Faltenbalg am Kardantunnel verformt
Diskutiere Faltenbalg am Kardantunnel verformt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine hatte ab Werk so einen Bügel drin.
R1200GSRider
im wilden Süden
Habe meine heute aus der Niederlassung abgeholt.
Erstzulassung 07.2021 mit 2800KM.
Die neue Manschette hat jetzt eine Änderung in Form einer Metallstütze. Kann man durch das Gummi deutlich ertasten. Das dürfte erstmal helfen denke ich.
diese Metallstütze (Bügel) war bei meiner 2015er LC Manschette auch schon drin, löst das Problem aber nicht.
Happy62
Ludwigshafen
1250 GS Adventure
ich fahre eine 1250GS ADV Bj. 05.20220 und nachdem ich die ganzen Diskussionen um den Faltenbalg gelesen habe und die Stürze durch verrostete Kardanwellen im YouTube gesehen habe wo es einem in gut Deutsch gesagt denn Asch wegreißt habe ich mir auch mein Faltenbalg angesehen und siehe da auch ein loch, daraufhin habe ich zu dem Problem BMW angeschrieben, ich bekam auch eine Antwort aber anscheinend geht das denen am Asch vorbei, sie haben bloß gemeint ich soll es beim meinem Händler ersetzen lasse und natürlich kostenlos. Nächste Woche habe ich einen Termin zu 20t Inspektion da schaue ich mir die Kardanwelle mal genauer an.
Gruß und hoffentlich Unfall freies fahren wünscht euch Roman
Was hattest du erwartet, dass sie ein Not-OP-Team vorbeischicken und bei dir vor Ort reparieren? :wavespin:
OpaHeinz
OpaHeinz
Neu Wulmstorf
R 1250 GS-HP
Ich habe schon vor langer Zeit meine Lösung mit Bildern geschildert. Hab nun 36000 km runter und keine Probleme mehr. BMW wird wohl auch hier eine Ewigkeit für eine Lösung brauchen. Man denke da nur an die Bremse hinten, ich muss alle 5000 km zum entlüften....
Uli G.
Uli G.
Hannover
Da die Kardanwelle rotiert, erzeugt sie logischerweise einen Unterdruck. Zwar nur wenig, aber ausreichend um im warmen Zustand feuchte Luft anzusaugen. Beim Abkühlen kondensiert dann das Wasser aus und erzeugt den hier gezeigten Rost. Dagegen kann man leider so gut wie nichts machen, eine Lösung wäre am tiefsten Punkt eine Art Drainage (Entlüftungsbohrung analog der Motorgehäuseentlüftung). Die Idee mit dem Loch in der Manschette ist nicht optimal, aber immerhin eine Möglichkeit um die Druckunterschiede Rotieren/Stillstand auszugleichen. Dadurch staut sich dann die Luft weniger im Kardantunnel, was letztlich weniger Wasser kondensieren lässt. Weg ist aber das Wasser trotzdem nicht. Immer wenn etwas Temperaturschwankungen erleidet und abgeschlossen ist, sammelt sich Wasser an: Siehe z.B. Kühlschrank.
Das würde ich mir patentieren lassen :D!
Uli
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Uli
Du glaubst mir nicht? Dann steh einmal neben ein Bahngleis...hast Du da schon einmal die Markierungslinie gesehen? Das hat einen Grund.
Ich versuche es Dir (und den anderen Ungläubigen) mit einfachen Worten zu erklären.
Durch die Rotation wird die Luft im Tunnel ebenfalls in Rotation versetzt, direkt an der Welle stärker, an der Tunnelwand gering bis nicht. Durch die Bewegung bzw. die Rotation erfolgt aber eine Verdichtung der Luft. Dadurch entsteht ein Unterdruck. Ja, der ist bei der Rotationsgeschwindigkeit nicht gleich in ganzen bar oder hektopascal zu messen, aber trotzdem ist er da. Das reicht für den Effekt. Zusätzlich kommt dann noch die auch schon erwähnte Pumpbewegung.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Du vernachlässigst bei Deiner Betrachtung, das dass Kardan (Tunnel) System ein geschlossenes ist. Hier wird ein evtl auftretender Druck sofort wieder ausgelichen....
Brauny
Brauny
Dein Beispiel mit dem Tunnel zielt auf den Bernoulli-Effekt, den man hier aber erweitern muss. Beide Enden des Tunnels gehören nun verschlossen. Der Zug fährt im Tunnel los und verdrängt nun die umgebene Luft. Es kommt zu Verwirbelungen mit anschließender schneller Beruhigung. Wäre der Tunnel offen, würde der Zug eine Luftsäule vor sich herschieben, was zur Folge hat, das weiter hinten ein Unterdruck entsteht. Das macht ein Zug auch so. Dem entgegen wirken die Form des Zuges und die des Tunnels. Im Kardantunnel gibt es auch Luftbewegung, aber mit ähnlichem beruhigtem Effekt.
