Blackboxx
Stimmt...vielleicht schaust Du Dir mal die an
AJP | PR7 ADVENTURE 650
da ist der 650er SWM Motor drin, der eigentlich ein 600er ist.
RS 500 R - SWM Motorräder Deutschland
Hab natürlich keine Ahnung, aus welcher Gegend Du kommst - aber frag doch mal in die Runde - ob nicht vielleicht jemand in Deiner Nähe wohnt, der bereit wäre Dir seine Caballero zu zeigen & Du vielleicht auch mal Probesitzen darfstGerade Mal den nächstgelegenen Händler gefragt ob man Mal Probe sitzen kann, aber Caballero ist leider zur Zeit dort nicht verfügbar. Soll wohl im September wieder kommen, also Mal abwarten. Wäre schön zu wissen ob Fantic diese 2 auf 4 Jahre Garantie Aktion nochmal macht, mit 4 Jahren hätte ich ein besseres Gefühl.
Ich bin 1,86m und habe mir auch vor dem Kauf Gedanken gemacht ob die Fantic groß genug für mich sei ! Ich habe die Rally und finde das passt noch so, vom der Sitzhöhe also Abstand zum Boden könnte sie ruhig 2-3 cm tiefer sein, ich komme zwar mit den Füßen gut runter aber mit lockeren Sommerschühchen und dem Zufall gerade mit dem Fuß in einer Kuhle stehen zubleiben, kann dann auch mal schnell für eine leichte Unsicherheit sorgen. Also sollte eine Flat-Track oder Scrambler auch gut passen, ich denke für Leute bis 1,90m ist die Fantic OK, bei 1,97m würde ich auch zB. mal auf ner Ducati Dessert Sled platz nehmen !Sehr gut beschriebenes kommt - unter anderem - auch noch auf das Verhältnis Oberkörper zur Beinlänge an! Hab einen Kollegen der zwar 5-6 cm größer ist als ich (1.82cm) dafür aber viieeel kürzere Beine hat - wir haben das mal bemerkt, als er den Sitz beim Fahrerwechsel vorschieben musste, um die Pedale zu erreichen
damit ist er im wahrsten Sinne ein "Sitzriese" und ich dafür wohl ein "Sitzzwerg"
... letztendlich würde ich jedem empfehlen, einmal Probe zu sitzen bzw. zu fahren, um ganz klar für sich selbst entscheiden zu können, ob die Caballero was für ihn ist oder nicht
Die würde mir durchaus auch gefallen, allerdings etwas außerhalb des Budgets das ich mir gesteckt habe, da würde die Fantic besser reinpassen. Außerdem gefällt mir das geringe Gewicht der Fantic und auch die Leistung würde mir ausreichen. Deswegen hatte ich auch die Svartpilen auf der Liste, geringes Gewicht, nicht zu viel Power aber doch ausreichend um gut im Landstraßentempo voran zu kommen, das wäre so dass was ich suche und dann sollte man halt noch mit knapp 2 Metern drauf passen...bei 1,97m würde ich auch zB. mal auf ner Ducati Dessert Sled platz nehmen !
ich komme aus dem Raum MS, habe vor kurzem die B196 Fahrerlaubnis erhalten und die Caballero Flat Track bestellt.
Bis zur Lieferung wollte ich die Vorbereitungen für einen kurzen Nummernschildhalter treffen und würde mich über ein paar Informationen von Euch freuen :
Wie ist der Lochabstand der beiden Befestigungsschrauben und ist eine gerade Verbindungsplatte möglich ?
Ich bedanke mich für Eure Antworten bzw. Bilder.
Viele Grüße
KTe
[/QU
bei mir,FlatTrack ist der Lochabstand M8 Schrauben 130mm.
Da die Schrauben in anderem Winkel zum Gehäuse Rücklicht stehen nur bedingt breite Platte möglich –ich habs mit Hülsen zur Abstandswahrung abgeschrägt ca. 15-20° gelöst.Somit einfacher den Halter zu gestalten. Blech,abkannten,fertig - evtl. noch seitliche Verstärkung einschweißen,Aufnahme Kennzeichenbeleuchtung--je nach gutdünken.....
