabei, dass der Zeltboden ebenfalls mindestens diesen Wert aufweist. Denn gerade der Zeltboden ist in besonderem Maße dem Wasserdruck ausgesetzt und sollte am besten eine Wassersäule von 4.000-5.000 Millimetern haben.
Eine Zeltunterlage verbessert die Wasserfestigkeit
Wer beim Zeltboden kein Risiko eingehen möchte, legt eine Zeltunterlage unter das Zelt. Alternativ kann auch eine einfache Plane benutzt werden.
Quellen: Berger und Zelt.org
Das ist ein wie ich meine sehr guter Richtwert
Interessant dabei:
Ideal sind Werte von 3.000 bis 5.000 mm Wassersäule an den Außenwänden sowie 8.000 bis 10.000 mm am Boden.
Die genannten Werte stellen einen idealen Schutz vor Nässe dar. Wenn man an die Dichtigkeit von Zelten denkt, zieht meist sofort ein undichtes Zeltdach am geistigen Auge vorbei. Die Bodenplane jedoch, auf der man sitzt, kniet und liegt, solltest Du nicht unterschätzen, da auf den Boden eine viel größere Kraft ausgeübt wird als auf die Zeltwände.
Beim Sitzen oder Knien lastet der Druck Deines Körpergewichts auf einer sehr kleinen Fläche. Der Wassersäule-Wert sollte daher im Bereich des Bodens höher sein, damit das Zelt auch bei einer größeren Belastung wasserdicht ist. Auch der Boden sollte in jedem Fall vor dem Aufschlagen des Zeltes überprüft werden. Spitze Gegenstände können die Zeltplane empfindlich schädigen.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Heute wieder einen schönen Begriff in Zusammenhang mit einwandigen Zelten kennengelernt:
KONDENSWASSER FALLE
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Mal in die Runde gefragt:
Ist es sicher genug, wenn man die Gaskartuschen so einfach zwischen den Klamotten in den Vario Koffern spazieren fährt?
An einem möglichst kühlen und lichtgeschützten Ort verstauen - reicht das aus?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
mache ich nur so, was soll passieren? Sollte Gas austreten, sollte man vllt nicht mit Zigarette den Koffer öffnen. Ich bin Nichtraucher
Tobi252
Tobi252
Coburg / Oberfranken
R1200 GS LC Adventure (K51)
Bin mir liegen die auch immer im Koffer rum, bisher ist alles gut gelaufen.
Gast43993
Drei Dinge sollten beachtet werden, so mach ich das jedenfalls:
  • Wie Marin schon sagt, nicht der prallen Sonne aussetzen.
  • nicht direkt zu scharfkantigen Gegenständen packen
  • das Ventil oben immer mit der Plastikkappe sichern. Das ist die Schwachstelle der Kartuschen.
Glamping mit dem Motorrad? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf: Hier geht es um einen Campingkochtopf von MSR, der ebenfalls nur kurz getestet wurde und nie auf Reisen war. Die Maße können den Bildern...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer: Hier das Glamping Messer von Snow Peak, nur kurz getestet, war ebenfalls nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand. Freue mich auf deine PN. Gruß...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer: Alles muss raus, hier ein sehr leichter und qualitativ sehr hochwertiger Campinghammer von Optimus. Nie benutzt und war nie auf Reisen. 15,-€...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher: Wie gesagt, alles muss raus. Hier ein Esbit Kaffeebecher, nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand Freue mich auf deine PN...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher: Alles muss raus, hier noch ein Restposten ... ein qualitativ hochwertiger Korkenzieher von PEUGOT. Nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- €...
  • Glamping Totalausverkauf / Restposten: Peugot Korkenzieher - Ähnliche Themen