Gruß Brauny
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Gruß Brauny
Brauny, da hast Du mich missverstanden. Mit Tunnel war der Kardantunnel gemeint, nicht ein Eisenbahntunnel. Der Effekt tritt auch bei einer radialen Bewegung auf.
Brauny
Brauny
Du bist mit der Eisenbahn angefangen. :smile:
Im Ergebnis ändert das aber nichts. Bernoulli braucht freien Raum, der in dem GS Tunnel nicht, bzw. wenig vorhanden ist.
Gruß Brauny
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Du hast an der rotierenden Welle Luft, welche mit nahezu gleicher Geschwindigkeit rotiert und an der Tunnelwand hast Du Luft, welche nahezu still steht. Aufgrund von erstem tritt der Effekt eben trotzdem auf, er ist wohl nicht sehr gross im Vergleich zur Pumpwirkung des Faltenbalges bzw. der Volumenänderung im Tunnel, aber er ist vorhanden. Wie stark er letztlich die Feuchtigkeit/Vakuum beeinflusst, kann ich nicht sagen, dass ist aufgrund der Form des Tunnels auch sehr komplex.
Brauny
Brauny
Ich bestreite de Effekt nicht. Er ist mir in solch einem System aber zu gering. Selbst die Kardanwelle muss hier eingeteilt werden. Nur im Bereich der Kreuzgelenk tritt hier wirklich etwas auf, da hier durch die unterbrochene Form ein Fächerwirkung entsteht. Die Welle selbst bringt die Luft nicht wirklich in Bewegung.
Ob nun das aber zum Rost führt? Gasdicht ist das System nicht. Wie denn auch sei, das Teil gilt als Wartungsfrei, mit all seinen Ausrutschern, warum auch immer.
Gruß Brauny
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die Komplexität der Situation ist vermutlich auch der Grund, weshalb BMW da noch keine einfache Lösung anbietet. Zudem merken wohl die wenigsten Fahrer/Besitzer etwas vom anfänglichen Flugrost. Und wenn es dann soweit ist, ist meist die Garantie schon sehr lange abgelaufen.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Die meisten werden über viele Tausend Kilometer problemfrei fahren, und wissen nichts vom Flugrost.
Vielleicht mache ich mir einfach zu wenig Sorgen.
Gruß Gerhard
rudimann
rudimann
Tharandt
grundsätzlich scheint es sich hier bei dem verformten Gummi um ein generelles Problem zu handeln, welches an der GS der aktuellein Baureihe auftritt.
An meiner Maschine (EZ 07/21; 1300km) ist dieser Mangel nun bereits zum dritten Mal aufgetreten.
Bei aller Liebe! Hier liegt offensichtlich ein technischer Fehler vor.
Ich habe wenig Lust, aller Tage bzw. Wochen zum Freundlichen zu fahren und diesen Gummi wechseln zu lassen.
Bin aktuell dabei, vom Kaufvertrag zurückzutreten und die Maschine zurückzugeben.
Bei diesem Preis, erwarte ich eine andere Qualität!
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
?? Du wandelst wegen der Gummimanschette?
Gast53026
Der Mechaniker sollte in der Lage sein fachgerecht den neuen Balg zu montieren.
rudimann
rudimann
Tharandt
@Andi#87 Ja!
Auch wenn dieses Teil an sich nicht sonderlich spektakulär anmutet, so hat es eine wichtige Funktion.
Lässt man den Defekt unbehoben, so kann sich daraus ein kapitaler Schaden am Kardan entwickeln.
Wie gesagt, hier liegt ein Konstruktionsmangel vor.
Ich will nicht für BMW ein Testfahrer sein!
Faltenbalg am Kardantunnel verformt - Ähnliche Themen
  • Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS
    Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS: Hallo liebes Forum, zwischen Motorblock und Schwingen sorgt ein Gummi-Faltebalg dafür, dass an dieser Stelle der Kardan vor Dreck geschützt wird...
  • Biete R 1200 GS LC Faltenbalg , Schwinge , vorne
    Faltenbalg , Schwinge , vorne: Hallo , biete hier einen vorderen Faltenbalg für die Hinterradschwinge , Neuteil , Verpackung nur zum Fotografieren geöffnet . Original BMW...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • Faltenbälge Kardan
    Faltenbälge Kardan: Hallo bei meiner R 1200 GS Adventure LC 2018 löst sich seit einiger Zeit der Faltenbalg am Kader und zwar an der Stelle vom Getriebe zum Tunnel...
  • faltenbalg zwischen hinterrad und kardantunnel
    faltenbalg zwischen hinterrad und kardantunnel: tach, hab mal ne frage: habe bei mir des öfteren festgestellt, das der faltenbalg zwischen kardantunnel und hinterrad immer verrutscht. jetzt...
  • faltenbalg zwischen hinterrad und kardantunnel - Ähnliche Themen
