Die perfekte Klamotte? Gibt es das???
Diskutiere Die perfekte Klamotte? Gibt es das??? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Könnte daran liegen, das Meindl auch Produkte in Ungarn, Slovenien, Bosnien und teilweise auch in China fertigen lässt ;)
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Mispel70
Krefeld
1150 gs
Und was nun? Stadler/Touratech Textil Neuentwicklung, oder BMW Atlantis 4 Leder oder das Leder von dem Hersteller, der nun nicht für BMW fertigt, oder dooch????:D:rolleyes:
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Also ob meindl den Atlantis 4 fertigt is für mich nicht ersichtlich...
Zwar taucht der Name in diversen Foren immer wieder in Verbindung mit dem Atlantis auf....
Es gibt aber nix fundiertes (oder ich hab's nicht gefunden)
... Und zu der geänderten Kombi die von meindl zurück kam.... Die können wohl leder schneidern und ändern - das heist aber ja nicht das sie Hersteller sind....
Zumindest findet sich auf deren hp nicht der geringste Hinweis auf irgendwelche Klamotten.
Also nochmal meine Frage: wer weis mehr?
beavy
Von meinem :) wurde wie bereits erwähnt die neue Kombi zu Meindl zwecks Änderung eingeschickt.
Der :) hätte sie auch bei einem Lederspezialisten in unmittelbarer Nähe ändern lassen können (wäre billiger gewesen :rolleyes:), aber dann hätte es eventuell später Probleme bei möglichen Garantiefällen geben können.
Und warum sollte ein :) aus Norddeutschland die Kombi nach Süddeutschland schicken?
Wie gesagt, es gibt in ganz Deutschland verteilt Lederspezialisten die Änderungen vornehmen können.
Da Meindl bei meiner "Änderung" etwas geschludert hat, wurde die Kombi wieder von Meindl abgeholt und soll nun nachgebessert werden.
beavy
jechtel
jechtel
Ostwestfalen
R 1200 GS Bj. 09
travellife
travellife
bin grad zufällig auf "Klim" Tetsbericht gestossen.
Wie viele von Euch habe ich den Rallye 2 schon einige Zeit am Aar... nur habe ich mich immer geärgert wenn man in heissen Gegenden ( +40°C) in ein "Tropen" gewitter kommt steh ich in der Unterhose in der Geographie
um die Membrane einzuzippen. Auch der Schutz der eingebauten Protektoren ist möglicherweise suboptimal. Bis jetzt hat
es immer gereicht, aber eben, das Zeug verrutscht halt.
Nun plane ich im Juli und August eine Tour zwischen Vancouver
und Daedhorse. Da kann man schnell fahren und dem Schutz muss vielleicht mehr Bedeutung zugemessen werden. Nass werde
ich da bestimmt und saukalt kann es auch werden. Der Zeitpunkt für mich die Situation neu zu überdenken.
Ein Anzug der von Prudhoe Bay bis Tierra del Fuego immer funktioniert müsste auch in der Schweiz passen, umgekehrt eher nicht.
Eigentlich war die Entwicklung der Anzüge mit der Innenmenbrane ein falscher Weg. (meine Meinung)
Ich denke aber, dass die Zwiebelteorie schon richtig ist, nur möglicherweise mit einer anderen Reihenfolge.
Alle Funktionswäsche stinkt nach zwei Tagen Offroadschweiss fürchterlich, aber sie funktioniert mit der richtigen Kombination
Also 1ste Schicht
"Funktionsunterwäsche" die 2te "Schutzschicht mit Full-Protektorhemd" die 3te "Isolationsschichten für wärme und
kälte" die 4te "hitzebeständiger Regenschutz " so stell ich mir das vor, aber niemand macht sowas!!
Wenn mir jetzt jemand
sagt: "alles Schei.. kaufe sofort einen Klim" so werde ich das tun sofern es eine Grösse gibt die mir passt. (BMI 30+ ha.. ha.. nicht zu schwör nur etwas zu kurz!)
Trägt Ihr eigentlich unter der Rallye 2 ein Protektorhemd oder die
original Teile?
travellife
LGW
Merinowolle NICHT. Probierts mal aus!
Und die transportiert Wasser sogar besser als jede Synthetikfaser die's zur Zeit auf dem Markt gibt.
Das mit der einzipbaren Membran ist sone Sache, ich habe gestern meine erste Regenfahrt mit der Vanucci Ventus III gemacht, bei der das ja auch so ist. Natürlich ist jetzt im Winter die Membran sowieso drin, also musste ich mich nicht erst ausziehen.
