Die ersten 100.000km sind fertig
Diskutiere Die ersten 100.000km sind fertig im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es gab wohl auch mal ein Upgrade der Lagerung, die ein Festgehen verhindern soll.....
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Tower75
R1250 GS Adventure
So hab sie jetzt vom 20er Service zurück und wirklich besser ist es nicht geworden. Das Schruppen zwischen 2 und 3.000U/min ist immer noch da. Bei diesem Service muß doch auch das Kardanöl gewechselt werden. Dann hätten die doch sehen müssen wenn der Kardan defekt wäre, oder?
Beim 10er wurde das Öl übrigens nicht gewechselt. Mein ;) meinte das wäre nicht nötig...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Kardanöl gibts nicht, du meinst sicherlich das Öl im Winkelgetriebe hinten. Das muss laut Wartungsplan alle 20tkm gewechselt werden .
Was hat deine Werkstatt zu dem „Schrupprn“ gesagt?
Tower75
R1250 GS Adventure
Lieder konnte mir die Dame am Tresen nichts weiter dazu sagen. Rechnung bekomme ich noch per Post...
Ja ich meinte natürlich das Öl im Winkelantrieb...
Wenn es der Kardan sein sollte müsste ich mir ja eh keine Sorgen machen da dieser ja auch außerhalb der Werksgarantie noch getaucht wird ohne zusätzliche Kosten, oder?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Moin zusammen,
mal ein erneutes Update.
160.000km Inspektion.
Motoröl war klar, ohne irgendwelche Metallteile.
Ein Auslassventil am linken Zylinder nährt sich dem Untermaß, ist 4/100tel vom Einbaumaß entfernt und 2/100tel über min. (Wobei ich zugeben muss, dass es mit den Fühlerlehren schon Messungenauigkeiten gibt, grade im 100tel mm Bereich)
Endantriebsöl habe ich gewechselt, war fast klar und kein Metallschlamm an der magn. Ablassschraube.
Der Tankverschluss war defekt. Öffnete immer erst dann, wenn ich die Werkzeugtasche schon in der Hand hatte. :unsure:
Wobei der Fehler auch bei mir liegen kann. Das Fetten mit Silikonfett kann über die Jahre und Laufleistung wohl dafür sorgen, dass sich in Verbindung mit Dreck eine schöne harzige Plempe ergibt, die den Arretierungsstift blockiert.
Den neuen (gebrauchen) Tankdeckel habe ich erstmal nicht beschmiert.
Dass die neue Stebel Nautilus Hupe nur auf einem Horn trötet, da kann die GSA nix für.
Was mir aufgefallen ist: Nach nun gut 5 Jahren wird der Kunststoff der Verkleidung merklich bröselig. Ich hatte am Schnabel die zweite Stelle, wo der Sitz für die Halteklammern ausgebrochen war. Eher unspaßig und wohl auch teuer, wenn man Neuteile kauft.
Achja: Die hintere Bremsscheibe ist kurz vor Untermaß. Das ist dann die zweite, obwohl ich hinten gar nicht bremse.
Die erste war nach 30.000 runter, dann gab es ein Softwareupdate und: Naja, nun ist die zweite weg.
(Vorne fehlen nach 130.000 km grade 1/10tel)
Ansonsten: business as usual. Kardanwelle getauscht (auch separat berichtet, im 1200 Forum) und weiter geht es...:grin:
Torado
Torado
Viel Spaß mit dem "neuen" Tankdeckel ;)
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Alter Verwalter. Wann schaffst Du all die Kilometer. 😂
MaxD
MaxD
KTM 1290 SAS
Respekt für die Fahrleistung & die Dokumentation hier:D
Wie kommen die Kilometerleistung bei dir zusammen? Finde ich immer sehr interessant für was die Motorräder genutzt werden. (Autoersatz, Urlaub, etc)
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich habe das große Glück, im Homeoffice zu arbeiten und sehr flexibel sein zu können.
So fahre ich, wenn möglich, einmal/Woche in die Eifel. Plus 1-2 andere Touren in der Woche, kommen schonmal 1.000km/Woche zusammen. Plus 1-2 größere Urlaube, da sind 30.000 p.a. keine Anstrengung... :zwinkern:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Steht deine GSA eventuell immer so, dass sie Sonnenlicht abbekommt? Meine 2017er GS stand immer in der Garage, wenn sich nicht bewegt wurde, und hatte keine Alterungsanzeichen beim Kunststoff.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Nein. Zuhause immer nur Garage.
John_Stiles
John_Stiles
Moin Andi, wie sieht es denn mit dem Fahrwerk bei deiner Laufleistung aus? Hattest du schon mal einen Defekt? Hast du die Dämpfer schon mal servicen lassen? Lager an den Aufnahmen erneuert etc.?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
ja, schon geschrieben (irgendwo in einem anderen Fred)
Bei 80.000km habe ich beide Federbeine bei HH Racetech überholen lassen. (Ist leider geschlossen)
Ich würde lügen, wenn ich nun einen extremen Vorher/Nachher Effekt gespürt hätte. Die Dämpferaugen des hinteren Federbeines sahen nicht mehr gut aus, aber Racetech meinte, die könnte man so wieder einbauen.
Der aktuelle Plan ist, diese Revision im nächsten Winter zu wiederholen. Dann wird es wohl die Firma aus Ibbenbühren werden. (Ein fast neues, undichtes Federbein habe ich mir bei Händler aus dem Schrott geholt, um die Dampferaugen umzubauen)
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das hat man nun davon, wenn man nicht alles erzählt, um andere nicht zu langweilen. 🤷‍♂️
Das defekte Federbein ist eine Kurzversion, also für tiefergelegte GS. Natürlich werde ich versuchen, alles umbauen zu lassen, was geht, vor allem den Stellmotor
Die ersten 100.000km sind fertig - Ähnliche Themen
  • Die ersten 100 KM auf der LC ein echtes Erlebnis!!!
    Die ersten 100 KM auf der LC ein echtes Erlebnis!!!: So, gestern war es soweit! Ich habe meine neue LC bei der Niederlassung in Nürnberg abgeholt:schrei:Also, meine 52 Jahre alten Beinchen zwischen...
  • Die ersten 100 km auf dem Tacho
    Die ersten 100 km auf dem Tacho: Hallo, seit mehr als 10 Jahren endlich wieder ein Motorrad heute um 17:30 Uhr habe ich meine neue GSA TB bekommen. Dann erstmal zur Tanke und...
  • Die ersten 100 km
    Die ersten 100 km: So jetzt wechsel ich mal den Thread (heisst das so? ;-)) egal Gestern abend bin ich die ersten 100 km mit meinem Kälbchen gefahren und ich muss...
  • Die ersten 100 km für 2011 sind auf der Uhr.
    Die ersten 100 km für 2011 sind auf der Uhr.: Wärmer geworden, Kribbeln gespürt, losgefahren. Gruß, Dominik
  • Dekor erste Serie 100 PD neu?????
    Dekor erste Serie 100 PD neu?????: Hallo habe eine PD der ersten Serie rot/weiß kann mir evtl. jemand helfen und mir sagen wo ich dieses bekomme:confused:. Meins ist nach 18 Jahren...
  • Dekor erste Serie 100 PD neu????? - Ähnliche Themen
  • Die ersten 100 km