OTE]
Habe in Hannover leider nicht die passenden Widerstände bekommen und letztendlich doch bei Amazon bestellen müssen: 4,7 kOhm, 10 kOhm, 15 kOhm. Die kamen erst heute an, die AMP Stecker sind noch unterwegs.Hallo UC36
Auch ein Ansatz um Temperatur zu ,verfälschen' - gute Idee.
Berichte dann mal was dabei rauskommt,tät mich interessieren.
Hab ja mal Versuch mit Wiederstand Temperaturfühler Kühlwasser (PIN11) versucht--des war nix- s.Beitrag 753.
Wenn nur noch so 3 bis 4 Liter drin sind, geht die beim Beschleunigen an und dann wieder aus.Meine Probefahrt auf der Rally war richtig gut. Das Moped macht viel Spaß. Irgendwie blinkte aber immer die Tankwarnleuchte. Was verbraucht die Rally bei euch, bzw. wie ist Reichweite mit den 12Literchen ...
geiloHabe in Hannover leider nicht die passenden Widerstände bekommen und letztendlich doch bei Amazon bestellen müssen: 4,7 kOhm, 10 kOhm, 15 kOhm. Die kamen erst heute an, die AMP Stecker sind noch unterwegs.
Jetzt habe ich je 30 Widerstände, für nicht ganz 7,- € alle 90 Stück.
Ich habe aber schon mal gemessen, was der T-MAP Sensor so bringt, siehe in der Grafik.
Eigentlich wollte ich das blau/schwarze Kabel auftrennen und beide Enden mit der AMP Buchse verbinden. Auf einen der Stecker setze ich dann einen Wiederstand und auf einen Anderen einfach eine Kabelbrücke, um den Originalzustand wieder herzustellen. So kann ich einfach durch Umstecken verschiedene Stärken austesten.
Weil ich aber nicht abwarten konnte, habe ich heute einfach schon mal das Kabel aufgetrennt und 4,7 kOhm eingelötet.
Die Motorsteuerung "denkt" jetzt bei 26,7 Grad Außentemperatur, es wäre nur 0,6 Grad. Angeblich reichern Euro 4 Motorsteuerungen pro 10 Grad weniger Außentemperatur das Gemisch um 3 % an ("Thermofenster").
Dann bin ich mal ein bisschen gefahren. Nur so ins nächste Dorf (Tempo 70) und im Ort mit etwas über 3.000 Umdrehungen (3 Striche auf dem Drehzahlmesser) bei 48 km/h im 4. Gang (Tacho mit korrektem Radumfang).
Was soll sich sagen: ein anderes Motorrad.
Schieberuckeln ist weg. Leerlauf bei ca. 1000 Umdrehungen (1 Strich) ruhig und rund. Beim Gas wegnehmen wieder das schöne alte bollern wie mit dem ersten Mapping, mit dem die Kiste aber fast nicht fahrbar war.
Schade, dass ich den Widerstand wieder rausnehmen muss, weil das ja nicht Euro 4 konform ist
Wenn jemand das auch mal ausprobieren möchte, ich habe noch 87 Wiederstände hier und spendiere gerne eine Briefmarke, um die zu verschicken.
mal jemand wo auch probiert am für ,mich' geruckel
egal...
-danke für Tip mit dem Temperatur-Einfluss am Luftdrucksensor
---Wiederstände hab ich -auch den ,gelb-violett-rot'
WoWHabe in Hannover leider nicht die passenden Widerstände bekommen und letztendlich doch bei Amazon bestellen müssen: 4,7 kOhm, 10 kOhm, 15 kOhm. Die kamen erst heute an, die AMP Stecker sind noch unterwegs.
Echt schade, das Dir die deutsche Sprache mit ihren Regeln zu Satzbau, Satzzeichen und Orthografie vollkommen egal zu sein scheint.aja-Glemseckrunde so ca, 20km,10 davon so easy going,flott..
LambdaSonde orig. regelt schön ein ...---nur auf welchen Wert??
Frage ??
Hallo Blackbox.WoWRespekt Uwe - das ist ja echt klasse - Danke für's posten
Um den Faden mal weiter zu spinnen und die "Bedienungsfreundlichkeit" zu erhöhen - gibt es vielleicht einen regelbaren Widerstand bzw. Drehpoti oder noch besser einen, der sich über Bluetooth ansprechen lassen würde...??? Natürlich nur zum Testen bei einem Rennen auf dem Flat Track Oval...