Ich glaube der Hauptvorteil an einer herausnehmbaren Membran gegenüber einer fest verleimten ist, dass die Jacke schneller trocknen kann, weil das relativ dünne Aussenmaterial von BEIDEN Seiten voll abdampfen kann. Ist eine Membran verleimt geht das nur in eine Richtung; meine alte (billige) Jacke hat immer ca. Wochen gedauert, und zudem sickert an Druckstellen immer etwas Wasser durch die Membran, die Jacke wird also auch noch innen feucht, mit der Zeit; bei meiner eher teuren Rukka Unit Hose bleibts zwar innen trockener, aber auch die braucht eher Wochen als Tage um nach einem ordentlichen Guss trocken zu werden.
So konnte ich jetzt das knochentrockene Innenfutter herauszippen, die Jacke zum trocknen aufhängen, und ich gehe davon aus das sie wesentlich schneller trocken sein wird. Und ich kann das trockene Innenfutter einfach wieder einzippen, ohne das es in der feuchten Jacke hängt und klamm wird, über Nacht.
Allerdings muss ich sagen, dass das nur bei der Jacke Sinn macht. Mit der Rukka Unit bin ich selbst bei 37° im Schatten noch klar gekommen, trotz fester Membran, und die trocknet auch irgendwann. Ich hätte auch keine Lust, eine Membran in die Hose einzuzippen; Jacke geht ja noch, da muss man nicht gleich ALLES ablegen.
Wer komplett trocken bleiben will, braucht aber eigentlich keine neue Systemjacke mit aussenzipmembran, sondern einfach nur eine Regenkombi zum Überziehen, die gibt's ja preiswert und dicht. Da bleibt alles trocken, man ist in wenigen Minuten reingehüpft, und gut.
Soweit mal ein erster Eindruck des Systems...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
sind wir wieder bei Leder und Regenkombi :D
Also 1ste Schicht
"Funktionsunterwäsche" die 2te "Schutzschicht mit Full-Protektorhemd" die 3te "Isolationsschichten für wärme und kälte" die 4te "hitzebeständiger Regenschutz " so stell ich mir das vor, aber niemand macht sowas!!
Ist das Urlaub oder fährst du ne Rallye? du hast den Neckbrace vergessen :D:p
Baumbart
das trifft's ziemlich genau. Auch bei kurzen Kaffeepausen das trocken Gore-Futter rausnehmen, bei einer ausgezogenen Jacke sickert das Wasser nämlich in beide Richtungen, die eingenähte Membran ist danach eher klamm. Ich zipp das Gore-Futter meist (es sei denn es ist richtig kalt oder es strömt in Giessen) gar nicht ein sondern zieh es wie einer 2. Jacke drunter.
moto
Zuletzt Polo Mohauwk.
Und weshalb bleibst Du nicht bei Polo Mohawk?! Ich hatte seinerzeit die erste Version und benutze im Moment die aktuelle Generation (2 Jahre alt). Das Zeug ist toll und wenn es passt und Du zufrieden bist, dann sollte man keine Experimente eingehen.
MacDubh
MacDubh
das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen.
Ich habe die Unit und die Jacke Marco.
Gestern abend: Regen aus Kübeln! Heftig, wirklich. Abends aufgehangen, Zimmertemperatur. Heute morgen war beides Trocken! Da innen eh alles trocken war, kein Problem.
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit wieder Kübelregen, und jetzt gerade habei ch mal an Jacke und Hose gefühlt, beides völlig trocken. Sogar die Rukka-Handschuhe sind trocken.
Ich bin jedenfalls von den Klamotten immer noch restlos begeistert!
Ich sprühe meine Klamotten aber auch ein (S100 irgendwas), nach dem Waschen. Vielleicht macht das den Unterschied?
bigben92
Puchheim
r 100 gs
da ich zurzeit auch auf der Suche nach einer neuen Kombi bin, würde mich interessieren, was ihr von der Büse Open Road Kombi haltet:
http://www.motorradbekleidung.de/te...d-jacke-jacken-mit-membrane,p,de,2,7,892.html
die hat ja auch eine herausnehmen Membran, was im Sommer und im Gelände sicher nicht schlecht wäre...
alternativ habe ich noch diese Jacke im Auge:
http://www.louis.de/index.php?topic...gr=870&list_total=5&anzeige=0&artnr_gr=205311
allerdings mit fester Membran...
Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht? Was findet ihr besser? Oder würdet ihr mir eine andere Kombi auf ähnlichem Preisniveau empfehlen?
lg ben
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS in spe, Zero FX
lg ben
Ich kenn nur die Open Road vom anprobieren und fand des Preis-/Leistungverhältnis ganz OK... ist aber schon ganz schön "stoffig"...
bei der anderen "Ancona" Jacke würde mir auf den ersten Blick die Belüftung zumindest an den Unterarmen für die wärmeren Tage fehlen ...
Wie bei meiner Streetguard 2 im übrigen auch (die ist sonst klasse, halt nicht so offroad-/ oder tourentauglich) ...
dafür teilw. in der Bucht günstig für um die 200-250 zu schnappen !
