Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Der neue V2 soll ja durch variable Ventilsteuerung auch untenrum brauchbares Drehmoment liefern. Und er ist.... 5? Kilo leichter. Oder noch mehr...
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Und er ist.... 5? Kilo leichter. Oder noch mehr?
Und Desmodromik braucht's bei dem Drehzahlniveau auch nicht unbedingt.
Von daher seh ich das durchaus als interessante Perspektive.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ja, dass schreibt Ducati ja auch mit dem Drehmoment. An die 5 kg glaube ich noch nicht so wirklich. Und das ganze Konstrukt wird ja auch nicht unbedingt stabiler, wenn sie 5 Kilo irgendwo einsparen?
Mal sehen, wann die ersten Maschinen mit dem neuen V2 zur Probefahrt bereit stehen...
Sob68er
Sob68er
Rheinland
R1250GS EZ 2022
Ich glaube, es sollen gar 14 kg weniger sein. Die neue Multistrada ist dadurch 18 kg leichter, als die mit dem Testastretta - wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht
70% des Drehmoments sollen ab 3500 U anliegen. Das wäre ziemlich heiß und Leistungsmässig und vom Gewicht nahe an der. KTM 890er
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / KTM 1090 Adventure R
Das steht bei Motorrad online…..über den Multistrada V2 für 2025
Ich hoffe, sie kriegen das bei Ducati ordentlich hin mit dem Motor. Der bisherige Teststretta hat mich nämlich wirklich überzeugt mit seiner Leistungsabgabe und der Getriebabstufung, die - zumindest für mich - wirklich richtig gut gelungen war und keinerlei Wunsch offen liess. Tät ich mir gerne wieder holen, die DX. :daumen-hoch:
Randyacres
ich habe damals die neue Hyper nach Einstellung der 1100er L-Twin (Treckermotor) getestet und war maßlos enttäuscht. Deutlich mehr Leistung als die 11er, aber eine Luftpumpe vor dem Herren. Evtl. ist das mittlerweile komplett anders. Ich war damals allerdings unglaublich enttäuscht. Das Mopped selber war Knaller, noch besser als die alte Hyper EVO SP, die schon toll war
Genaus darauf beruht ja meine Frage. Die Befürchtung habe ich nämlich auch...
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Das war ja dann die 800irgendwas. Das kannst nicht mit dem 950er Testastretta vergleichen. Und auch der 950 wurde mehrmals von der Abstimmung her überarbeitet.
Ich denke das man den neuen fahren muss, vorhehr sinds alles Glaskugelguggerreien.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Hallo ,Frohes Weihnachtsfest .
Ich frage mich wieviel unterschiedliche Seitenständer es wohl bei Ducati Desert X ,auch Rally wohl gibt.:gruebel:
Ich habe vor 2 Tagen einen "Langen Seitenständer der Standart Desert X bekommen der die Bezeichnung Lang = ,VPIC1 06 23 129.1C rückseitig trägt. Kurz=VPIC 1 129.B
Ich verspreche mir davon, das er etwas kürzer wie der Rally Seitenständer ist ,damit er gut ein und ausfährt ,was er nicht macht ,nur wenn mann die DDX Rally seitlich nach rechts lehnt ,was ein Kipprisiko darstellt,was der @Bunx auch schon erwähnte .
Da meine mit Seitenständer Fuss(Plateo) schon einmal umgefallen ist,möchte ich den Seitenständer so kürzen ,das er einwandfrei ein und ausklappbar wird ,damit er nicht auf halben Weg schon auf Grund liegt.
Durch die erhöhung der Feder Vorspannung müsste sich das Heck eigentlich erhöhen und die paar mm freigeben die sonst nicht da wären .
Evtl. gibt es auch hier einen Rückruf wie bei der Standart Desert X ,wo es einen kürzeren gab .
Aber der Kurze Seitenständer des Rückrufes 2022 ist wiederum zu kurz,was im Desert X Forum schon besprochen wurde.
