V
Verdon
KFR tritt bei vielen auf, nicht alle geben es im Forum bekannt, manche habe es vielleicht auch noch nicht registriert, da es ja nur im bestimmten drehzahlbereich AuftrittUnd weiter gehts mit der Strichliste bis #58
NIX!!!----------------------- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Motor-----------------------
Schaltung/Getriebe/Kupplung- IIIIIIIIIIIII
Elektrik---------------------- I
Bremsen---------------------
Bremsbeläge früh runter------ I
Fahrwerk--------------------
Esa-------------------------
ABS-------------------------
ASR/ASC--------------------
Licht/Blinker-----------------
Benzinverbrauch/Ölverbrauch-
Windschild------------------- II
Schalteinheit Lenker---------- III
Navigator IV----------------- I
Schweißnähte---------------- I
Vibrationen wg.Auswucht.----- I
Konstandfahrruckeln---------- I
Motor aus beim runterschalten- I
Kardan/HAG------------------- I
@MKK-Ralph, Du bist meines Wissens der erste, der bei der LC das Konstantfahrruckeln reklamiert.
In welchem Gang und Drehzahl?
@eifelbiker, geht sie beim Zwischengas aus, weil sie sich verschluckt bei unteren Drehzahlen
oder nimmt sie kein Gas an?
Ich denke auch, das Schaltung / Getriebe und Kupplung getrennt sein müsste. Würde die Kupplung besser trennen,
hätten viele keine Probleme mit Getriebe und Schaltung. Lässt sich hier aber nicht mehr differenzieren.
