Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen
Diskutiere Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Muss ferromagnetisches Material gewesen sein. Kein Graphit.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich hatte in den Jahren davor einiges an Metallspänen (eher Graphitstaub) an der Ablasschraube.... Hatte das aber aus Unkenntnis auf den "normalen" Boxerverschleiss geschoben..
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Nun habe ich meine Fotos aus der Werkstatt bekommen. Für mich sehen die eigentlich gar nicht sooooo schlimm aus.
ich werd wohl selbst mal den Kratztest machen müssen. Was meinen die bereits betroffenen zum Foto?
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Sieht man schon gut auf den Fotos, das die eingelaufen sind. Leider 😞
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Mmmm, ich sehe jetzt nur an der markierten Stelle etwas. Eben den riesen Rand. Aber bin kein Profi...
Siehe Markierung.
Serpel
Serpel
Engadin
Bei meiner S 1000 RR war das damals ein wirtschaftlicher Totalschaden (zusammen mit einer defekten Krümmerklappe).
Der Ventiltrieb begann deswegen bereits hörbar zu klappern.
Serpel
Man sieht deutlich den Grad am Ventilkopf. Erstaunlicherweise, scheint die Lockenwellenhärtung an sich nicht defekt?
Ob man da nicht mit anderen Shims das Ventilspiel erstmal korrekt einstellt und dann weiterfährt?
P.S.: Ich hatte vor 30 Jahren an meiner Suzuki mal ein ähnliches Schadbild. Ich habe dann bei einem Motoreninstandsetzer die Nockenwellen abschleifen und neu härten lassen
Wie läuft der Motor denn?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
meiner :-) ?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
links ein tickern, rechts beim Gasgeben speziell wenn kalt ein kattern. Das linke Geräusch habe ich schon aufgenommen. Anbei.
Ist, vor allem beim Foto, auf die Entfernung immer schwer zu sagen. Wenn, wie oben beschrieben, die Nockenwelle nur 1/10tel eingelaufen ist, könnte man durch neues Ventilspieleinstellen weiterfahren (mit verminderter Spitzenleistung). Wird Dir wahrscheinlich keine Werkstatt machen, die wollen neu verkaufen.
Dann noch die Frage, wie die Schlepphebel ausschauen......Du wirst nicht umhinkommen, da mal jemand wissenden drüberschauen zu lassen
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Also ich glaube ich haben den Thread hier durcheinander gebracht. Andi#87. Es gibt ja ursprünglich die Fotos von Saggse. Ich habe dann meins dazwischen gehauen, sorry :-)
Saggse
Saggse
Chemnitz
Sollte ich gemeint sein…
der Motor ist bis jetzt noch nicht akustisch aufgefallen, Leistungsmaessig ist zum Kumpel auch kein Unterschied festzustellen. Deswegen war ich etwas überrascht als mein unfreundlicher mich mit eingelaufener Welle überrascht hat. Zwei Auslassventile sind 1/100 aus dem Maß gerutscht. Ich werd’s mal am Wochenende aufmachen und drüber streicheln. Dann entscheide ich ob es Austauschwellen oder nur Schlepphebel in neu gibt.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Nimm den Fingernagel, wenn du einen Grat spürst: 500,- € pro Nockenwelle mit Schlepphebel zuzüglich der Arbeitszeit . 😢
Hatte ich schon auf 3 Nocken. Der vierte hat’s bis heute (150 tkm) überlebt, auch wenn ich immer denke die klappert wie kurz vorm Sterben.
Gruß Sturmi
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Anhang anzeigen 731193Nun habe ich meine Fotos aus der Werkstatt bekommen. Für mich sehen die eigentlich gar nicht sooooo schlimm aus.Anhang anzeigen 731190ich werd wohl selbst mal den Kratztest machen müssen. Was meinen die bereits betroffenen zum Foto?
die Laufspur ist völlig normal da die Schlepphebel schmäler sind als die Nocke.. wenn man keinen wirklichen Grad mit dem Fingernagel spürt würde ich so bedenkenlos weiterfahren.
wenn das wenig eingelaufen ist, also kaum spürbar, würde ich das mit DLC Beschichtung haltbar machen.
Das ist zwar nur 1/100 mm Auftrag, aber eine sehr harte und verschleissfeste Schicht.
Ist in drei Tagen fertig und innerhalb einer Woche wieder eingebaut .
Saggse
Saggse
Chemnitz
Gruß Sturmi
Sag mal Sturmi wie ausgeprägt war der Grat denn bei dir ? Bin heute mit Nagel und Schraubendreher drüber gerutscht und konnte nur minimalste Riefen erfühlen an zwei nocken…
Habe meine Frau mal fühlen lassen, die hat nur die Schultern gezuckt.
bin mir nicht so richtig schlüssig was ich davon halten soll:schulterzucken:
und als ob es nicht schon reicht mit den Nockenwellen, gleich mal beim beim Kabelbinder aufschneiden ein Stück der Fingerkuppe eingebüßt :poop:
Besser die Fingerkuppe, als das Kabel :zwinkern:.
Im Ernst und ich wiederhole mich. Im Zweifel: baue die Nockenwellen aus und lass sie nachschleifen. Danach gescheit härten und wieder einbauen. Ob Du die Kipphebel auch austauschen musst, zeigt dann wieder eine Sichtprüfung
Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen - Ähnliche Themen
  • GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.
    GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.: Hallo zusammen, im Jahr 2013 hab ich mir eine neue GS1200 LC gekauft. Nach nun mehr als 11 Jahren und 115`000 Km ist mir beim Service aufgefallen...
  • 1250 GS Nockenwellen eingelaufen
    1250 GS Nockenwellen eingelaufen: Hallo zusammen , beim letzten 10 / 2022 Werkstattaufenthalt ( Problem : kurzzeitige Klackergeräusche bei der Beschleunigung aus 3500 - 4000 U/min...
  • Hilfe !!!! Sicherungsring schlepphebel
    Hilfe !!!! Sicherungsring schlepphebel: Hallo Mir ist richtige sc....e passiert. Ich habe mir gedacht aufpassen, daß der Sicherungsring nicht reinfällt und schon ist es passiert. Er...
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen
    Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen: Meine 1200er LC Modell 2017 mit 35.000 km hat eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen. Die Teile sind getauscht worden auf Kulanz. Der Motor...
  • Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen - Ähnliche Themen
