Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Und ohne Hitze.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 500 Anniversary E5, Yamaha XSR 700 XTribute, GasGas Randonné 200
Und ohne Hitze.
Fanticfieber
Fanticfieber
So weit bin ich gekommen.
Montag geht’s nochmal mit vereinten
Kräften ran an die Sau.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Viel Erfolg!
Fanticfieber
Fanticfieber
Hi Den Abzieher habe ich auch genommen.
Hat bestens Funktioniert.
Das Polrad saß bei mir aber auch ziemlich fest drauf.
Viel Erfolg
In dem Fall ist es gut, wenn man den Abzieher unter Spannung setzt und dann mit
nem Prellschlag das Losbrechmoment löst.
Polrad dabei natürlich festhalten!
Ciao!
Fanticfieber
Fanticfieber
Sodele. Kurz mit dem Schlagschrauber gewunken und das Ding war offen.
Motor sprang völlig normal an und lief gleich
schön ruhig. Kurze Runde überzeugte.
Der Motor wirkt deutlich harmonischer.
Man kann mit 50 im 5. durch die Ortschaft tuckern. Das war vorher undenkbar.
Das Standgas passt gefühlt. Ich werde das
aber mal mit nem Motorsägendrehzahlmesser checken. Das Cockpit ist da ja eher grob.
Insgesamt auf jeden Fall Daumen hoch.
Ciao!
U
UC36
Hannover
Genau. Heute den ersten schönen Tag nach vielen Regentagen hier oben im Norden genutzt und eine ausgedehnte Runde gedreht. Einfach irre, was dieses Pfund Zusatzgewicht ausmacht. Durch die Ortschaften wie eine Nähmaschine (fast wie ein Vierzylinder :wink:) und nach dem gelben Schild mit dem roten Strich schräg durch ballert sie los wie ein Dampfhammer :bounce:
Leerlauf ist jetzt auch schöner. Immer noch zu hoch aber schön rund.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
So, mit dem passenden Abzieher ging's dann doch recht leicht.
Morgen werde ich dann Probefahrt machen.
Ich bin gespannt :bounce:
Onkel_michi
Onkel_michi
Vespa 300 SS, Harley Highway King, Triumph Thruxton TFC, BMW R 1250 R
Ohje? Was wird hier an neuen oder neuwertigen Mopeds rumgebastelt. Sowas kenne ich von früher nur bei Ural-Russengespannen.
Cab250
Hallo, schon mal jemand ein Totalausfall des Stromes gehabt? War unterwegs und plötzlich ging Mkl an. Dann gibg gar nichts mehr. Tot.. ist eine 250 er Hätte zwar noch Garantie, Vorgänger hat aber nicht nach einem Jahr Inspektion gemacht, also kein Anspruch.
U
UC36
Hannover
Schon nach den Sicherungen geschaut? Da war doch mal was mit der 7,5 Ampere für die Einspritzung. Die sollte mal gegen eine 10er tauschen.
Cab250
Sicherungen alle ganz, incl die an der Zündspule.. hab alles was ging auseinander genommen. Halt unterwegs, kein multimeter dabei. Hab sie da stehen gelassen, vielleicht nimmt sie einer mit😂
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Für mich stimmt die Richtung um mit mehr Masse am Polrad den ,angenehmeren Untenrumlauf' zu generieren. Da ist's mir egal ob ,gefühlt' etwas träger hochdreht.... Bin zufrieden,werd aber mal ausmessen ob Ring nicht noch schwerer werden kann. - Der von mir aufgebaute Yamaha TTR 225 hatte 2,6 kg Polrad/Gewicht. ...ein 225er...
Sicherlich nicht ganz vergleichbar,da KurbelwellenSchwungscheiben etc. miteinspielen, aber wenn Platz vorhanden werd ich nochmals nen schwereren Ring mir drehen und probieren :) . KW-Lager und Dimensionen der HauptlagerZapfen bei TTR 225 5mm geringer dimensioniert als bei NC 450- so'n bissle sollte noch möglich sein ...;) probieren halt....
dann noch Leerlaufdrehzahl so 400 U/min senken..... ;) .....
U
UC36
Hannover
User "fx801p" hatte mal ähnliche Probleme gemeldet. In Beitrag #110 und #296. Bei ihm war die "Leitung für Aktivkohlefiltertankentlüftungsmagnetventil durch schlampige Verlegung am Auspuff angeschmort".
FlatTrack500
FlatTrack500
Rund um Koblenz
CAB500 Flat Track EZ 4/19
Schon mal geprüft, ob die Batterie noch geladen ist/wird?
Dreht der Anlasser noch?
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