Da ich erst im Frühjahr an meine Rally komme ,kann ich nicht messen ,und den 2.Ständer Lang Tauschen.
Eigendlich müsste der auch etwas kürzer sein
Die Rally steht auch ziemlich Wackelig auf ihren 25 cm Federn ,und mann muss echt schon eine gute Stelle zum abstellen finden.
Wie gesagt schneiden werde ich vorerst nicht ,bevor ich nicht weiss ,ob der Lange Seitenständer der DDX das Problem löst.
Nach meiner Vermutung müsste selbst der Lange Seitenständer der DDX wiederum ca.2cm kürzer sein als das der Rally,und dann das Plateo drunter das Problem lösen .
Ein Haupständer soll es vor Okt.2025 auch nicht geben .
Dazu müsste der linke Fussrastenträgr geändert werden da dort die 2. Schlaufe fehlt🙄.
Es wurde schon gemunkelt das selbst die Feder der DDX Rally zu weich ist. Zumindest für uns BIG Mans.😬. Derzeit nackig 116 kg
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Es wurde schon gemunkelt das selbst die Feder der DDX Rally zu weich ist. Zumindest für uns BIG Mans.😬. Derzeit nackig 116 kgAnhang anzeigen 741834Anhang anzeigen 741836
20mm unterschied ,wenn es denn stimmt. Mal probieren ,wie sie dann steht.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
He
He Jens.
Interessantes Probleme.
Meiner ist 24 cm lang bei zwei drittele deines Gewichtes :biggrin:.......
Frohe Weihnachten 🎄
Ho ho ho...Long Dong Jens...:cool:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
He
He Jens.
Frohe Weihnachten 🎄
Fast John Holms wa.😂
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS, Ducati DesertX
Mal ne Frage zum Sprit. Im Handbuch steht mann darf nur maximal E10 tanken mit minimum 95 Oktan. Was passiert wenn man schlechteren Sprit tankt? Garantie ist klar, die ist weg, aber was passiert mit dem Motor?
Der GS ist das wurscht.
Der DX auch. Die läuft mit schlechterem Sprit dann halt keine 227 km/h mehr, wie vom Jens ermittelt, aber das ist auch nicht deren Einsatzgebiet.
Irgendein Kollege hier war doch mit der DX in Marokko. Der kann das bestimmt was zu berichten. Musst mal hier im Thread suchen...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Die Leistung wird abnehmen, ansonsten wird (wahrscheinlich) gar nix passieren. Aber der Hersteller kann und will natürlich keine Haftung übernehmen, wenn Du dir irgendwo im Senegal den Motor ruinierst, weil dir dubioser Sprit aus Wasserflaschen reingekippt wurde.
Bis E10 verträgt der Motor auf jeden Fall, darunter möchte man nichts versprechen und vor allem nicht haften. Letztlich ist immer der Fahrer verantwortlich dafür was er tankt.
Kann gutgehen, muss aber nicht.
funcarver
Fürstenfeldbruck
Marokko ist nächstes Jahr auch unser Ziel, aber da soll der Sprit wohl noch recht gut sein.
Ich hab nur gefragt weil es uns gelegiauch schon Mal gen Osten verschlägt.
Und die 227kmh brauch ich nicht wirklich... 😉
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Papelappapp:giggle:227km/h bin ich Nie gefahren eher 212max. Aufrecht ,nicht geduckt,was Real 202 km/h nach GPS sind .
Die 227 km /h kommen von einem Youtube Video ,wo ein Floh fährt ,was wir alle nicht mehr sind .
So kommen Gerüchte zustande,Legenden .
Und! In den Magreebstaaten gibt es sogar echte Tankstellen :augenbrauen: wie Shell z.B und das vor 35 Jahren , Super Bleifrei,
kann eher sein da es kein Normal gibt.
190 Dinar damals ,etwa 1.10DM,Euro heute keine Ahnung. Und wer will in den Senegal.
Das Hauptproblem ist Wasser,wie ich schon mehrfach berichtete,30 Liter sollten es schon sein ,denn je nach Jahre:smiley-laughing:szeit wirds da ganz schön Heiss und 7 Liter sind da schnell weggelökert.