Schau mal die hier an ...
http://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf...Track-Jacket/SubProducts/Revit-Off-Track-0004
oder 80 € drauflegen und die rev'it! Sand Jacke nehmen ! Du kaufst einmal für lange Zeit !!!
gruss volker
bigben92
Puchheim
r 100 gs
gruss volker
Die Open Road Kombi werd ich jetz bald auch mal anprobieren, der nächste Laden, der die führt is nur leider in Rosenheim, aber dann wird halt ne kleine moped tour draus:D
Die schlechte Belüftung bei der Ancora Jacke hat mich auch gestört, da wird es im sommer bestimmt ziemlich warm drin...:(
Wenn ich mir was von BMW leisten würde, dann warscheinlich am ehesten die rallye 2 oder 3 jacke kaufen, aber des kann und will ich mir als schüler nich leisten...
Die Revit jacken hab ich mir auch schon angeschaut, aber die gefällen mir optisch nicht so und da gibt es leider auch keinen laden in meiner nähe, soweit ich weiß...
lg Ben
LGW
Zugegeben hing die Hose nur im Heizungsraum, der ist etwas klamm.
Die Jacke im Wohnzimmer war heute morgen jedenfalls komplett trocken, so wie ich das erwartet hatte. Nur mein ipHone das in einer der nicht wasserdichten Taschen war, ist natürlich komplett abgesoffen. hat aber inzwischen auch wieder aufgehört komische Sachen zu machen.
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Moto Guzzi V85TT (Neus Modell), Ex-Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
gruss volker
Revit Sand wollte ich auch kaufen: nix zu bekommen (weder mein Farbwunsch noch die Größe XXL). Habe mir gestern das gekauft:
http://www.louis.de/_209b358e95e240...ist_total=10&anzeige=0&page=1&artnr_gr=208656
Aber OHNE Zugeständnisse geht gar nix: es gibt immer was auszusetzen und zwar individuell ;)
Q...rious
Q...rious
und bigben, hast was gefunden ...
kannst auch mal in München selber schauen http://www.spaetzuender.de/Ueber-uns
hab mir heut ein paar Sachen an deren Stand auf der Motorrad-Messe in Stuttgart angeschaut ... Die Jacke Sand macht echt nen klasse Eindruck !
gruss Volker
bigben92
Puchheim
r 100 gs
ich hab leider grad andere Probleme...meine maschine steht grad total zerlegt in der Garage, ohne Getriebe und Kardan, mir hats den Simmerring zerlegt:mad:
gruss Volker
Den Laden kenn ich gar nicht...aber wenn meine maschine wieder fit ist, dann fahr ich mal hin;)
lg Ben
pebo
pebo
Wachau
KTM 1090 ADV
wenn du mal in München bist, sieh auch hier mal vorbei. Hier habe ich meine Rukka Klamotten gekauft. Guter Service. http://www.bikeway.de/
Was nicht vorrätig ist, wird kurzfristig bestellt.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Sagt der Anzug von Pynamics jemanden etwas. Konnte zum Atlantis zumindest in der Beschreibung nicht viel Unterschied ausser der Preis feststellen.
Der Mopedanzug von Pynamics ist annähernd baugleich mit dem Atlantis.
Pynamics ist die Motorradmarke von Lodenfrey.
Die perfekte Klamotte? Gibt es das??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Perfekte Fahrersitzbank von Wunderlich in prima Zustand
    Perfekte Fahrersitzbank von Wunderlich in prima Zustand: Details guxtu bei diese.... Biete R 1150 GS (+ Adventure) - Perfekte Fahrersitzbank v. Wunderlich, sehr guter Zustand
  • Erledigt Perfekte Fahrersitzbank v. Wunderlich, sehr guter Zustand
    Perfekte Fahrersitzbank v. Wunderlich, sehr guter Zustand: Hallo liebe Freunde des alten Eisenschweins, ich biete Euch hier einen Fahrersitz für 1100 /1150 GS von Wunderlich an. Ergonomisch perfekter...
  • Erledigt Topcase Bagtecs XS 22 von Motea, neuwertig, perfekt für K25
    Topcase Bagtecs XS 22 von Motea, neuwertig, perfekt für K25: Wegen Umstieg auf ein originales Vario-Topcase verkaufe ich ein neuwertiges Topcase inkl. Halteplatte. Ich hatte es auf einer BMW R1200GS K25...
  • Erledigt Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…
    Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…: Hab noch mein Rallye Windschild (Art.Nr. 46639467786) als Bastelobjekt zum Abgeben. Es ist maximal gekürzt, wollte so wenig wie möglich...
  • Erledigt Der perfekte Anhänger für Haus, Hof und zwei GS(A)
    Der perfekte Anhänger für Haus, Hof und zwei GS(A): Hallo, ich verkaufe meinen Spezialanhänger. Er sieht wie ein normaler Anhänger aus aber unter dem doppelten Boden verbirgt sich ein Sawiko...
  • Der perfekte Anhänger für Haus, Hof und zwei GS(A) - Ähnliche Themen