Vorteil ,Pinkelpausen fallen da weg:angel:.Ein Jahr Vorbereitung setze ich vorraus .
Wir sind damals 08 .März -22 Mai gefahren .Hier im Winter los,5 Tage bis Genua,dort für 750 DM pro Mann Pullmannsitz gebucht,25 Std. Uberfahrt mit Unwetter,das die Kotze 30 cm überall auf dem Pott Habib stand.In Tunis umgebucht 1. Klasse(Kostete damals 75 DM mehr),und am 6. Tag Tunis erreicht,da der Pott Habib nur noch mit einer Maschiene fuhr.
Oh Mann das war was.
Nie wieder ,Obwohl ,sehr viel erlebt,in der kurzen Zeit.Wer in den 30ern ist und gut im Fleisch kann es wagen .Ähm Nordafrica liegt im Süden.Viel Spass.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Das Hauptproblem ist Wasser,wie ich schon mehrfach berichtete,30 Liter sollten es schon sein ,denn je nach Jahre:smiley-laughing:szeit wirds da ganz schön Heiss :sunsmile:und 7 Liter sind da schnell weggelökert.
Ach fast vergessen ,der Motor wird sehr Heiss ,evtl. Kältere Kerzen ,denn Leistung braucht mann da nicht. BMW hat da Vorteile gegenüber Japanische B.........:ventilator:,und ja ,nicht alles Füttern ,sonst gibt es Kakerlerkak und das Richtig:giggle: Guten Rutsch ins Neue Jahr allen Bikern💒🍾:wav:
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ich hab inzwischen einige interessante Dinge über die DDX erfahren. Jens, versuch mal einen Seitenständer der normalen DDX BJ 2022 zu bekommen. Der müsste länger sein als der der DDX von 2023 oder jünger. Ducati hate wohl mal eine Rückrufaktion weil der Seitenständer der 2022er zu lang war, es wurde dann ein kürzerer montiert. Eventuell hat der die richtige Länge für deine Rally.
Ansonsten weiß ich warum es bei Touratech keine Kofferträger und so für die DDX gibt. So wie ich gehört hab hat Touratech wohl mit Ducati einen Vertrag, sie liefern exklusiv die Sturzbügel und den Kofferträger an Ducati und dürfen ihn unter dem Label Touratech erst in ein paar Jahren rausbringen. Wenn ich mir die Verarbeitung von dem Sturzbügel anschaue könnte das wirklich sein. Ist die Frage was sonst noch alles von TT geliefert wird.
Einen Motorschutz der Rally hab ich inzwischen auch, neu und günstig über Kleinanzeigen gekauft, von einem Ducatihändler. 😃
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Erledigt Ducati Bordmappe rot - neu
    Ducati Bordmappe rot - neu: Ich biete eine nagelneue unbenützte Ducati Bordmappe rot - neu zum Verkauf an. Neupreis 149 Euro Nicht mehr lieferbar ! siehe hier: Ducati...
  • Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf")
    Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf"): Bei jedem neuen Modell ruft BMW zum, großen Beta-Test auf. Deshalb: Ein bis zwei Jahre warten. Dann haben es genug Menschen getestet und den...
  • Biete Sonstiges Verkaufe Ducati Hyper RVE 950
    Verkaufe Ducati Hyper RVE 950: Moin zusammen , Ich verkaufe eine Ducati Hyper RVE 950 , 114ps ,Modell und EZ 3/2024 ,1.Hand , 8500km mit Werksgarantie , Um und Unfallfrei...
  • Hallo von der Wurster Nordseeküste
    Hallo von der Wurster Nordseeküste: Moin, bin der Victor, gebürtiger Niederländer (bitte verzeihe mir die rechtschreibungs fehler, wer einer findet darf es gerne behalten), lebe...
  • Hallo von der Wurster Nordseeküste - Ähnliche Themen
